Wymiana oleju YAMAHA YZ 250F
Żółwik
Motocykl: YZ 250 F 08
Re: Wymiana oleju YAMAHA YZ 250F
Post autor: Żółwik » pn, 5 kwie 2010, 01:42
Nie wiem, zobaczę rano, w serwisówce nic nie pisze o odpowietrzaniu.
bajktomi
Motocykl: YZ250F
Post autor: bajktomi » pn, 5 kwie 2010, 10:59
MXdawid#767 pisze:nie no z tego co wiem to w YZF odpowietrza się układ przez srubkę z miedziana podkładką prze wejściu metalowego przewodu olejowego do głowicy tj jak odpalasz silnik po wymianie to na odkrecoej i jak zacznie z niej lecieć to zakręcasz. Tak szybciej olej dochodzi do wałków rozrządu i nie pracują tak długo na ''sucho''. Jak się mylę to mnie poprawcie. PZDR :)
to śrubka do sprawdzania ciśnienia oleju :drinkers:
i tak pozatym to nie spotkałem sie jeszcze z silnikim w którym trzeba opowietrzać układa smarowania :ANAL: :ANAL:
konon312
Post autor: konon312 » pn, 5 kwie 2010, 13:12
Zgadza sie, ta srubka sie sprawdza cisnie oleju w ukladzie smarowania. Pisze o tym w serwisowce pod haslem:OIL PRESSURE INSPECTION, przynajmniej w moeje do YZ 250f '04
Żółwik
Post autor: Żółwik » pn, 5 kwie 2010, 13:25
Olej wymieniony. Wszystko prawie pięknie działa.
Zerwałem gwint śruby nr 7 z 3 rysunku. Wie ktoś gdzie taką dostanę ?
Póki co złożyłem na pakułę (to takie włosie do uszczelniania rur) i wszystko jest szczelne.
pawciu16v
Motocykl: yzf250
Post autor: pawciu16v » pn, 5 kwie 2010, 13:48
przyjrzyj sie dobrze czy sruba nie ma gwintu czy w karterze sie gwint zmielil.. bo wydaje mi sie ze karter puscil.. sprezynka Cie ratuje i masz nowy gwint a jak sruba to w kazdym sklepie zelaznym ..
Vini21
Post autor: Vini21 » pn, 5 kwie 2010, 14:15
Witam,z tego co mi wiadomo, to do YZF 250 bez miski olejowej leje się 850-900 ml oleju a nie 800 ml,ja tak leje do swojej i wszystko chodzi jak powinno, żeby nie było że to mój wymysł, tyle oleju lał zawodnik do tej yamaszki który na niej jeździł w holenderskich zawodach.
pawciu16v
Motocykl: yzf250
Post autor: pawciu16v » pn, 5 kwie 2010, 15:18
te 800 ml to tez nie jest moj wymysl tylko fachowcow ktorzy sie tym zajmuja od lat.. wiecej moze byc aby nie za malo.. chociaz tez moze sie zaczac pocic silnik jak jest duzo za duzo..
Ostatnio zmieniony pn, 5 kwie 2010, 19:34 przez pawciu16v, łącznie zmieniany 1 raz.
Vini21
Post autor: Vini21 » pn, 5 kwie 2010, 15:31
Czyli trzeba lać 850 i będzie ok :)
bajktomi
Motocykl: YZ250F
Post autor: bajktomi » pn, 5 kwie 2010, 21:49
Żółwik pisze:Olej wymieniony. Wszystko prawie pięknie działa.
Kolego bez klucza dynamometrycznego to nie siadaj do pracy z motocyklem wyczynowym.
A na pakuły to w WSK wydech możesz uszczelniać , jak ci śrubke zgubisz to i smarowanko zgubisz ,tu nie mam miejsca dla garażowych wynalazców bo wyczynółwki odpłacaja bardzo boleśnie dla portfela.
Wiec moto do warsztu i natnij gwint + nowa śróbka + klucz dynamometryczny i wtaedy jechana .
Powodzenia
Żółwik
Post autor: Żółwik » pn, 5 kwie 2010, 23:18
PAKUŁY to rozwiązanie chwilowe, nie przelatam tak całego sezonu :roll: . Wziąłem to co miałem pod ręką. Gwint musiał być już uszkodzony bo śruby jeszcze nie dokręcałem "grzechotką" tylko jej samym przedłużeniem za pomocą palców.
Klucz dynamometryczny mam i dobrze wiem jak go użyć :roll:
Xeo
Motocykl: YZ250F
Post autor: Xeo » czw, 29 kwie 2010, 14:34
Skorzystałem z forumowej szukajki i nie znalazłem ile leje się oleju do YZ250F/07, po łepkach przeleciałem kilka postów, lecz chyba nie o to chodzi aby ślęczeć godzinami przed monitorem i czytać różne posty, związku z tym proszę o subiektywną wypowiedź co do ilości wlewanego oleju do YZ250F/07. Za konkretne wypowiedzi z góry dzięki. :D
Brak Domeny alternatywny adres http://mx.sq.pl
bajktomi
Motocykl: YZ250F
Post autor: bajktomi » czw, 29 kwie 2010, 14:39
1l bez wymiany filtra
1.1 z filtrem
Wróć do „Yamaha”
