Jakim moto jeździcie 2t czy 4t ?
- Motocykl: ...?
Re: Jakim moto jeździcie 2t czy 4t ?
Nie zagadzam się z tym, 2T ma więcej KM niż 4T i mam na to dowody !WLD_Wlodi pisze:Niestety nie ma więcej mocy na wysokich niż 4T :] Oczywiście porównując te same klasy, czyli 125 2T i 250 4T.bolo666 pisze:haha ale i tak 2t lepsze Wiem że nie ciagnie od dołu ale ma wiecej mocy na wysokich niż 4t
wardzioch, myślę że wykresy nie będą tutaj potrzebne. Jeżeli ktoś ma pojęcie o mechanice, to będzie wiedział że silnik dwusuwowy generuje więcej mocy od silnika 4T. Pamiętajcie że w 4T wał się kręci dwa razy (4 suwy tłoka), gdzie w 2T wystarczy tylko jeden obrót(2 suwy tłoka)wardzioch pisze:Nie zagadzam się z tym, 2T ma więcej KM niż 4T i mam na to dowody !WLD_Wlodi pisze:Niestety nie ma więcej mocy na wysokich niż 4T :] Oczywiście porównując te same klasy, czyli 125 2T i 250 4T.bolo666 pisze:haha ale i tak 2t lepsze Wiem że nie ciagnie od dołu ale ma wiecej mocy na wysokich niż 4t
- Motocykl: YZF 250 '10
no ale patrząc na ten wykres widać również że tylko w "rodzinie" KTM-a 2T bije 4T natomiast w pozostałych przypadkach jest po równo lub wręcz odwrotnie...oczywiście patrząc na wykres. Natomiast co do mocy w górnych zakresach, to właśnie po to zastosowano silnik 4T żeby miał szerszy zakres mocy użytkowej i być może na tym samiuśkim koniuszku przegrywa o setne procenta, natomiast dół ma o niebo lepszy, co w ogólnej opinii wychodzi chyba na plus..w moim odczuciu
my gallery --->>>kliknij www.kovalart.deviantart.com
była Kawa KX-250 '97
była CRF 450 '05
teraz YZF 250 '10
była CRF 450 '05
teraz YZF 250 '10
- Motocykl: YZ 250
ale w 2T w sumie głównie i nawet jedynie używa sie maksymalnych obrotów silnika wiec i maksymalnej mocy, dlatego też wydajnośc jest wieksza... Chyba że nie wykorzystuje sie maksymalnych obrotow to w tym wypadku 4T wychodzi na prowadzenie:)
- Motocykl: RM125 #155
Nie wiem czy jakis stary ten wykres nie jest, bo w kawasaki w danych producenta setka ma mniej mocy.
pzdr
pzdr
Po wykresie widac iż żaden z motorów nie wykracza poza 41 km a w szczególności suzuki wiec dlacego ludzie podają ze ma 40km a porywach do 45?
Dla mnie to ten wykres przez KTM'a troche sponsorowany . Co jak co, ale Honda w moim odczuciu wsrod setek mocowo jest w czolowce (kosztem charakterystyki).
pzdr
pzdr
- Motocykl: ...?
Latałem sx jak i cr 125 to czuć mocno ze ktm jest mocniejszy i zauważy to każdy laik.enduroguy pisze:Dla mnie to ten wykres przez KTM'a troche sponsorowany . Co jak co, ale Honda w moim odczuciu wsrod setek mocowo jest w czolowce (kosztem charakterystyki).
pzdr
- Motocykl: CRF 450
Ale zauważcie ze od paru lat tylko KTM inwestuje w swoje 2 takty reszta marek postawiła na 4t więc pomaraczne 2suwowe z ostatnich lat będą dysponowały lepszymi osiągami niż inne motorki. A jeśli chodzi o 4t to wszystkie są niemal identyczne lecz w moim sercu tylko crf;)
byla Rm 250
byla RMZ 250
byla LTR 450
jest CRF 450
byla RMZ 250
byla LTR 450
jest CRF 450
Co do Kx to czuć ten nagły skok mocy w koncowej czesci obrotów.
