CR 250- pare pytań
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Re: CR 250- pare pytań
Post autor: grayfox » pt, 27 sie 2010, 11:24
Zobaczy czy otwory przypadają w tych samych miejscach, czy mają tą samą średnice. Sprawdź czy od spodu niema różnic w budowie głowic. Akurat fakt że tamta głowica ma 2 węże a twoja jeden niema znaczenia. Jeśli poza tym, że różne są mocowania węża z cieczą chłodzącą niema innych to montuj, aczkolwiek szukaj na allegro często ludzie mają więcej rozbiórek albo mają dojście.
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » pt, 27 sie 2010, 19:22
Wiem że była spawana...taka już kupiłem.... :(
A co mam zrobić z tym jedną końcówka> >?
zatkać?
http://allegro.pl/czesci-bardzo-tanio-h ... 00554.html
grayfox
Post autor: grayfox » pt, 27 sie 2010, 19:33
Sprawdziłeś to co pisałem w ostatnim poście? To co z nią zrobisz to najmniejszy problem przecież, możesz tam i marchewkę włożyć.
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » pt, 27 sie 2010, 22:41
Dzięki dzwoniłem do niego dzisiaj i poda mi wszystkie wymiary na e-maila....
tutaj macie jeszcze inne fotki tej jego głowicy:
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/Po ... 4290093122
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/Po ... 0375806802
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/Po ... 6572861026
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/Po ... 6941446626
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/Po ... 4882433362
A tu jest moja:
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/No ... 0953946098
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/No ... 5066965218
Może wy coś zauważycie nie po kojącego..
pozdrawiam..
grayfox
Post autor: grayfox » sob, 28 sie 2010, 11:04
Pokaż fotkę góry cylindra. Twoja głowica może i była spawana lecz od spodu nie widać żadnej sztuki, może przy spawaniu podczas skurczu materiału się wykrzywiła trochę ale nie zdziwiłbym się gdyby to z cylindrem było coś nie tak, skoro masz taką "rzeźniczą" tuleje.
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » sob, 28 sie 2010, 12:16
kubas1994
Motocykl: KTM SX-F 450
Post autor: kubas1994 » sob, 28 sie 2010, 15:54
Tuleja zrobiona fatalnie :butthead: niema nawet u góry kołnierza wiec może sie osunąć w każdej chwili i górę silnika wraz z wałem możesz sobie wsadzić w :butthead:
Serwis motocyklowy Tarnow 791 547 160
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » ndz, 29 sie 2010, 13:29
Być może ale nie wyrażaj się tak..
To że mam pecha to nie znaczy że masz tak pisać...(trochę szacunku)
Właśnie wczoraj mi uciekła ta głowica (ta z dwoma otworami) :(
Pozdro...
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pn, 30 sie 2010, 00:12
SUZUKI RM 250 pisze:Być może ale nie wyrażaj się tak..
Pozdro...
Toche to zaczynasz robote od tyłu . Nie wiem czego chcesz od swojej głowicy.?że spawana? i co w tym złego?
Na fotkach a jest ich chyba z 5 na tych pierwszych jest głowica z wyglądu ekstra i po tych zdjęciach uważam że szukasz dziury w całym dopiero na dalszych zdjeciach widać co dyskwalifikuje tę głowicę . wydaje mi sie że te pierwsze zdjecia to głowica wyczyszczona jakąś szczotka , przeszlifowana papierem itp i dlatego wygląda ekstra ale na późniejszych widać 2 wżery przez które płyn przechodzi pod uszczelka do cylindra.
Weź tę głowicę zanieś do dobrego tokarza i poproś żeby ci ja stoczył 0,5 mm(splanował) i będziesz miął równa powierzchnie a głowicy nic to nie zaszkodzi .
Tuleja :rolleyes: Troche uchylę ci rąbka tajemnicy o tej tuleji.
Normalnie tlok zaciera sie z przodu (wydech) albo od piachu z tyłu (ssanie ) a u ciebie jakoś po śladach na tuleji widac że tłok zacierał sie bokami ? czy to nie dziwne? A to dlatego że Twój poprzednik dorobił tuleję pod stary wytarty przodem i tyłem tłok i w nowej tuleji on zacierał sie własnie bokami .
Recepta
zanięśc cylinder do szlifierza i poproś żeby dokladnie go zmierzył góra środek dół i podaj te wymiary tu a potem dobierzemy do tego dalszy tok postępowania . Do roboty i nie panikuj bo podobnie jak miałeś suzuke z walniętym zapłonem znowu masz już napisane 3 strony postów a w tym żadnych konkretów. :axe:
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » pn, 30 sie 2010, 10:54
Dzięki za cenne info....
Pozdro....
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » wt, 31 sie 2010, 20:21
Dzisiaj nabyłem nową głowice (oryginalną) :)
Teraz tylko czekam na cylinder... :D
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/No ... 6276872066
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/No ... 5521611154
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/No ... 6775901186
Pozdrawiam...
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » ndz, 12 wrz 2010, 23:58
Witam was....
Złożyłem ostatnio cr na tej żeliwnej tulei...( z tą drugą głowica.I Już nie brał płynu...tylko nie chodzi równo i nie chciał się wkręcać na obroty,a co jeszcze lepsze, tłok puchł w tej tulei....podejrzewam że powodem złej pracy silnika są te kanały na tym cylindru....).
tutaj jest Jak chodził na tej tulei:
http://www.youtube.com/watch?v=P_4BolS1bA0
No ale już mam drugi cylinder na nikasilu,z drugim tłokiem....tylko potrzebuje dwa pierścienie o wymiarze 66,38 i nie wiem gdzie można takie coś dostać...bo cały komplet to wiem że sprzedają....tylko Ja potrzebuj pierścienie....(Jak by ktoś wiedział gdzie można dostać takie pierścienie do proszę o informacje)
A druga sprawa to próbowałem zdemontować tą tuleje i okazało się że mi dużo nie zostało...
Spuścicie na fotki :
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/No ... 0120763826
A tutaj jest to co ściągnąłem sam...
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/No ... 6622150882
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/No ... 8192468322
A to drugie nie miało wcale zabezpieczenia...(ciekawe co by się stało gdy bo mi to wpadło do komory korbowej :roll: )
Pozdrawiam..
Wróć do „Na kazdy temat”
