Zawieszenie regulacja czyli jak sie dogadac z zawiasem INFO
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Zawieszenie regulacja czyli jak sie dogadac z zawiasem I
Post autor: Enduros70 » pt, 3 maja 2013, 15:21
Ja specjalnie zapakuję teraz all ballsa na wahacz i kołyskę, będę wiedział czy to zły montaż i obsługa czy faktycznie mit jest prawdziwy.
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » pt, 3 maja 2013, 23:16
sebek1516 pisze:Kolego nazwy olei mogą być stare i już nieaktualne. Polecam Motul 5W racing albo nie racing, jeśli takiego nie możesz dostać. Castrola mógł mieć dużo bo niektórym szkoda kasy i chcą do wymiany najtańszy aby rodzaj się zgadzał.
#2
Cieknie laga? Co to za hiper mega uszczelniacze? Do końca dobiłeś uszczelniacz? Założyłeś dobrą stroną? Czym wbijałeś? Ja na końcu zawsze muszę śrubokrętem dobić bo mam wbijak z rurki PCV i końcówka opornie idzie ;/
W prolinku zawsze po wymianie zrobi sie minimalny luz. Zestaw Pivota jest drogi wiec dobierz łożyska w sklepie z łożyskami, zaoszczędzisz nawet 200 zł mimo tego że weźmiesz najlepsze dostępne łożyska i uszczelniacze... Luz możesz też mieć na śrubie co siedzi w tulejce więc jak dokupisz sam łożyska to do tokarza ze wszystkim niech ci nowe tulejki zrobi.
Uszczelniacze firmy nie pamiętam , czerwone takie 55zł.. Potrójne wargi niby..
Dobrze dobiłem , obydwie składałem tak samo. na pewno dobrze włożone. Dociskałem pod koniec tak jak ty śrubokrętem ale z tępa końcówką i po zewnętrznym rancie także nie mogło to zaszkodzić uszczelniaczom.
Skoro tak radzisz , spróbuje szczęścia w sklepie z łożyskami :)
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » sob, 4 maja 2013, 00:32
Czerwone to tylko allballs a z tego co pamiętam to je zakłada się odwrotnie niż wszystkie ale prawdopodobnie to Ty zakładałeś temat w innym dziale, właśnie o montażu uszczelniaczy od allballsa. Mylę się?
Taram:
Obrazek
http://rottenxxxronnie.blogspot.com/201 ... e-and.html
Tak samo robię, mam zeszlifowany śrubokręt i dobijam tak, aż ten pierścień zabezpieczający sam wskoczy na swoje miejsce bez proszenia.
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » sob, 4 maja 2013, 00:46
Dokładnie takie. Kolejny raz zawodzę się na allballs :))
Temat zakładał chyba kto inny :) , ja się posłużyłem tą małą instrukcją tylko trzeba ją sobie do góry nogami odwrócić bo tu jest tak jakby do klasycznego zawieszenia.
krecik55
Motocykl: KTM SX 150 2009
Post autor: krecik55 » sob, 4 maja 2013, 11:16
Koledzy chyba nie w tym temacie piszecie?
W tym temacie ciągnijmy to co zaczął autor, czyli przede wszystkim setup zawieszenia.
Fajnie gdyby każdy z nas wpisał na jakim setupie dobrze mu się lata, podał swoją wagę, wzrost, jaki motocykl, zawias czy seria czy tuning. Oczywiście nie może zabraknąć informacji w jakich warunkach jeździmy, tor (piach, twardo, mięko, błoto), lasy, żwirownie itp.
było - Suzuki RM 125 K2
jest - KTM SX 150 2009
Podziękowania: 9 razy
Post autor: Majster128 » sob, 4 maja 2013, 11:37
Biorąc pod uwagę ten wykres o wiele lepiej od yamahy 01 wychodzi Silikone Pro RSF, ponieważ ma o wiele lepszą stabilność lepkości.
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Post autor: motocyklecross » sob, 4 maja 2013, 13:18
witam jest ktos kto lata CRF 450 05-08
aktualnie mam HM 450 2006 czyli homologowana crfke i jestem ciekawy na jakich ustawieniach wy jezdzicie
o ile w KTMie ustawic zawias to dla mnie pikus to w CRFce zaczyna mnie wkurzac :D
podajce mi glownie ustawienia na klikach z tylu i przodu bo sagi ustawie sobie bez problemu ;)
obecnie smigam na ustawieniach
przod 12comp 12 reb olej 5w 410ml ipone
tyl 2,3 obrotu HS i 9 klikow LS oraz 13 rebound sag 100
jesli ktos ma crfke z dobrze ustawionym zawiasem prosze o info bede mial punkt wyjsciowy
ustawienia z serwisowki sa dupiate
jesli chodzi o oleje do zawieszen przedniech sporo testowalem i uzywam tylko 2
castrol fork 5w syntetyk oraz ipone 5w fork syntetyk do tylnych amorow tylko ipone monoshock
adamur
Motocykl: crf 450r
Post autor: adamur » sob, 4 maja 2013, 14:26
motocyklecross pisze:witam jest ktos kto lata CRF 450 05-08
castrol fork 5w syntetyk oraz ipone 5w fork syntetyk do tylnych amorów tylko ipone monoshock
Zawias dla mnie był za twardy i też się z nim długo męczyłem, byłem na fajnym szkoleniu w Niemcowni u Marka z forum i temat ogarnięty.
Ja mam zmienione sprężyny na miększe z przodu 43 i z tyłu 42.
Aktualnie jest wlany KYB
Z przodu trochę większa poducha 120mm (mniej oleju) doświadczalnie testowałem.
przod różnie comp 14 reb
tyl 2 obrotu HS i LS różnie oraz 8 rebound sag 10,5
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » sob, 4 maja 2013, 15:16
Bardzo szeroko opisany proces regulacji zawieszenia z dobrymi przykładami:
http://x-moto.com.pl/regulacja-zawieszen-w-motocyklu/
Post autor: Majster128 » sob, 4 maja 2013, 16:13
Przy 410 ml trzeba mieć niezłe łapy by utrzymać crf na torze mx.
motocyklecross
Post autor: motocyklecross » ndz, 5 maja 2013, 23:02
jaka ilosc oleju bys sugerowal? i jakie ustawienia? waze okolo 80kg w ciuchach
chodzi mi charakterystyke 60% glupkowate hardenduro 40% tor mx
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » ndz, 5 maja 2013, 23:16
Hej, wtrącę swoje 3 grosze ponieważ jestem świeżo po regeneracji i w trakcie regulacji.
SHOWA w KXF 250 2006
Adjustable Range: 322 ∼ 417 mL
173cm/71kg
Początkowo 360 ml to była totalna pomyłka, jeden wieki twardy kamień.
Wlałem jakieś 335 ml na lagę.
I powiem że regulacja w połowie (11/22) na pewnym dziurawym odcinku dawała bardzo po łapach, więc kręciłem po trochu i w sumie od S do H mam 22 kliki to przy 5 klikach od S do H zawieszenie było tak miękkie ze płynąłem jak na gąbce.
Może odlej po 20 ml?
Wróć do „Ogólny”
