Wymiana oleju YAMAHA YZ 250F
Żółwik
Motocykl: YZ 250 F 08
Re: Wymiana oleju YAMAHA YZ 250F
Post autor: Żółwik » sob, 3 kwie 2010, 17:52
a czym polecacie przeczyscic to sitko (oprocz kompresora do ktorego dzis nie mam dostepu)
MXdawid#767
Motocykl: Honda CR 125 '04
Post autor: MXdawid#767 » sob, 3 kwie 2010, 21:02
Witam. Pisze tu żeby nie zakładać nowego tematu. Mam YZ250F z 2006 roku i ma usunięty zbiorniczek oleju i tu moje pytanie. ile się leje do niej oleju?? :)
Honda CR 125 2004''
Żółwik
Post autor: Żółwik » sob, 3 kwie 2010, 23:51
Chodzi Ci że nie ma wizjerka, czy że miska była przerabiana na mokrą ??
Normalnie do silnika wchodzi 1.1 L
bajktomi
Motocykl: YZ250F
Post autor: bajktomi » ndz, 4 kwie 2010, 01:35
Ja sprawdzam sitko co drugą wymiane i zawsze było czyste ,a yzf 250 2006 mam ponad rok i wymian już troszke narobiłem.
Warto lepiej odkręcić cały zbiorniczek i go dokładnie przepłukać benzyna i odstawić do wyschnięcia.
Bedziesz zaskoczony jaki syf tam znajdzisz :shock: :shock:
pozdrowa
bajktomi
Motocykl: YZ250F
Post autor: bajktomi » ndz, 4 kwie 2010, 01:38
aaaa
żeby ścianąć wąż bedziesz musiał odkręcić drugi jego koniec inaczaj zmasakrujesz te sitko przy wyciąganiu jest długie na jakieś 5 cm
powodzenia
MXdawid#767
Post autor: MXdawid#767 » ndz, 4 kwie 2010, 08:44
Żółwik pisze:Chodzi Ci że nie ma wizjerka, czy że miska była przerabiana na mokrą ??
Chodzi mi że miska była przerobiona na mokrą i stąd moje pytanie ile oleju lać do niej
Honda CR 125 2004''
Żółwik
Post autor: Żółwik » ndz, 4 kwie 2010, 13:39
to niestety nie pomogę
pawciu16v
Motocykl: yzf250
Post autor: pawciu16v » ndz, 4 kwie 2010, 16:52
800ml lejesz jak nie ma zbiorniczka.. nie patrz na wizjer bo tam bedzie wiecej niz powinno ale tak musi byc :drinkers:
Żółwik
Post autor: Żółwik » ndz, 4 kwie 2010, 21:58
ze względu na święta wymianę przełożyłem na jutro.
Mam jeszcze jedno pytanie - czy po zmianie oleju muszę jakoś odpowietrzać układ ?
Jeśli tak to gdzie i jak ?
pawciu16v
Motocykl: yzf250
Post autor: pawciu16v » ndz, 4 kwie 2010, 22:02
nic nie odpowietrzasz.. zlewasz stary olej (najlepiej odpal niech pochodzi troche to cieply lepiej leci) nalewasz nowego i zmieniasz filtr oleju.. tylko pod deklem filtra oleju sa 3 oringi nie zgub ich bo bedzie cieklo bez nich a sa male i nawet nie zauwazysz jak wypadna..
Żółwik
Post autor: Żółwik » ndz, 4 kwie 2010, 22:04
wielkie dzięki
Postaram zrobić się poradnik ze zdjęciami :)
MXdawid#767
Post autor: MXdawid#767 » pn, 5 kwie 2010, 00:51
nie no z tego co wiem to w YZF odpowietrza się układ przez srubkę z miedziana podkładką prze wejściu metalowego przewodu olejowego do głowicy tj jak odpalasz silnik po wymianie to na odkrecoej i jak zacznie z niej lecieć to zakręcasz. Tak szybciej olej dochodzi do wałków rozrządu i nie pracują tak długo na ''sucho''. Jak się mylę to mnie poprawcie. PZDR :)
Honda CR 125 2004''
Wróć do „Yamaha”
