Połamana klamka i manetka.
MyWooz
Motocykl: YZF 250
Post autor: MyWooz » wt, 4 sie 2009, 22:00
Witam, problem mały, wczoraj dostałem cross'a, wszystko ok, tylko gdy nie chciał odpalić kumplowi, próbował go z biegu ,bo jakiś koleś mu tak kazał, mnie przy tym nie było, w wyniku motor sie przewrócił, na prawą stronę.
YZF 250, ma dźwignie wygiętą na kąt 90 stopni w przód, oraz część od gazu jest połamana w połowie, chciałem się dowiedzieć, co trzeba zrobić, jak jest zbudowana ta część przy manetce, czy on ją złamał w pół? czy kierownica w środku się ułamała? Pozdrawiam i czekam na propozycje
ecik
Re: Połamana klamka i manetka.
Post autor: ecik » wt, 4 sie 2009, 23:02
Rolgaz plastikowy jest oryginalny w YZ250F podejżewam, że on się rozwalił. Po prostu trzeba kupić nową tą część (nie cały rolgaz) tylko tą część plastikową lub od razu kupić aluminiową.
MyWooz
Motocykl: YZF 250
Post autor: MyWooz » śr, 5 sie 2009, 08:47
Aha, a w jakich cenach ta część będzie wynosić? ona jest trudno dostępna?
A klamke spróbować podgrzać i wyprostować, czy po prostu kupić nową? nie chcę go naciągać na wysokie koszty (kolege)
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » śr, 5 sie 2009, 10:40
MyWooz pisze:Aha, a w jakich cenach ta część będzie wynosić? ona jest trudno dostępna?
Rollgaz - ok 30-50zł, alu pewnie troche więcej :)
Część ogólnodostępna.
www.olekmotocykle.pl
www.sklep.motox.pl
Klamke kupisz za ok 20-40zł.
ecik
Post autor: ecik » śr, 5 sie 2009, 10:43
Klamkę możesz podgrzać i wyprostować. Powinno być okej bo oryginalna klamka to się zegnie i można parę razy wyprostować.
MyWooz
Motocykl: YZF 250
Post autor: MyWooz » śr, 5 sie 2009, 14:09
czyli z klamką wiekszego problemu nie ma, jak rozumiem, a ten rollgaz, to próbowałem odgiąć ten materiał z rączki, widziałem tam plastikową część, to jakby sie zdjęło tą gumową rączke, i usztywniło rollgaz to wszystko w porzadku? ;) Bo nowy na motox.sklep.com.pl kosztuje 239zł ;)
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » śr, 5 sie 2009, 15:14
MyWooz pisze:czyli z klamką wiekszego problemu nie ma, jak rozumiem, a ten rollgaz, to próbowałem odgiąć ten materiał z rączki, widziałem tam plastikową część, to jakby sie zdjęło tą gumową rączke, i usztywniło rollgaz to wszystko w porzadku? ;) Bo nowy na motox.sklep.com.pl kosztuje 239zł ;)
Witaj,
Ty masz uszkodzony ten plastik, czy sam grip (gumowa rączka nakładana na plastik)? Jeżeli grip to można kupić nowe za 30-60zł. Sama rolka do rolgazu też kosztuje w granicach 50zł jak wspomnieli koledzy. Musisz rozkręcić mechanizm rolgazu i wyjąć linkę z rolki i zsunąć plastik z kierownicy, która wątpię że pękła ;) Klamka po podgrzaniu powinna dać się wyprostować.
MyWooz
Motocykl: YZF 250
Post autor: MyWooz » śr, 5 sie 2009, 18:40
Podejrzewam, że chodzi o plastik ;)
Nic chyba tak nie zdziałamy, tak wiec chyba ostatnie pytanie w tym temacie.
Najprawdopodobniej jest to biały plastik pod gripem, z tego co odginałem tą gumową rączke, to tak sie wydaje.
Pytanie mam takie, czy jak spróbuję zdemontować tą dźwignie, to nic nie narusze? ;) Jestem laikiem w tych sprawach, a boje się, że będzie potem problem z założeniem linek, czy czegoś ;)
Post autor: Mateusz_MX » śr, 5 sie 2009, 21:04
Śmiało rozbieraj. Wyjmiesz tylko końcówki linek z rowków (w 4T są chyba 2 linki), potem włożysz je na miejsca i będzie ok. Nic tam nie ma prawa się przestawić.
MyWooz
Motocykl: YZF 250
Post autor: MyWooz » ndz, 30 sie 2009, 19:00
Witam po przerwie :).
Zebrałem się na rozbiór rollgaz'a.
Sprawa dość mała, ale chciałem zrobić to z jak najmniejszym kosztem.
Rodzice proponują mi kasę na rollgaz, ale chcę trochę pokombinować i zreperować rollgaz.
Wcześniej opisałem sytuacje co się z rollgazem stało, zsunął się z kierownicy, a potem już tylko co gleba to większe połamania wewnątrz.
Aktualnie wyciągnąłem z niego wszystkie części i wygląda to tak(Ta druga część to metalowa rura o takiej samej średnicy, nieco cieńsza):
Tylko jak umieszczę dwie części do gumowej rączki to połowa rollgaz'a dobrze siedzi, a druga połowa siedzi w gumie i nie pewnie to wygląda.
Dodatkowo mam kilka dziur, na kleju dwuskładnikowym się to utrzyma? ;)
Nie chcę popełnić błędu, a potem żałować i prosić na obydwie części pieniądze.
ktm_Martin_sx_125
Motocykl: Yamaha yz250f' 08
Post autor: ktm_Martin_sx_125 » pt, 4 wrz 2009, 21:31
Ja na twoim miejscu nie bawiłbym się w naprawę rollgazu, jeszcze nie daj boże ci się kiedyś zatnie i będzie crashhhh. Koszty są nie duże więc może lepiej kupić nowy? Takie jest moje zdanie :wink:
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 4 wrz 2009, 21:47
Według mnie lepiej wyłożyć te pare groszy i mieć nowy rollgaz, a nie bawić się w patenty:)
Wróć do „Na kazdy temat”
