ciśnienie w oponie
renthal
ciśnienie w oponie
Post autor: renthal » czw, 6 cze 2013, 21:40
Witam! Dla niektórych banalne pytanie,ale kupilem opone na tył do mojej małej (honda cr 125 100-110-18) i naprawdę nie wiem ile powietrza wpompować..jestem początkujący,małe chopki głównie twardy teren ważę 70 kg. jeśli ktosś moze pomóc bardzo proszę o wyjaśnienie zasad pompowania opon w crossie.Pozdrawiam wszystkich kochających naszą pasję..!
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: ciśnienie w oponie
Post autor: sebek1516 » czw, 6 cze 2013, 22:27
Duża guma.
Z przodu zawsze o 0,1 albo 0,2 więcej niz z tyłu.
Tył na twardy 1bar starczy, na miękki 0,6-0,9- kwestia prób i błędów
Podziękowania: 8 razy
Post autor: Majster128 » czw, 6 cze 2013, 22:38
Mieść się zawsze w zakresie 0,5-1,5 bara.
renthal
Post autor: renthal » pt, 7 cze 2013, 10:33
Witam,czyli generalnie na tył 1b. wystarczy no i ciekawa rzecz dla mnie(bardzo dziękuje za podpowiedz) zawsze myślałem,że to na tył pompuje więcej a tu proszę z przodu ma być ciut więcej.. :D zadowolony dziekuję!!
FUL CROSS
Motocykl: rmz 450
Post autor: FUL CROSS » pt, 7 cze 2013, 21:59
Ja pompuje 1,1 z przodu i tylu standardowo ale na twardy tor daje mniej aby powiększyć powierzchnie kontaktu opony z podłożem i daje wtedy 0,9 . Nie należny zapomnieć o doborze odpowiednich opon do podłoża bo kostka nie zawsze jest taka sama a do tego mieszanka gumy tez musi byc odpowiednia. Najlepiej w cross sprawdzają się pirelli " mit soft"
Biszcz
Post autor: Biszcz » ndz, 9 cze 2013, 10:27
Mi się zawsze wydawało że czym twardszy teren to musi być większe ciśnienie, by opona się lepiej wbijała w twarde podłoże. A czym gorsze błoto to niższe ciśnienie. Ja przeważnie mam 1bar, na twardy teren 1.2bar a na błoto 0.8bar.
FUL CROSS
Motocykl: rmz 450
Post autor: FUL CROSS » ndz, 9 cze 2013, 11:20
Jest tak ze na twardej czy "betonowej" nawierzchni opona ma mala przyczepność tzn kostki bieżnika nie zagłębiają sie w podłoże dlatego proponuje obniżyć cieniścienie aby zwiększyć kontakt opony z podłożem. W sporcie zwanym Żużel zawodnicy jada na bardzo niskim ciśnieniu rzędu 0,5-0,6 atm a opony sa o wiele szersze .W przypadku nawierzchni miękkiej z dobra trakcja jest to już nie potrzebne bo opona ma ma dobry kontakt z podłożem
Post autor: Majster128 » ndz, 9 cze 2013, 11:30
W błocie czy piachu polecam bić więcej. Nie chce mi się tłumaczyć dlaczego, bo każdy może bez problemu na własnej skórze sprawdzić jak jeździ się na większym lub mniejszym ciśnieniu.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » pn, 10 cze 2013, 01:59
Na niskim ciśnieniu na kamieniach bardzo łatwo załatwić dętkę dlatego z tym 0.5-0.6 atm to ja bym uważał szczególnie w lesie.
Biszcz
Post autor: Biszcz » pn, 24 cze 2013, 20:47
Jakie byście ciśnienie polecili na asfalt na oponach crossowych. Mam takie zdarciuchy, i chciałbym trochę po asfalcie pogumować, upalać. Myślę nad 2.0 tył i 1.6 przód, może być?
Wróć do „Na kazdy temat”
