Problem ze sruba w zbiorniku paliwa YZ250F
Autor tematumamarco
- Motocykl: SUZUKI RMZ 450
- Podziękował: 1 raz
Witam panowie moze mi ktos doradzic co zrobic gdy kreci mi sie w kolko jedna srubka ktora trzyma ta owiewke co jest dokrecona do zbiornika paliwa za cholere nie moge jej odkrecic kreci sie w kolko a chcialem wymienic na nowe plastiki i lipa kreci sie w kolko przerabial ktos cos takiego? model i rocznik chyba nie jest tu za bardzo istotny bo moze to sie stac w kazdym moto moj to yamaha YZ250F 2005 doradzcie co by tu zrobic aby to odkrecic i jakos polatac bo raczej nowego zbiornika to nie bede kupowal
- Motocykl: YZ125
Re: Problem ze sruba w zbiorniku paliwa YZ250F
Jak już jakoś wyciągniesz poszukaj tu: http://sariv.com.pl/index może coś dopasujesz i będzie potem ok...
pozdro
pozdro
- Motocykl: Yamaha yz450f 08'
Mam ten sam problem, napisz jak sobie poradziłeś
Pozdo
Pozdo
Jak już wykręcisz to polecam mój klej:
http://allegro.pl/loctite-243-klej-do-g ... 53868.html
POLECAM, NIE WCISKAM
Siemanko ja to przerabiałem również w yzf. Był wątek na forum ale nic tam nie było ciekawego. Więc
-Zatrudnij 2 osobę bo będzie ci potrzebna
-Weź wkrętarkę, wiertarkę, zamontuj nasadkę (nie wiem jaką masz ale prawdopodobnie śrubę M5)
-Przykładasz wkrętarkę tak, aby tylko nie obrobić śruby a aby się kręciła
-Kumpel którego zatrudniłeś ciągnie plastik, po około 40, 50 sek jak się nagrzeje plastik powinno zejść.
Później w imadło i odkręć. Nie polecam kleju na ciepło , Poxipol, Poxilin żadnych testowałem sam i nic nie dało. Kiedyś miałem do czynienia z klejem WURTH czarny do plastiku i był elegancki i nie mogę go kupić. Ja mam sklejone na Poxipol ale już się obkręca.
P.S Zdaj relacje czy podołałeś zadaniu ?!
To jest klej do gwintów, nie zrozumiałeś przeznaczenia. Może masz jakiś mocny klej do plastiku?kamil250 pisze:http://allegro.pl/loctite-243-klej-do-g ... 53868.html
Teraz to już nie bardzo wiem co się tak dokładnie stało z tą śrubą może trochę mało zrozumiale napisane
Co do kleju do plastiku- nie mam takowego- tylko loctite 243 (zostało jeszcze jakieś 650 buteleczek ) Tak więc sprzedaż do wyczerpania zapasów :finga:
Zbiornik jest plastikowy. Nakrętka (aluminiowa) zalana w zbiorniku to taki ''grzybek'' . Jakiś idiota (poprzedni właściciel) tak dokręcić chciał osłonę chłodnicy, aż plastik się poddał zbiornik (plastikowy) i ta nakrętka (aluminiowa) wraz ze śrubą (stalową) obraca się w zbiorniku (plastikowym). Rozumiesz teraz ?
Teraz tak. hmm do tego przydał by się jakiś klej typu kropelka/super glue, ale jakiś mocniejszy... Trzeba by było poprzeglądać allegro i fora, dowiedzieć się, co zastosować.Yzf 250 pisze:Zbiornik jest plastikowy. Nakrętka (aluminiowa) zalana w zbiorniku to taki ''grzybek'' . Jakiś idiota (poprzedni właściciel) tak dokręcić chciał osłonę chłodnicy, aż plastik się poddał zbiornik (plastikowy) i ta nakrętka (aluminiowa) wraz ze śrubą (stalową) obraca się w zbiorniku (plastikowym). Rozumiesz teraz ?
Moim zdaniem, gdybyś zdjął osłonę (zniszczył ją), tak aby została sama śruba wraz z wkładką w zbiorniku. Wtedy trzeba by uzupełnić dobrym klejem ubytki pomiędzy zbiornikiem a wkładką ( nakrętką ), potraktuj to jakimś środkiem penetrującym lub płynem hamulcowym, następnie spróbuj wykręcić. Klej raczej dwu składnikowy taki który robi sie twardy, kropelki i tym podobne się nie nadają.
Po co niszczyć, lepiej zrobić tak jak opisałem i mieć całą osłonę chłodnicy. Penetracja nic nie da ... Trzeba wyciągnąć i zatopić w klejutomasz12 pisze:Moim zdaniem, gdybyś zdjął osłonę (zniszczył ją), tak aby została sama śruba wraz z wkładką w zbiorniku. Wtedy trzeba by uzupełnić dobrym klejem ubytki pomiędzy zbiornikiem a wkładką ( nakrętką ), potraktuj to jakimś środkiem penetrującym lub płynem hamulcowym, następnie spróbuj wykręcić. Klej raczej dwu składnikowy taki który robi sie twardy, kropelki i tym podobne się nie nadają.
W sumie to mam taki problem z dwiema śrubkami, plastik - zbiornik i plastik chłodnica. Poprzedni właściciel spieprzył temat i zajechał śrubki także nasadkowym już nie załapię. Może spróbuję ją naciąć szlifierką i odkręcić śrubokrętem ?
Co do kleju to mam Loctite 4204
PS. nie da się jakoś wyrwać tego gwintu ze śrubą nie uszkadzając zbiornika ?
Człowieku zrób tak jak napisałem. Obrobiona śruba. Natnij kątówką i wykręć śrubokrętem w wiertarce. Masz opisane od A do Z jak to zrobić, inaczej nie zrobisz, musisz wyciągnąć tą nakrętkę i ja zalać klejem, żeby się nie obracała !!!!!!!
