Problem z liveboxem
Autor tematukotQ
Re: Problem z liveboxem
chcialem jeszcze dodac ze router jest 4 sciany za moim komputerem w tym dwie oblozone sa kafelkami. Jaka karte wifi proponujecie w takim razie?
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
4 ściany??
Tylko czołg pomorze w rozbiórce co najmniej jednej ściany przez 3 może da rade.....
ale 4 to nie za bardzo...
- VIP
- Motocykl: HUSQVARNA WR 125 2004
Polecam tp linka http://www.skapiec.pl/site/cat/46/comp/415411 ma ona możliwość wkręcenia mocniejszej anteny o innym zysku Albo Airlive 200mW http://pcserwis.bazarek.pl/opis/1698051 ... 200mw.html Polecam jeśli mieszkanie, dom jest jedno poziomowy i nie ma różnicy wysokości nadawanie liveboxa ustawić pionowo tak żeby stał bo antena w nim jest dookólna oraz antenę przy karcie też w pionie;)
HUSQVARNA RACING 2T POWER
Autor tematukotQ
przy karcie nie mam anteny. Kurde widze ze duzy problem sie szukuje. Nie ma jakiegos innego rozwiazania? Chyba ze jakies kable przezroczste
- VIP
Problem jest naprawdę mały;) karta nie musi mieć anteny w takim razie proste doświadczenie przedłużacz usb i karte wyżej wyciągnąć i postawić ją pionowo;) Teraz pewnie schowana za jednostką centralną?
Póki co to jeszcze nie wymyslono kabli bezprzewodowych : ) własnie najtanszym i najlepszym rozwiazaniem byloby wyciagniecie tej karty wifi w dostepne miejsce a jezeli to nie pomoze to wymiana karty. Osobiscie nie bawiłbym sie w zadne karty po USB tylko pod slot PCI bo slyszalem ze bezprownywalnie lepszy transfer jest. Nie chodzi nawet o internet gdzie na pewno nie poczujesz roznicy ale o udostepnianie plików oraz granie w sieci LAN.
M.in.
M.in.
Może tak zrobić, ale wtedy praca na drugim komputerze bedzie zalezna od wlaczonego 'stacjonarnego' - udostepnianie łączamasz neta liveboxa predkosc 2mb/s to zainstaluj go w stacjonarnym
Niekoniecznie 20-30 zalezy jaki to router. Sa m.in dwa rodzaje standardów 802.11g i 802.11n od których zalezy zasieg takiego routera.i z lapciem biegasz do 20-30m i też będzie miał zasięg
.od 1-30 kopów stacjonarnych w zależności od routera
Ja działam na blueconnect'ie i nie ma najmniejszych problemów a tez jest pod USB.Karty zewnętrzne właśnie tak mają że często gęsto nie łapią zasięgu albo go przerywają tym bardziej jeżeli masz net bezprzewodowy podpinany na usb
Way of Life !
- VIP
Panowie po co piszecie.. takie bzdety bez sensu ;/ i nie do końca macie racje. Zacznijmy od początku routery nadają w częstotliwośći 2,4 ghz i są to dla polski licencjonowane pasma 802.11b 802.11g i 802.11n
Tu macie coś na ten temat jeśli chodzi o wyjaśnienie pracuje przy sieciach w razie jakiś problemów lub pytań chętnie pomogę;)Koledze radziłem żeby napisał na PW to woli męczyć temat Pozdrawiam SławczaQ
Ps. Blueconnect to według mnie całkiem inne urządzenie modemowe;)
# 802.11b – 11 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz posiada zasięg ok. 30 m w pomieszczeniu i 120 m w otwartej przestrzeni; w praktyce można osiągnąć transfery rzędu 5,5 Mb/s. Materiały takie jak woda, metal, czy beton obniżają znacznie jakość sygnału; standard 802.11b podzielony jest na 14 kanałów o szerokości 22 MHz które częściowo się pokrywają, Polska wykorzystuje tylko pasma od 2400 do 2483,5 MHz – kanał od 1 do 13;
# 802.11g – 54 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz, obecnie najpopularniejszy standard Wi-Fi, który powstał w czerwcu 2003 roku, w praktyce osiągalne są transfery do 20-22Mbit/s przy transmisji w jedną stronę, wykorzystanie starszych urządzeń w tym standardzie powoduje zmniejszenie prędkości do 11 Mb/s, jest bardziej podatna na zakłócanie i wymaga silniejszego i stabilniejszego sygnału niż 802.11b;
# 802.11n – 600 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz, standard, który został wprowadzony na rynek w 2007 roku jako "draft", choć urządzenia "pre-N" pojawiały się już od 2002 roku. W dniu 4.09.2009 "draft-N" został ratyfikowany jako standard, w praktyce osiągalne są transfery rzędu 100Mbit/s w jedną stronę, jednak wymaga on bardzo silnego i stabilnego sygnału do działania.
