Oklejanie crossa-Pomocy
Autor tematuGrzesiekExc
- Motocykl: Ktm Exc 125
Ostatnio zamówiłem okleinę do mojego KTM-a, kiedy okleina przyszla wzialem sie za robote, wszystko poszlo okej z wyjatkiem przedniej tablicy, wyszly jakby faldy, nie pecherze, wydaje mi sie ze przyczyna tego jest nie rownomierne rozlozenie kleju pod okleina, ale nie jestem pewny i nie wiem co z tym zrobic. Prosze was o pomoc, moze to ogrzac jakos? nie wiem moze odkleic i zrobic jeszcze raz, ale czy przyklei sie ona znowu? Powiem jeszcze ze przyklejalem ja wczoraj, wiec jest swiezo naklejona. Prosze o wasze opinie. Pozdrawiam
- Motocykl: Ćwiara YZF
Re: Oklejanie crossa-Pomocy
Podgrzej suszarka i rozciagaj faudy moze znikna powodzenia
BÓG, HONOR, MOTOCROSS
- Motocykl: Różnie to bywa.
Podgrzalem suszarka, ale niestety zbytnio to nie pomoglo, a co do odklejania probowalem ale tylko na malych kawalkach i tylko raz bo nie chcialem zeby pozniej same sie odklejaly, wiec chyba problemu nie uda mi sie rozwiazac, ale i tak dzieki za podpowiedz:)
jak jest dobra okleina to mozna ja ze 2-3 razy odkleic i nadal ona sie bedzie kleic oczywiscie nie tak jak z pierwszym razem ale wystarczająco aby dlugo posluzyc tylko przy odklejaniu mozna rozciągnąć okleine i wtedy to juz masz po ptokach...
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
KTM EXC 450 2012.
A jak nie da rady na ciepło to rozetnij wierzchołek fałdy i nałóż na siebie.
- Motocykl: yamaha yzf250=>suzuki rm125
ogrzej dobrze opalarką, ponieważ suszarke możesz spalić a itak ci tego dobrze nie rozgrzeje, tylko uważaj żeby nie ogrzać za bardzo i nie przytopić plastiku lub okleiny. Dla lepszego efektu ogrzej również pozostałe elementy które oklejałeś wtedy klej lepiej będzie trzymał
- Motocykl: Honda CR 125 '04
jeżeli masz małe pęcherzyki powietrza to spróbuj przebić je szpilką żeby powietrze przez dziurkę uciekło i wtedy do końca oklej ale to się sprawdza przy małych pęcherzach
Honda CR 125 2004''
czytajMXdawid#767 pisze:jeżeli masz małe pęcherzyki powietrza to spróbuj przebić je szpilką żeby powietrze przez dziurkę uciekło i wtedy do końca oklej ale to się sprawdza przy małych pęcherzach
takze pomysl ze szpilka nie pomoze ja na twoim miejscu bym to zostawil, przeciez to w niczym nie przeszkadza a estetyka nie jest najwazniejszaGrzesiekExc pisze: wyszly jakby faldy, nie pecherze
Z kącików uśmiechu można obliczyć rozpiętość wolności...
- Motocykl: KTM SX-F 450
A naklejałeś na wodzie czy normalnie ?? Bo jak sie nakleja normalnie a nie na wodzie to sie takie rzeczy robią :axe:
właśnie naklejałem normalnie, nie na wodzie więc może to dlatego, ale na innych elementach wyszlo dobrze tylko na przedniej tablicy fałdy.
Jak naklejasz normalnie to nie masz możliwości zlikwidować pęcherzy lub fałd, takie rzeczy sie klei na wodzie wtedy można wszytko ładnie dociągnąć ,wypchać i przekręcać , potem dopiero wypychamy wodę, podgrzewamy i siedzi pewnie
