Strona 2 z 3
Re: problem z komputerem
: pt, 13 cze 2008, 19:57
autor: grzesiek3210
Jeżeli nie masz dobrej pasty termoprzewodzącej to jest na to też sposób. Zmyj wszystko z procka i radiatora i posmaruj jądro procka kremem NIVEA.Zrób to za pomocą karty do bankomatu lub czego podobnego.Zostaw tylko lekką warstewkę na jądrze procka aby krem nie rozpłyną się po całym procku. A krem NIVEA dlatego jest bezpieczny bo nie przewodzi prądu w
przeciwieństwie do ZAJ****STYCH past które mają w sobie dodatki miedzi itp aby lepiej zbijały temp. Wiadomo, że pasta by była lepsza ale krem nivea jest dużo tańszy i mimo wszystko lepszy od tych tanich badziewnych past na radiatorach które są seryjnie montowane...pogadajcie ze specami od O/C to napewno wam polecą ten sposób.
PS. Kiedyś się pasjonowałem O/C elektroniki więc coś jeszcze zostało w głowie:D
: pt, 13 cze 2008, 23:17
autor: przemoR888
Też miałem taką sytuacje. Winą był uszkodzony zasilacz, niestety zdiagnozowane było to jak już sie spaliła płyta główna, dysk i grafika
czyli prawie wszystko. pozdrawiam
: sob, 14 cze 2008, 14:49
autor: ochen_mx
dzięki za kolejną dawkę info. przełoże dziś zasilacz od innego kompa i dam znać czy zdało egzamin. pozdro!
: sob, 14 cze 2008, 16:21
autor: zielorz
Miałem to samo - spaliła się płyta główna. Wszystkie kondensatory na niej napuchły, a niektóre nawet się wylały ;D
: śr, 18 cze 2008, 13:18
autor: ochen_mx
więc dziś coś mnie tknęło żeby jednak zabrać się za ten komputer. ale najpierw poszedłem po cichu do komputera siostry i wymontowałem jej zasilacz xd u siebie boki miałem już posciagane wiec wystarczyly 4 srobki i na miejsce starego wpakowalem identyczny z innej jednostki. popiąłem go identycznie jak byl zaczepiony jego poprzednik. Ucieszony włączam kompa wpisuje hasło i... znow to samo ;/ ale przynajmniej wiem że to nie wina zasilacz;]
Wykręciłęm więc go tak żeby mieć dostęp do płyty głównej. Wypiąłem radiator :
wyczyscilem go i wysmarowałem wszystko dokladnie kremikiem NIVEA 8)
złożyłem to
i... to nic nie dało ;/ macie jakieś inne pomysły w zanadrzu co to może być ;|?
: śr, 18 cze 2008, 20:17
autor: mały
Przeleć kompa programem memtest 86+.
Możesz wyjąć jedną kość ramu, a jak dalej będzie lipa to wsadzić tylko drugą.
PS. I chyba uwaliłeś je w kremie
: śr, 18 cze 2008, 22:28
autor: Kropek
Ehhh, nie rozumiem tego kremu nivea. Jeśli chciałeś w ten sposób wypełnić mikro nierówności to nie było to najlepsze rozwiązanie. Do tego typu rzeczy polecam srebrzankę, trzeba tylko uważać jak się nakłada bo nie może ona wychodzić poza jądro, jak wiemy srebro przewodzi prąd i może być mały syf
: śr, 18 cze 2008, 22:41
autor: grzesiek3210
Dlatego krem bo jest bezpieczniejszy jak ktoś robi to pierwszy raz.Sam zaznaczyłeś,że trzeba uważać bo przewodzi PRĄD.
: śr, 18 cze 2008, 23:36
autor: mały
Ale tam nawet nie ma bezpośrenio jądra! Jest zakryte blachą
: czw, 19 cze 2008, 17:07
autor: FreaK
Kropek pisze:Ehhh, nie rozumiem tego kremu nivea. Jeśli chciałeś w ten sposób wypełnić mikro nierówności to nie było to najlepsze rozwiązanie. Do tego typu rzeczy polecam srebrzankę, trzeba tylko uważać jak się nakłada bo nie może ona wychodzić poza jądro, jak wiemy srebro przewodzi prąd i może być mały syf
Witam , srebro jest tylko w nazwie... z tego co mi wiadomo to w srebrzance jest pył Al.
Pozdrawiam FreaK
PS
Sorka za ot
: pt, 24 kwie 2009, 21:03
autor: Martin KTM
Taka zagadka dla was
. Kto ją rozwiąże do poniedziałku temu stawiam piwo :drinkers:
: sob, 25 kwie 2009, 12:13
autor: Kaze
