Italjet formula 50 po przejechaniu 50m gaśnie
Autor tematukris514
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
A więc tak motocykl po wymianie cylindra, głowicy, tłoka, całego wału wraz z łożyskami i uszczelniaczami. Jest tam silnik morini który posiada cewkomoduł (4 iskry na obrót wału i brak czujnika położenia wału). Motocykl po odpaleniu i próbie przejechania kilku metrów gaśnie i co może być przyczyną? Cewkomoduł, świeca i fajka nowe bez zmian. Gdy zgaśnie nie chce odpalić dopiero po ręcznym puszczeniu z kranika paliwa motocykl odpala z pierwszego kopnięcia, lecz gdy podłączę mu butelkę z benzyną nic praktycznie się nie zmienia. Z braku pomysłów kupiłem kolejny gaźnik do niego lecz na nim motor odpala niby jedzie ale gdy rozpędzi się do około 30km/h strzeli raz w tłumik i zgaśnie po tym znowu trzeba się pobawić(nie wiem czy czas w którym wtłaczam znowu paliwo do gaźnika nie jest powodem że odpala). Macie jakieś pomysły co jeszcze może być przyczyną? Skuter jest na stożkowym filtrze powietrza i przed tymi zmianami było podobnie.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: Crf 250x
Re: Italjet formula 50 po przejechaniu 50m gaśnie
1 A silnik poprawnie został poskładany ??
2 jaki kolor świecy ?
3 on jest chłodzony już cieczą ? może ciągnie wode do cylindra.
4 może nieszczelność gdzieś miedzy gaźnik /cylinder i ciągnie lewe powietrze ?
5 gaźniki poprawnie wyregulowane były ? mówiłeś że próbowałeś na dwóch gaźnikach. czy regulacja wpływała coś na usterke?
Obecnie Honda CRF 250x 2006
- Motocykl: RMZ 250 10'
Możliwe, że masz problemy z podciśnieniem i nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa. Sprawdź kranik, lub zmień go na zwykły otwierany ręcznie i sprawdź czy się coś poprawiło.
- Motocykl: soon 250 4t
Butelke podpinałeś,ale odkręć korek od baku,napisz więcej czy kranik jest podciśnieniowy(bo wygląda na to,że zamieniłeś w nim przewody),troche chaotycznie to napisałeś ,dostałeś moto z taką usterka,nie na chodzie,czy było dobrze ,a po remoncie zaczęły sie przygody?
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Autor tematukris514
Przed wszystkimi robotami było bardzo podobnie.
1 Nie jest to mój pierwszy raz składany silnik (nawet dokładnie ten już drugi raz remontuje).
2 Świeca założona nowa więc jeszcze koloru nie złapała, dyszę dawałem mniejszą, większą i w sumie to bez różnicy (filtr stożkowy też odrobinę zasłaniałem izolacją i też nie pomagało)
3 powietrzem
4 Nieszczelność raczej bym wykluczył bo gaźnik zakładany wiele razy, za każdym razem dokręcany a króciec nie jest popękany.
5 Regulacja nie wpływała na usterkę, zauważyłem że na jednym po podmianie pływaka (od jeszcze innego gaźnika) problem pomniejszał się lecz i tak nie znikał. Na drugim gaźniku sprawa wygląda odrobinkę inaczej motocyklem daje się jechać do około 20km/h lecz jak się przyśpieszy bardziej to nagle gaśnie.
Kranik wymieniłem z lejącego się na ten aktualny i na lejącym się sytuacja była podobna.
Przewodów w kraniku nie zamieniłem (bo już dawno bym się benzyny opił ).
3 powietrzem
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
A sam kranik podciśnieniowy sprawdzałeś czy działa poprawnie ?
w takim razie szukaj przyczyny w kraniku . Sądze że coś z zasilaniem gaźnika w paliwo jest nie tak. Ciekawe jaki jest poziom paliwa w gaźniku..
Autor tematukris514
Jeśli kranik zassę ustami to paliwo leci. Pływak jest cały plastikowy bez możliwości regulacji poziomu paliwa.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Wiem wiem ale czy zaworek dopuszcza paliwo do komory pływakowej.
Autor tematukris514
A co myślicie o statorze czy on może być przyczyną takiej pracy, skoro pływak nie ma regulacji poziomu paliwa to powinien zawsze dostarczaj paliwo w odpowiedniej dawce.
Trochę się pobawiłem gaźnikiem i problem się rozwiązał jedynie trzeba go dotrzeć
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
