"martinmotocykle" allegro.pl, Nie polecam tej Firmy!!!
Suzuczka RM 250
Motocykl: RM 250, YZ426F 2002
Post autor: Suzuczka RM 250 » pt, 28 maja 2010, 12:41
Witam. Ponad miesiąc temu wysłałem do Firmy "martinmotocykle" stary tłok do wglądu i cylinder ze starą tuleją która powinna zostać wymieniona na nową w tej firmie, koszt usługi miał kosztować 428zł i do tego cylindra zamówiłem nowy tłok Wossnera kuty. Po upływie miesiąca czasu otrzymałem paczkę w której znajdował się cylinder oraz tłok odlewany Vertex <nie kuty> zł. Cylinder został doszczętnie uszkodzony, nie posiadał nowej tulei, tylko została przeszlifowana stara na wymiar nie zgodny z tolerancją wymiarową. Ogólnie cylinder został uszkodzony prawdopodobnie szlifierką kątową i góra cylindra została zaciśnięta szczękami, więc nie nadaję się do użytku gdyż powstała fałda <nierówność> która nie umożliwia założenia oringu który uszczelnia głowicę, i to powoduję że cylinder nie nadaje się do użytku, ponieważ miejsce styku pomiędzy głowicą a górą cylindra w miejscu przejścia płaszcza wodnego jest zniekształcone doszczętnie. Po wsadzeniu tłoka z do tuleji nie powinno być luzu wiekszego niż 0,06 milimetra. Po dokonaniu dokłądnego pomiaru wymiaru, specjalistycznym narzędziem typu "średnicówka", zmierzony wymiar wynosi 66,55 czyli o 0,2 milimetra luzu pomiędzy tłokiem, w takim przypadku jest to nie możliwe gdyż kompresja jest przedmuchiwana między ściankami tłoka a cylindra. Tłok w takim przypadku może zatrzymać się w kanale i spowodować zatrzymanie się silnika co może doprowadzić do śmiertelnego wypadku!!!!.
Dlatego jeżeli chcesz aby Twój Crossik jeszcze trochę pochodził, to nie wysyłaj Cylindra do Tej firmy do Tulejowania....Poniżej przesyłam fotki zniszczonego Cylindra, Jak widać cylinder nawet nie wydmuchany...co to za firma!! Pozdro POZDRO
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Suzuki Rm 250
Enduras93
Re: "martinmotocykle" allegro.pl, Nie polecam tej Firmy!!!
Post autor: Enduras93 » sob, 29 maja 2010, 09:13
lol ale oszuści :shock: zgłosiłeś tą sprawę do allegro? jeśli nie to zrób to! nie dość że oszukali na towarze ( tłok ) to w dodatku zniszczyli Ci cylinder...Sprawa do allegro. Jeśli szybko zgłosisz to masz jeszcze szanse coś ugrać. Wyślij im również te fotki koniecznie :!: I pomyśleć że ja chciałem przez chwilę wysyłać im silnik do remontu.... maskara :axe:
pozdro
Aktualnie:yamaha dt 125
W przyszłości: ? ? ? ? ? :P
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » sob, 29 maja 2010, 09:19
Enduras93 pisze:lol ale oszuści :shock: zgłosiłeś tą sprawę do allegro? jeśli nie to zrób to! nie dość że oszukali na towarze ( tłok ) to w dodatku zniszczyli Ci cylinder...Sprawa do allegro. Jeśli szybko zgłosisz to masz jeszcze szanse coś ugrać. Wyślij im również te fotki koniecznie :!: I pomyśleć że ja chciałem przez chwilę wysyłać im silnik do remontu.... maskara :axe:
pozdro
I myślisz że allegro coś mu pomoże? Wypnie się dupą :wink:
Robiłem ze 2 lata temu szlif w tej firmie i było ok .
Enduras93
Post autor: Enduras93 » sob, 29 maja 2010, 09:22
WLD_Wlodi pisze:Wypnie się dupą
pewności nigdy nie ma... ale zawsze warto walczyć o swoje, w końcu Kolega "popłynął" na tej tuleji ponad 4stówy...
pytlar
Post autor: pytlar » sob, 29 maja 2010, 09:25
a gdzie ty tam masz rowek na wewnętrzny oring?? :shock:
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » sob, 29 maja 2010, 10:32
Powiem tyle, patałachy. Jeżeli posiadasz dokument, który potwierdza wykonanie tej usługi to zapraszam do sądu. Pierwszy raz widzę taką fuszerkę. Szlifowane to było chyba szlifierką kątową, Wprasowali tuleję, która ma ok 0,5cm ścianki. Jak słusznie zauważył pytlar, nie ma nawet rowka na wewnętrzny o-ring. Może myśleli, że między cylindrem a głowicą idzie uszczelka?
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » ndz, 30 maja 2010, 10:32
pytlar pisze:a gdzie ty tam masz rowek na wewnętrzny oring?? :shock:
Albo ma jakieś miejsce w głowicy(w co wątpie), albo odwineli kawał dobrej roboty :mrgreen:
luxusxx
Post autor: luxusxx » wt, 1 cze 2010, 14:03
Udało się coś wywalczyć z tą firmą?
gajowy
Post autor: gajowy » wt, 1 cze 2010, 15:40
To chyba ten użytkownik:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=146
pawciu16v
Motocykl: yzf250
Post autor: pawciu16v » wt, 1 cze 2010, 20:23
RZEZ.... lepiej oddac i zaplacic troche wiecej niz takim partaczom...
Suzuczka RM 250
Post autor: Suzuczka RM 250 » wt, 1 cze 2010, 20:42
Narazie nie dają nic znać z tej firmy, Cylinder im odesłałem a sprawę zgłosiłem Allegro, nawet spór rozpocząłem, jeżeli to nic nie da, Idę na policje :]
Suzuki Rm 250
Kabal
Post autor: Kabal » czw, 24 cze 2010, 10:36
Żadną policję, policja spuści Cię na drzewo i założysz kolejny post, w którym będziesz pisał coś w styli CHWDP. Takie sprawy sądzi się tylko z powództwa cywilnego. Musisz udać się do radcy prawnego, najlepiej już z opinią rzeczoznawcy. Przede wszystkim kompletuj papiery. Zapisuj maile w których zlecałeś wykonanie usług, odpowiedzi itp. Dowód wysłania sprzętu do naprawy masz? Sprzęt wrócił z jakąś fakturą, paragonem? Jeśli tylko masz zapisane maile, w których konkretnie zlecałeś usługę i wskazywałeś na jakich częściach miało to być zrobione to wg mnie sprawa jest do wygrania. Trzeba będzie niestety zainwestować parę zł w radcę prawnego, rzeczoznawcę i wpis sądowy, ale wg mnie nie ma co oszustom odpuszczać, szczególnie, że po wygraniu sprawy będziesz miał zwrot tych kosztów. Inną rzeczą jest to, czy uda Ci się skutecznie przeprowadzić egzekucję komorniczą;)
Wróć do „Dolnośląskie”
