Gogle ( oderwana gąbka)
Bzyka
Motocykl: TDR 125.
Post autor: Bzyka » ndz, 15 maja 2011, 20:49
Cześć,
Czy wie ktoś może czym mogę skleić gąbkę która jest przy goglach ?? Bo od zakładania oderwał mi się kawałek przy nosie i jest to bardzo denerwujące i mało komfortowe jak dynda mi tak podczas jazdy.
CZ 125/516 :(
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Gogle ( oderwana gąbka)
Post autor: sebek1516 » ndz, 15 maja 2011, 21:49
Tylko nie kropelka ona wpenetruję się w gąbkę.
Może taśma dwustronna.
Odetnij pasek który odstaje żebyś miał pole manewru.
sprawdź jak dobrze przyłożyć gąbkę żebyś później trafił
Następnie przyklej taśmę i nałóż gąbkę ;D
Bzyka
Motocykl: TDR 125.
Post autor: Bzyka » ndz, 15 maja 2011, 22:17
Taśma nie daje rady (sprawdzałem ). Wyczytałem już że butaprenem można :D podobno można go stosować do gąbki (sprawdzę jutro )
CZ 125/516 :(
Yzf 250
Motocykl: YAMAHA YZF 250 08'
Post autor: Yzf 250 » ndz, 15 maja 2011, 22:32
Swoje SCOTTY kleiłem kropelką no i efekt mnie zadowalał, do tej pory się trzyma a gąbka się już wyeksploatowała..
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » wt, 17 maja 2011, 00:31
mam taki sam problem w SCOTTACH nie mam gąbki tylko plastik do połowy bo pies dopadl .... szukam miękkiej gąbki , macie pomysly skąd taką ??
Lukaskovy
Motocykl: yz 125
Post autor: Lukaskovy » wt, 17 maja 2011, 15:05
uszczelka do okien, drzwi taka z gąbki myślę że będzie okej :)
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » wt, 17 maja 2011, 16:41
Twarde to ;/
Ce eRa
Post autor: Ce eRa » wt, 17 maja 2011, 17:05
Wytnij kawałek z jakiejś starej kanapy czy materaca.
Albo nawet z jakiejś gąbki do mycia. :D -chyba najszybciej, dość tanio i najlepiej
Reniek
Post autor: Reniek » wt, 17 maja 2011, 17:38
Ce eRa pisze:Wytnij kawałek z jakiejś starej kanapy czy materaca.
HAHAHA mamnawet pod ręką !! :D :oops: :oops: :oops: :oops: :D :lol:
ALe podoba mi się również pomysł
Lukaskovy pisze:uszczelka do okien, drzwi taka z gąbki myślę że będzie okej :)
poszukam tych grubych też spoko może być :D
Yzf 250
Post autor: Yzf 250 » wt, 17 maja 2011, 17:53
Ludzie proszę o litość gogle to 70 zł a jak miałbym jeźdźić z gąbką od mycia naczyń to bym się wstydził rozumiem gdyby to był koszt buzera lub spodni za 500 ale gogle. 70zł to jest 7 paczek papierosów (jak ktoś pali)
Reniek
Post autor: Reniek » wt, 17 maja 2011, 20:01
No chyba twoje 70zł ;/ ja dałem 400% więcej .... wiec to nie 70zł i nie stać mnie by wywalić od siebie taką kase...
A nawet jeśli ktoś z powyższych ma za te "70" czy nawet 30zł to jego sprawa każdy ma co ma i nie wszystkich na wszystko stać i jak da sie zaoszczędzić, by nie kupować nowych, i jest 100% niezawodny patent to czemu ma ten ktos tak nie zrobić ??
To takie samo porównanie jak z rozpoławianiem silnika ... masz narzędzia typowo warsztatowe które 100% zdadzą egzamin w rozpoławianiu silnika, to nie użyjesz ich ???tylko jakiś ściągacz zamawiasz za 200zl bo nie masz co z kasą zrobić ???
Wybacz ale stanowcze NIE. :finga: [-X [-X
Yzf 250
Post autor: Yzf 250 » wt, 17 maja 2011, 20:24
Twoja sprawa ale powiem ci, że wolałbym za 70 bez patentu niż za tys z patentem ale to twoja sprawa :|
Wróć do „Na kazdy temat”
