Problem ze świecą CR125 96'
Autor tematuwebster32
- Motocykl: Honda CR 125 96'
Witam! Mam problem z moim szczęściem, mianowicie kupie nową oryginalną (wg katalogu) świece, założę i wszystko miód cud. Natomiast przychodzę na drugi dzień i nic, moto nie pali. Odkręcam świece, sprawdzam iskrę i przebicie, iskra ładuje po bokach. Co najzabawniejsze wkręcę jakąś starą świece np od WSK i wszystko gra z każdym razem pali od strzała chodzi super lecz wiadomo, moc mniejsza. Może ktoś miał podobny przypadek lub jakieś sugestie do mojego problemu... Będę wdzięczny wszelkie porady Pozdrawiam!
- Motocykl: yz 125
Re: Problem ze świecą CR125 96'
Nowa świeca przy pierwszej jeździe powinna zostać odpowiednio długo i intensywnie nagrzana(przepalona) może porostu tego nie robisz i stąd problemy?
Tylko ile to jest "długo"? Dwie godziny to za mało? Bo wiem o tym, że należy ją wygrzać... Póki co jeżdżę na nowej ale nie oryginalnej (polska ISKRA) i chodzi... dziwne to...
- Motocykl: ...?
Pierwsze słyszę, może po prostu zalewasz świece przy odpalaniu. A jak świece padają to masz gaźnik do regulacji.marcin180 pisze:Nowa świeca przy pierwszej jeździe powinna zostać odpowiednio długo i intensywnie nagrzana(przepalona) może porostu tego nie robisz i stąd problemy?
Ale własnie w tym sęk ze wszystkie oryginalne padają a nie oryginalne chodzą...
jak wsadzisz nową świece to po odpaleniu lecisz odrazu w teren, na tor i jezdzisz sobie najgorsze dla takiej swiecy to jest odpalić motor na nowej, przegazować pare razy, zgasić moto i podnieconym że pali iść do domku :finga: :axe: po takim zabiegu świeca w dużym prawdopodobieństwie obrazi sie na nas śmiertelnie
