zbliza sie malowanie motoru
Autor tematuxsyniu147
witam
mam zamiar pomalowac motor. Jest to Yamaha dt 80 lc2 96r troche juz zardzewiała i mam oto takie plany zeby tylni wahacz pomalowac na złoto,przednie lagi na złoto (dolne lagi w przód amorze ) i jescze tą krateczke na dyfuzorze na złoto. A reszta nie mam pomyslu zostaje rama, kiera , i podnózki tył, rama orginalnie była filetowa i ktos pomalował na czarno ale to juz schodzi i trzeba pomalowac a wahacz zardzewiał. I jescze jedno pytanie czym wyczyscic sprzychy bo sa okropnie zasywfione, i piasta. A i jescze jedno cały układ wydechowy szybko rdzewieje gdy go pomaluje zaro odporną, i cco zrobic bo mam porysowane plastiki boczne na kilka "mm" i na jaki kolor chyba raczej na czarny pomaluje.
I prosze :drinkers: o to zebyscie pomogli mi wybrac jakos kolory, aby to dobrze wyglondało i jakos git...
Pozdrawiam 8)
Pozdrawiam 8)
- Motocykl: crossowy
Re: zbliza sie malowanie motoru
yyyyy zardzewiała ??? wahacz zardzewiał ? chcesz malować lagi , kiere i podnóżki??? życze powodzenia . pzdr
tak zardzewiala na spawach i łaczeniach nie podnózki a uchwyty.. nie masz nic do powiedzenia w tym poscie to dziekuje :butthead:
poprostu troche dziwne zeby zardzewiał wahacz a kolory se dobierz jakie CI sie podobaja
moze i dziwne ale realne.. no nie mam asz tak ogromnej wyobrazni zebym se wyobrazil motor w nowych kolorach wiec prosze zeby ktos mi pomógł dobrac kolory :drinkers:
Dam ci dobra rade jak chcesz ładnie sam pomalować moto to nie kupuj farb typu ftalowych po prostu żadnych z puszek bo są to zazwyczaj olejne i długo schnął u mnie bynajmniej trudno o farby nitro w ładnych kolorach ( tylko czarne chlorokauczukowe ) a jak juz cos to bardziej profesjonalne do lakierowania aut a takie wiadomo drożyzna
Najlepiej kupic kilka ładnych sparaji ale na to tez trzeba patrzec bo zazwyczaj kolory bez brokatu dlugo schnął i łatwo o zacieki Przeważnie srebrzanki do felg ładnie się kładą i szybko schną i większość metalicznych kolorów , mają po prostu inny skład i bardziej wybaczają amatorskiej ręce
Jak masz rdze i chcesz żeby było wszystko tip top to musisz papierek ścierny i jakiś podkład antykorozyjny zastosować ale zazwyczaj puszkowe to ciemny czerwień ceglasty a to pod jasne farby nie za bardzo a te w sprajach to zwykłe nie antykorozyjne ale to nie szkodzi może być i taki Jak będziesz malował pędzlem podkładówke to licz się z tym że będziesz musiał ja w wielu miejscach wyrównać i pewnie przetrzesz do metalu a co za tym idzie kolejne punktowe wastwy więc to jest kręceniem się w kółko Nie nanos farby na sam metal tylko podkład , bo będzie splywać i będzie cięszko pokryć takie miejsca i w ciul farby idzie
Jak chcesz coś malowac na czerwono zastosuj biały podkad , wtedy czerwień ma lepszą głębie , po prostu lepiej wygląda i ta sama zasada na jasnych kolorach bo z niebieskiego położonego na ciemny podklad zrobi się brzydki granat wiem coś o tym Jeżeli masz kompresor i zestaw do malowania to proponowałbym początkującemu się w to nie bawić no koment ...
Nie wiesz jakie kolory ? pooglądaj zdjęcia sprzętów na forum i wszystko będziesz wiedział
no z malowaniem to nie problem mam pistolet sprezarke i tate co ma w tym wprawe duzą i dobrze maluje, wiem ze wszystko trzeba wyczyscic ładnie ale tera kolorki trzeba wybrac ladne. Moze macie jakies extremalnie kolorowe pomysły, moze tak jakie wam sie kolory podobają co chcieli byscie miec w swoim, i jakie kolorowe kolory widzieliscie i was zaszokowały
pozdrawiam kolorowo
pozdrawiam kolorowo
- Motocykl: YZ 125
Bracie jakiego koloru są plastiki? <pewnie niebieskie jak w yamahach ,ale jak piszesz ,że rama była fioletowa ?> Albo najlepiej wrzuć fote motoru to mogę spróbować ci znaleźć jakiś kolor. Do złotego najlepiej pasuje czarny ,więc jeśli chcesz to maluj piasty na złotu,kiere itd. ,czarne felgi i rama. Ale to wszystko zależy jakiego koloru masz plastiki. Złote kolory pasują najlepiej do Kaw i Suz ,ale o gustach się nie rozmawia . Jak chcesz być oryginalny to możesz pomalować np. ramę i koła na seledyn lub czerwony ,a piasty czarne lub złote <do seledynu> ,niebieskie do czerwieni. Ale do wszystko zależy o odcieniach ty kolorów. Powodzenia!! heh
"Tam gdzie kończy się asfalt zaczyna się przygoda"
"Ofiary dla Boga prędkości"
no wiec tak.. rama orginlnie byla fioletowa ale poprzedni wlasciciel pomalował w miejscach widocznych na czarno ale ten czarny schodzi i rama ma 2 kolory...
a plastkiki wszystkie są czarne i czym pomalowac zeby nie odpadała farba ?
to foto motoru ale to jest z czasów jak go kupilem http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT,80/16711
- Motocykl: Yamaha YZ 125 2004
Pomaluj na czarny mat tak jak ja moją zrobiłem http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT%2080/15044
Chciałem jeszcze ramę pomalować na różowo ale sprzedałem moto.
A zarysowania na plastikach wyrównaj szpachlą.
it's a lie we could't learn to fly
