Malowanie piast - Czy to ma sens? Jak się do tego zabrać?
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Malowanie piast - Czy to ma sens? Jak się do tego zabrać?
Post autor: WLD_Wlodi » sob, 5 gru 2009, 13:13
podlin pisze:
grayfox pisze:
podlin pisze:elgi są pomalowane proszkowo
Przygotowywałeś je jakoś wcześniej pod malowanie?
(szukam metody "domowej")
Felgi rozszprychowałem i dalem w raz z szprychami do zakładu,tam zrobili swoje.
podlin pisze:,piasty pomalował mi lakiernik
tzn. one nie są już proszkowo malowane tylko z pistoletu? dawałeś warstwę bezbarwnego?
nie,felgi pomalował mi kumpel lakiernik normalną bazą i grubo klarem (przed tym trzeba porządnie zmatować)
podlin pisze:szprychy są chromowane
W jaki sposób to robiłeś? Spray'em czy elektroliza?
szprychy robione metoda elektrolityczną czyli tzw chromowanie
po wszystkim cały komplet zaniosłem do serwisu rowerowego tam zlozyli koła i wycentrowali
Ile zapłaciłeś za robienie szprych i gdzie to robiłeś?
podlin
Motocykl: KX250F
Post autor: podlin » sob, 5 gru 2009, 14:16
szprychy koło 50zł, trzeba było odddac same szprychy bez nypli.
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » sob, 5 gru 2009, 16:08
podlin pisze:szprychy koło 50zł, trzeba było odddac same szprychy bez nypli.
Gdzie to robiłeś ? I jak się trzyma farba od maja?(Bo widze że w maju to robiłeś).
podlin
Motocykl: KX250F
Post autor: podlin » sob, 5 gru 2009, 17:18
z farbą jest w porządku jest kilka odprysków na rantach i kilka na piaście kolo dziury na szprychę,wszystko to robiłem kolo lutego.
Proszkowanie felg i chromowanie szprych robiłem w zakładzie produkującym maszyny-nie świadczy usług dla klientów indywidualnych, mam tam znajomego wujka :).
Mint
Motocykl: Szybki
Post autor: Mint » pn, 15 lut 2010, 08:43
Robił ktoś coś w tym zakładzie http://www.wulkanizacja24.pl/renowacja_felg_cennik.html ?
Bo che tam wysłać felgę . :wink:
Mam pytanie czy jest sens piaskować i malować felgę ?'
Czy wystarczy pomalować ?
Pzdr Mint
HONDA CR 125
Obrazek
filip1825
Motocykl: kx 250
Post autor: filip1825 » ndz, 7 mar 2010, 12:54
mam pytanko chce pomalować felgi na czarno bez wyciągania szprych w jeden kolor ile może kosztować piaskowanie i malowanie
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Post autor: grayfox » pn, 8 mar 2010, 18:26
Musisz rozebrać. 2xobręcz + 2xpiasta kosztowało mnie 40 zł.
filip1825
Motocykl: kx 250
Post autor: filip1825 » śr, 10 mar 2010, 11:13
aha a gdzie później centrowałeś wysyłałeś gdzieś
Wróć do „Na kazdy temat”
