Co to takiego xD ?
Autor tematuHuwaei
- Motocykl: Honda HM 50 MHR Team
Co to takiego xD ?
Witam, od kiedy kupiłem Honde HM odkrywam codziennie nowe rzeczy xD Co to takiego jest ? Na sprzęgło mi to nie wygląda ni na magneto i do tego ma talerz Honda ma sporo części Mallossi MHR.
-BEZ TALERZA.
- Z TALERZEM
-BEZ TALERZA.
- Z TALERZEM
Dawno :
-Yamaha BWS 70 Polini Kit 93'
-Aprilia RX 80 96'
-Honda CR 80 00'
Obecnie:
-Honda HM Cre 50 MHR Replica 02'
-Aprilia RX 80 96'
-Honda CR 80 00'
Obecnie:
Re: Co to takiego xD ?
Dokładnie. "Ztuningowane" magneto. Widzę, że to nie jedyna nieseryjna rzecz w silniku. Bardzo sprytnie ktoś złożył głowicę (na silikon)
Ostatnio zmieniony pt, 1 sty 2010, 17:16 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 1 raz.
zapłon normalny, a ten tależ pewnie żeby zwiększyć moment obrotowy silnika :]
- Motocykl: Będzie coś pomarańczowego ;)
Nie jest to żaden normalny zapłon (czyt. seryjny) zapłon ten stosuje się w klasie EVO czyli ktoś nie oszczędzał na tuningu twojego HM'a. Koszt takiego zapłonu jest spory, w granicach tysiąca złociszy, jak dobrze pamiętam.
Tak jak Mateusz napisał, co to za silikon ? Na taki silikon składało się WKS'ki, a nie coś nowszego. Jeszcze biorąc pod uwagę spory tuning jaki masz w Hondzie. ... Zdejmij tą głowicę, zamów org. uszczelkę i git
Było...
Suzuki RM 250 94'
KTM SX 125 04'
Będzie..
Suzuki RM 250 94'
KTM SX 125 04'
Będzie..
- Motocykl: CR 125 '02
No bo w końcu MHR siedzi, więc i zapłon też założony. Tuning pewnie we Włoszech robiony, u pierwszego właściciela.
Tak to jest tuningowy zaplon, nawet jak kiedy mialem hma chcialem taki miec. Ale jest w nim jeden minus , nie wywarza on pradu potrzebnegi di oswietlenia. Za ta cene co dałeś to sie nie dziwie ze glowica jest na silikon sklejona. Radziłbym rozebrac na dobre czesci i posprawdzac co tam siedzi. Jeżeli sie nei myle to Ty miałeś Apke RX po Budnym ??
Way of Life !
Są tuningowe zapłony z cewkami oświetleniowymi, więc z oświetleniem nie ma problemu.
Autor tematuHuwaei
Dziś zdjąłem bak i patrze, a tam moduł malossiego Z tego co wiem jak narazie to siedzi w mniej :
-Wał Malossi MHR
-Cylinder Malossi MHR 50
-Gaznik Doll'orto 26mm
-Moduł Malossi
-Zapłon Malossi
-Kompletny wydech Malossiego MHR
Jedyne co to jeszcze nie wiem jaka Membrana, ale coś mi się zdaje ze tez będzie Malossiego...
Ile mogę przy takim Setupie mocy (KM) wyciągnąć ?
Jak narazie HMka jedzie tak całkiem nieźle , ale według mnie to jeszcze nie to (Nawet na gumę ciężko)! Wiem tyle że tłok niezmieniany był minimum rok czasu jak nie więcej, i tarcze sprzęgłowe, może jak to wymienię to na wiosnę będzie znaczna poprawa, a tłok już dobity bo kompresja słabiutka, i na ciepłym go ciężko zapalić .... Tylko boję się że jak zdejmę cylek to nikasilu nie będzie bo już tyle czasu ten sam tłok ;/
-Wał Malossi MHR
-Moduł Malossi
-Zapłon Malossi
Dawno :
-Aprilia RX 80 96'
-Honda CR 80 00'
Obecnie:
-Aprilia RX 80 96'
-Honda CR 80 00'
Obecnie:
Malossi MHR to wysilony i wysokoobrotowy cylinder, wydech mhr'a też wysokoobrotowy, więc w takim zakresie mocy, ciężko jechać na kole. A tłok pewnie będziesz musiał sprowadzać z Włoch.
Jeżeli tłok jest tylko 50, przy tym gaźniku spadek mocy. A tłok spokojnie kupi w Polsce bez wiekszych problemów. RX kumpla jest podobny tj gaznik 26, cyl 80, grucha sportowa i z 3 idzie na koło bez problemu. Przy dobrym zestrojeniu i zrobieniu go na ideał mysle ze z 20-25 kucy wyciagniesz z niego. Tanio kupiłes, dlugo stał na allegro, nic dziwnego ze taka mina. Pzdr
Way of Life !
[quote="RoGoS"]Tak jak Mateusz napisał, co to za silikon ? Na taki silikon składało się WKS'ki, a nie coś nowszego.
Na taki silicon nie składa sie zadnego silnika.
Co najwyżej pompe do gnojówki
