Jawa 175 / 57 rok
Autor tematudtfuns
- Motocykl: DR-z 400 E
Jawa 175 / 57 rok
Siemka , pisze tu bo chyba nigdzie indziej ten temat nie pasuje , chcialem sie was zapytac czy ktoś sie cos zna na tych jawkach ?? otoz posiadam taka juz jakis czas, robie przy niej ale mam problem bo co odpali to za jakis czas gaśnie w ogóle cieżko ja odpalic odpali zgasnie potem nie chce w ogóle odpalic lub tylko lapie i ja zalewa ... juz sam nie wiem co robic jesli ktos ma o tym pojecie prosze o pomoc Pozdro
- Motocykl: HONDA CRF 250 '06
Re: Jawa 175 / 57 rok
iskra lub paliwo jak ci zgasnie sprawdz czy jest iskra
jak jest stare paliwo w baku to zalej nowe to zabytek to w gazniku pewnie duzo syfu masz
ja jak uruchami takie zsprzety to:
1 zmieniam paliwo w baku
2 gaznik czyszce (ustawiam)
3 swiece wymieniam
4 styki czyszcze (przerwa)
i zawsze odpala
3 swiece wymieniam
i zawsze odpala
Autor tematudtfuns
Dzięki wielkie za zainteresowanie sie tematem Iskra jest cały czas sprawdzałem , gaźnik wyczyszczony ale coś nie tak jest z dysza ponieważ ktoś bardzo mądry nie mógł jej odkręcić i poprostu ja cała rozwalił i to będzie na 99% przyczyną , w poniedziałek się tym zajmę i dam tu znać co i jak i czy pomogło Pozdro
- Motocykl: Sx 125 2008
Jaki kolor ma iskra kolego,swieca.Sprawdz odstep na platynkach i przerwe na swiecy bo moze dawac oznaki zycia a miec zle ustawiony zaplon.Mozesz wymienic kondensator,platynki.Wyczysc i ustaw gaznik,dawke paliwowo-powietrzna.Platynki powinny sie otwierac 3mm przed gornym zwrotnym punktem tloka.W tych motrkach moze byc wszystko.
