przygotowanie moto do zmowego snu
damianio
Motocykl: LTZ400
Post autor: damianio » ndz, 28 lis 2010, 15:43
Zimowanie motocykla 2T.
Na co zwrócić uwagę przy odstawianiu moto na zimę?
Czy przepalać??
Zlewać paliwo ze zbiornika i gaźnika??
Zatykać wydech?? itp.
rafalsnt
Motocykl: crf250
Re: przygotowanie moto do zmowego snu
Post autor: rafalsnt » ndz, 28 lis 2010, 18:08
Ja proponuję sprawdzić krzepliwość płynu. Po co byś chciał zatykać wydech? :D
diego
Motocykl: sx125 / YZ250f
Post autor: diego » ndz, 28 lis 2010, 18:23
rafalsnt pisze: Po co byś chciał zatykać wydech? :D
Bo powinno się tak robić ;p
Kwasówka też rdzewieje.
A wracając do tematu, to nasmarować wszystko porządnie odpowiednimi środkami. Spuścić paliwo z gaźnika i przede wszystkim umyć wszystko dokładnie żeby się plamy nie porobiły np.: na piastach. A i moto powinno stać na stojaku żeby opony nie dotykały ziemi z odpowietrzonymi lagami.
Gresus
Post autor: Gresus » ndz, 28 lis 2010, 19:04
hehe na zime to ja wszystko rozbieram na części i wymieniam bo się nazbierało troche tego przez sezon :D
ale koledzy już chyba wszystko powiedzieli, umyć porządnie wysuszyć nasmarować przykryć kocykiem i już :D
adigromb
Motocykl: yz 250f '09
Post autor: adigromb » ndz, 28 lis 2010, 20:44
Nasmarować : łożysko główki ramy, łożyska wachacza, łożyska kiwajki, łożyska kół i dokładnie powyczyszczać :)
magi
Motocykl: Sx 125 2008
Post autor: magi » ndz, 28 lis 2010, 20:47
Dołączam sie do tematu,gdyz tez mnie to ciekawki jak prawidlowo zadbac o motorek podczas zimy i czemu nalezy spuscic wache z gaznika i zbiornika??
ForestRider
Motocykl: Kxf 250
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: ForestRider » ndz, 28 lis 2010, 21:08
Ważne jest to aby po umyciu osuszyć sprzęta jeśli stoi w zimnym garażu bo woda wciśnie się w każdy zakamarek i będzie robić swoje przez zime :D Jak koledzy wyżej należy przesmarować każdą część ruchomą odpowiednimi smarami.
,,Żyję na krawędzi, żeby nie zajmować dużo miejsca" :D
piterq1991
Motocykl: Yamaha YZ 250F
Post autor: piterq1991 » pn, 29 lis 2010, 20:14
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » pn, 29 lis 2010, 20:52
Jak ktoś ma wode, albo nie wie co ma w układzie chłodzenia, to na mrozy radze spuścić, bo cylinder lubi pęknąć.
diego
Post autor: diego » pn, 29 lis 2010, 21:06
Z gaźnika nie wiem po co się spuszcza, po prostu tak mnie nauczono i to robię. Myślę że chodzi o to że z banzyny mogą się jakieś kamienie czy coś takiego wytwarzać i jednocześnie zapchać czy uszkodzić gaźnik jak się sprzęta długo nie używa. A i jak bak jest stalowy ( bo są, w np.: starszych turystykach) to trzeba go zaleć do pełna, aż pod sam korek. W plastikach raczej i tak trzeba zlać żeby gaźnik wyczyścić.
Ps. ja zawsze i tak zlewam bo w piecu jest czym rozpalać, w zimę raczej się stawy nie kosi więc wszystko idzie na rozpałkę :finga:
Big
Post autor: Big » pn, 29 lis 2010, 21:59
Spuszcza sie , bo z benzyny w gazniku moga tworzyc sie osady.
Ale to sie dzieje po okresie blizej jednego roku lub wiecej.
Powstaje dosyc kłopotliwy żółtawy osad. Pomagja specjalistyczne rozcieńczalniki. Moze myjka ultradzwiekowa tez.
Natomiast minusem tej metody jest to ,ze długo przebywajace w benzynie elementy gumowe jak uszczelki , o-ringi, końcówki zaworków. Pomimo ,ze benzynoodporne to kurcza sie i twardnieja.
No i mamy wiosenne niespodzianki gaznikowe.
Najlepiej to trzymac drunde w suchym i ciepłym miejscu. I co tydzien , dwa przepalić.
Albo zakonserwowac cylinder olejem. W 2T jest to bardzo wazne !
W ten oto sposób.
Wkrecic świece.
Opuscic tłok.
Nalac ze 20 ccm oleju silnikowego w 4T.
W 2T moze byc nawet przekładniowy ,bo jest gęsty. I nie bedzie spływał ze ścianek, łozysk i korby.
Lekko pokrecić wałem ,zeby sie rozprowadziło.
Wkręcic świecę.
Zatkac dolot i wydech . Jak do mycia myjka. Sprawdzic ,albo spuścic płyn z chłodnicy .
Wyjąc akku.
Paliwo z baku raczej wypuscic. Z gaznika raczej nie.
Dobrze jest konkretnie przesmarowac kiwaczki. Nawet rozebrac i smarowac. Bo jak jest tam troche wody. To na wiosne mamy gruz. A nawet monolit , u tych co namietnie lubia wode .
Potem postawic fure na stojaku.
Najlepiej w suchym garazu . Dobrze , zeby był ogrzewany.
Dopiero na wiosne przed odpaleniem ,spuscic wszystko z gaznika . I nalac swieżej benzyny do baku.
Wtedy tez dobrze jest wymienic olej na nowy.
psyke
Motocykl: yz 250f
Post autor: psyke » wt, 30 lis 2010, 14:37
A moim zdaniem najlepiej mojemu sxowi będzię tuż obok mnie :D
Uploaded with ImageShack.us
Wróć do „Inne”
