Strona 5 z 6
Re: Mycie motocykla, używanie myjek, środki do czyszczenia, itp
: sob, 1 lis 2008, 01:10
autor: pawlo
ja jak kazdy myje moto odpalam go niech se pochodzi puzniej smaruje itp a na koncu biore albo silikon w spreyu albo plaka do konserwacji cos tam do aut niepamietam i jak z salonu nawet po 2 tygodniach stania zero rdzy
: sob, 1 lis 2008, 18:32
autor: Dlugi
pawlo pisze:ja jak kazdy myje moto odpalam go niech se pochodzi puzniej smaruje itp a na koncu biore albo silikon w spreyu albo plaka do konserwacji cos tam do aut niepamietam i jak z salonu nawet po 2 tygodniach stania zero rdzy
nie ma jak wyplakowac motocykl pozniej jest taki sliski ze jezdzi sie na nim jak po lodzie
czesci motocykle tak i owszem mozna nalakowac ale takie ktore mozna np. dobrze jest splakowac blotniki od dolu wtedy tak bloto sie nie klei ale plakowanie boczkow siedzenia wedlug mnie jest glupota
: sob, 1 lis 2008, 19:15
autor: pawlo
nie smaruje calego moto tylko np, linki ,weze od wody ,wszystkie plastiki oprucz baku i siedzenia , ja tylko jezdze w niedziele takze mi to starcza jak tak zrobie i jest ok
: sob, 1 lis 2008, 20:17
autor: lukikme
Czyli po jeździe płuczecie moto z błota i co dalej? Mokre "konserwujecie" plakami?
: sob, 1 lis 2008, 20:45
autor: szczuku
Długi ma racje. Odkąd pierwszy raz "naplakowałem" siedzenie już tego nigdy nie zrobiłem i nie będę robił. Dupa jeździ faktycznie jak na lodzie. Co do lukikme: nie mokre, tylko jak przeschną, mokrego sie nie da "naplakować".
: sob, 1 lis 2008, 21:01
autor: Sierot
wystarczy jak po myciu kompresorem resztki wody powywietrzasz z moto;) az do suchości. Rdza sie nie pojawi na pewno
: sob, 1 lis 2008, 23:05
autor: lukikme
Właśnie to suszenie najbardziej mnie trapi, bo przy słońcu wystarczy 10-15min i moto samo wyschnie, a na jesieni czy tym bardziej w zimie trzeba się o to samemu zatroszczyć. Nie wiem tylko czy kompresor i szmatka do suszenia wystarczą...
: ndz, 2 lis 2008, 09:14
autor: Sierot
ja cały rok używam kompresora. Czy to lato czy to zima. Zawsze jest tak, że w śrubkach czy gdzieś zostanie woda. A np kompresorem można jeszcze duuużo piachu wydmuchać z chłodnicy np. Kiwaczka nie wysuszysz lepiej szmatką tylko lepiej kompresorkiem, a łożyska jak sie nie dba to kosztują
: śr, 17 gru 2008, 23:37
autor: bluX
A czy ktoś używał do mycia moto środka o nazwie "DIMER"
Można go kupić na allegro
dimer Jak wygląda jego użycie w praktyce? nie powypala mi jakiś plam lub coś w tym rodzaju?
: czw, 18 gru 2008, 10:21
autor: Filip_CK
nie ma obawy, ale musisz to odpowiednio rozcieńczyc z woda
każdy brud odchodzi
Polecam
: czw, 18 gru 2008, 13:36
autor: Jony
NIEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To wypala aluminium!!!!!!
Najepszy jest Castrol Green Wash czy cos takiego.
: czw, 18 gru 2008, 14:04
autor: arti1
spokojnie mozna myc kercherm , rozmawialem z motocrossowcami to powiedzieli ze nic sie motorom nie stanie , a na profesjonalnych zawodych (mistzrzostwach swiata) takich co ogladam w telewizji to myja tylko i wylącznie kercherami
