problem z komputerem
ochen_mx
Motocykl: CRF 250 06'
Post autor: ochen_mx » pt, 13 cze 2008, 00:24
Na pewno dla wielu z was komputer to 2 rzecz bez ktorej nie moglibyście życ. zaraz po motorze oczywiscie xd wiec mam pytanie ;p co może być powodem tej awarii ;/? gdy włączam komputer, wpisuje hasło załącza sie normalnie wszytsko pięknie i po jakiś 10 sekundach sam się restartuje i tak można to powtarzać w nieskończoność. albo gdy nie wpisze hasła i pozostawie go w panelu logowania to po ok 30sek sam zalicza restarta. :cry: :twisted: z gory wielkie dzieki za podpowiedzi. :finga:
sajmonek
Re: problem z komputerem
Post autor: sajmonek » pt, 13 cze 2008, 00:30
albo cos z temperaturą, albo jakis blad windowsa, najlepiej przeinstaluj system, powinno pomoc, jesli nie, to jakis zgrzyt sprzetowy.
Jesteś zainteresowany kupnem jakiejś fotki w pełnej rozdzielczości? to koszt tylko 10zł/szt. przy większych ilościach atrakcyjne rabaty!!
baq
Motocykl: igrekzet
Post autor: baq » pt, 13 cze 2008, 02:22
sajmonek pisze:albo cos z temperaturą, albo jakis blad windowsa, najlepiej przeinstaluj system, powinno pomoc, jesli nie, to jakis zgrzyt sprzetowy.
Ja bym w pierwszej kolejności stawiał na temperaturę. Po prostu procek się może grzać i komputer się restartuje po to żeby się nie spalił. Powodem może być np. zbyt słaba cyrkulacja powietrza wewnątrz obudowy spowodowana dużą ilością brudu - kurzu, jakiś włókien, kłaków, pyłu itp.
Radzę zajrzeć pod obudowę i wyczyścić elementy z kurzu odkurzaczem, ściereczką z mikrofibry, powietrzem z kompresora etc. Dobrze jest też raz na jakiś czas przeczyścić miejsca w których stykają się ze sobą procek i radiator. Dobrze odtłuścić, a potem nałożyć super cienką warstwę pasty termoprzewodzącej. :supz:
Jak się nie wywrócisz to się nie nauczysz...
maros91
Motocykl: YZ250F'08
Post autor: maros91 » pt, 13 cze 2008, 06:34
Tez takie coś miałem 2x zeszłego lata jak były upały za pierwszym razem miałem coś z wiatrakiem słaba wentylacja już nie pamiętam o co chodziło dokładnie ale za 2x spaliła się płyta i zasilacz :finga: .
mały
Motocykl: Yamaha YZ250F '18
Post autor: mały » pt, 13 cze 2008, 07:22
Tak jak koledzy piszą, ale sprawdź też czy nie masz napuchniętych kondensatorów na płycie głównej w okolicach procka. Przy okazji sprawdź czy wentylatory w ogóle kręcą :P
Temperatury sprawdzisz w BIOSie, a jeśli masz grafę GF albo nowszego ATI to w windowsie we właściwościach ekranu/karty. Na upartego to jeszcze może być walnięty ram. Sprawdź go programem memtest 86.
ochen_mx
Post autor: ochen_mx » pt, 13 cze 2008, 07:50
dzięki chłopaki! jak wroce ze szkoły to przeczyszcze w srodku i przedmucham kompresorem komputer a jak to nie zadziała to pobawie się w to o czym mówił mały. tylko nie wiem czy zdąże bo ledwo si ekomp załączy i zalicza restarta.. zobacyzmy. jeszcze raz wielkie dzieki i pozdro! :finga:
Sierot
Motocykl: KTM SX125 2010
Post autor: Sierot » pt, 13 cze 2008, 08:26
Możesz sobie jeszcze zdjąć boczną obudowe. Tak jak jest to u mnie :)
KTM 125SX '10 :]
Kropek
Post autor: Kropek » pt, 13 cze 2008, 10:59
Jak już będziesz robił ten komputer to sprawdź czy CI się czasem nie wyczepił cooler procesora bo raczej wątpliwe jest to żeby spowodowane np. zblokowanym wentylatorem. Pozdrawiam
grzesiek3210
Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Post autor: grzesiek3210 » pt, 13 cze 2008, 12:29
Jeżeli nie jest to wina temperatury to na 100% zasilacz. Albo pada sam z siebie albo coś dokupiłeś do kompa. U kolegi jak kupił nagrywarkę komp się wyłączał gdy tylko włożył płytę do napędu. Po prostu 2 napędy zabierały za dużo prądu na seryjnym zasilaczu. Kupił dobry zasilacz i lata.Czasem komputer chodzi na granicy wydajności zasilacza i wystarczy podłączyć nową zabawkę pod USB aby zaczęły się problemy. Także jak modernizowałeś coś w kompie to na pewno ta przyczyna.Jeżeli nie, to może być wina kurzu na radiatorach pod wentylatorami albo po prostu zasilacz pada.
ochen_mx
Post autor: ochen_mx » pt, 13 cze 2008, 16:07
dzięki za kolejne wskazówki ale sprawa wygląda tak. pościągałem boki, wszystko przeczyscilem kopmpresorem. wyciagnalem i rozkrecilem zasilacz rowniez go kij. zainteresowala mnie taka dzwignia na wiatraku na plycie glownej. bodajze to od radiatora? xd i wyczepił mi się. pod spodem byla chyba ta taśma przewodzaca prad. mozliwe ze to przez jej zerwanie tak sie dzieje? poskladalem wszystko spowrotem bez zakladania bokow obudowy i powtorka z rozrywki ;/
mały
Post autor: mały » pt, 13 cze 2008, 18:37
Taśma przewodząca prąd? Chyba pomyliłeś z taśmą termoprzewodzącą :P Zrób fotę kondensatorów i tej taśmy :wink: Zobacz termperatury i napięcia w BIOSie.
superpimp
Post autor: superpimp » pt, 13 cze 2008, 19:19
jak to jest tasma co idzie do wiatraka to na 100% to jest.
Wróć do „Na kazdy temat”
