Wymiana oleju YAMAHA YZ 250F
piotrek07_92
Motocykl: yamaha yzf250=>suzuki rm125
Post autor: piotrek07_92 » śr, 8 paź 2008, 19:01
Niedawno kupiłem jamaszke yzf 250 z 2006 roku i mam problem z wymianą oleju. Kiedy odkręciłem śrubkę do spuszczania wyleciało mi ok. 1/4 litra a powinno chyba wiele więcej.
Na stronie motox jest to opisane w 450, ale tam jest inaczej np.: w mojej jamajce nie ma bagnetu w silniku tylko szkiełko. Nie wiem co robie źle motor pzed spuszczeniem oleju był odpalany ( na ciepłym silniku ) przed odkręceniem śrubki od spuszczania oleju odkręciłem zakrętkę do wlewania oleju do silnika i lipa. Pytanie:
- co robię źle??
- ile wchdzi oleju do tego modelu
- poziom oleju sprzawdza się na zimnym, czy na ciepłym silniku??
- jak lać olej i ile
Najlepiej jakby mi ktoś kto ma takie moto dał fotki na których będzie to pokazane.
Dzięki Pozdro!!
ToMGaN-
Re: Wymiana oleju YAMAHA YZ 250F
Post autor: ToMGaN- » czw, 9 paź 2008, 07:27
na zimnym spuszczaj olej.jak odpalisz, silnik pracuje, to olej jest rozbryzgiwany na wszystkie boki.
predator
Motocykl: KTM SXF 250 '07
Post autor: predator » czw, 9 paź 2008, 08:42
ToMGaN- pisze:na zimnym spuszczaj olej.jak odpalisz, silnik pracuje, to olej jest rozbryzgiwany na wszystkie boki.
Nie moge czegos takiego czytac. Po co sie wypowiadasz skoro to co mowisz jest bzdura. Silnik najpierw sie zagrzewa (wtedy olej jest rzadszy i latwiej sie wylewa). Pozniej gasisz stawiasz na podnosniku i zlewasz. W 4t moze potrwac to troszke dluzej bo jest go [oleju] wiecej.
Pozdro
Jest:
KTM SXF 250 '07
Była:
Yamaha YZ 125 '06
kristirx
Motocykl: Yamaha WR 250 R osiołek :-)
Post autor: kristirx » czw, 9 paź 2008, 11:42
Nie wiem czy w 2006 jest jak w 2008 (u mnie), ale jeśli tak to powinieneś spuścić jeszcze olej ze zbiorniczka z przodu ramy przed silnikiem(w miejscu gdzie wygląda jak Y). Od góry jedna śruba i druga od spodu, pod osłona silnika. I jeszcze wykręć jedną długą, dolną śrubę przy filtrze oleju.
W każdym modelu i roczniku olej spuszcza się po rozgrzaniu silnika :wink:
Yamaha od lat :-)
Gracjan#44
Motocykl: RMZ250
Post autor: Gracjan#44 » czw, 9 paź 2008, 13:06
Ja miałem starszą YZF 250 z 2004 i tam też trzeba było dodatkowo spuszczać olej z ramy. Piotrek 07_92 najlepiej jak sobie ściągniesz manuala do swojego modelu viewtopic.php?f=3&t=365 - tutaj poszukaj i wtedy będziesz miał wszystko opisane z obrazkami.
Obrazek
JEST TAKA ZASADA,
NIE KAŻDY JĄ ZNA.
WOLNOŚĆ ZACZYNA SIĘ WTEDY,
GDY KOŃCZY SIĘ STRACH
szczuku
Post autor: szczuku » czw, 9 paź 2008, 17:32
http://www.motox.com.pl/index.php?optio ... &Itemid=74 Wszystko na ten temat. Od 2006 roku w YZFie juz nie ma oleju w "ramie"
piotrek07_92
Post autor: piotrek07_92 » czw, 9 paź 2008, 19:57
na motox już patrzyłem tam jest w 450 i inaczej już jest jak u mnie
np. w 450 jest bagnet a u mnie nie ma. Najlepiej jak ściągne manuala. kristirx mógłbyś dokładnie mi opisać które to śruby?
kristirx
Post autor: kristirx » pt, 10 paź 2008, 07:38
Tu masz wszystko co potrzeba, powodzenia :wink:
http://www.bikepics.com/pictures/1443930/
Yamaha od lat :-)
piotrek07_92
Post autor: piotrek07_92 » pt, 10 paź 2008, 22:18
wielkie dzięki dałem rade
Żółwik
Motocykl: YZ 250 F 08
Post autor: Żółwik » sob, 3 kwie 2010, 16:07
Ogólnie do spustu oleju trzeba odkręcić 3 śruby.
- Przy ramie (pomiędzy ramionami Y) (2)
- Na dole silnika z boku (6)
- Na spodzie silnika przy takim wężyku (5)
Potem wymieniamy filtr.
Pytanie: Co mamy zrobić przy rysunku czwartym ?
Na filmiku http://www.youtube.com/watch?v=j7d1aLeh338 Nie ma nic o dłubaniu przy tym wężyku.
Proszę o szybką pomoc bo dziś jeszcze chcę zmienić ten olej. Pytałem znajomego to też wspominał mi tylko o odkręceniu 3 śrub.
Obrazek
Jezu71
Post autor: Jezu71 » sob, 3 kwie 2010, 16:17
Pamiętaj również o czyszczeniu filtra sitkowego znajduje sie on w misce olejowej ! ja czyściłem go co 2 wymianę :P
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » sob, 3 kwie 2010, 16:24
Element nr. 3 na rysunku nr. 4 to właśnie filtr siatkowy. Odkręcamy od niego wąż i następnie wykręcamy go z karteru. Zaleca się jego czyszczenie przy każdej zmianie oleju.
Wróć do „Yamaha”
