Oklejanie folią motocykla cross/enduro
Autor tematuadis
- Motocykl: Honda CRM 125 JD10
Dziś wieczorem myślałem jakby tu upiększyć honde i mysle nad oklejeniem niektórych plastików folią taką jak do oklejania samochodów. Zastanawiam się tylko nad jej wytrzymałością gdy zalicze glebe. Czy ktoś z Was miał do czynienia z taką folią?
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Re: Oklejanie folią motocykla cross/enduro
Nerosumie cie. Jaka folia?
- Motocykl: KX250F
Zapewne chodzi mu o strecza? Albo tą folię co taksówkarze używają pod antenę np. żeby nie niszczyć lakieru.
Autor tematuadis
Tu masz link do pierwszej lepszej aukcji http://allegro.pl/folia-okleina-ochronn ... 77874.html .
Ta folia wygląda jak lakier. I chodzi mi o jej wytrzymałość na uszkodzenia, rysy itd.
- Motocykl: KX250F
Lepiej wydać te pieniądze na oleje, płyny itd do motoru. Bo i tak czy siak na nic się nie przyda. Chyba, że robisz jakąś sesję zdjęciową z motorem/motorowi to się może przydać. Jeśli nie to jest to całkiem zbędne.
- Rekord toru!
Przez ta folie plastiki będą gorzej wyglądały. A foli jak się podrapie to jeszcze gorzej niż jak plastiki.
- Motocykl: crf250
jeden mały plus tego zabiegu będzie, słabo bo słabo ale plastiki będą zabezpieczone przed porysowaniami
- Motocykl: Honda TRX 440ex
- Styl jazdy: Cross Country
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 7 razy
Kiedyś okleiłem taką folią poprzedniego quada. Nie porobiłem bąbli i wyglądało to ładnie i nawet było wytrzymałe. Zeby ja zerwać albo zarysować mocno trzeba było czegoś ostrego. Po jakimś czasie jak się zwulkanizowała nie mogłem jej usunąć szpachelką. Co do aukcji, którą podałeś to gość ma kilkaset % przebitki na cenie... W hurtowni 0,5 m2 kosztuje w granicach 7 zł. Chyba że będzie to folia wylewana (miększa, łatwiej ukształtować na nierównościach) to koszt około 12zł za 0,5 m2.
Autor tematuadis
Boro a ta folia po przyklejeniu itd. była na tyle miękka aby się plastiki wyginały np w czasie wywrotki? Bo właśnie o to się martwię i co to znaczy "po jakimś czasie folia zwulkanizowała się" i po jakim czasie się to dzieje? Z góry dzięki
Tak, po przyklejeniu była plastyczna. Zwulkanizowała się, czyli bardzo mocno przywarła do plastików przez co ciężko było ją oderwać. Po jakim czasie ? Jeździłem z tą folią około 4-5 miesięcy , z czego najwięcej w lato. Oczywiście po przyklejeniu folia była jeszcze raz mocno podgrzewana i dociśnięta.
