Serwis YZ 250 f
maros91
Motocykl: YZ250F'08
Re: Serwis YZ 250 f
Post autor: maros91 » pn, 19 maja 2008, 23:24
Zauważyłem ze z tymi ''śrubkami'' to jest pomyłka przeglądałem bikepics i na zdjęciu gość tez ich nie mail a w WR tam
jest rozrusznik wiec sorry za zamieszanie no ale zdziwiło mnie to ze tak to wygląda jak by czegoś brakowało.
Ale przynajmniej dowiedzieliśmy do czego służy ta ''dziurka'' :wink: .Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony wt, 20 maja 2008, 01:25 przez maros91, łącznie zmieniany 1 raz.
Pacian
Re: Serwis YZ 250 f
Post autor: Pacian » wt, 20 maja 2008, 00:28
Z tym korkiem to dowalileś :wink:
Online
Martin KTM
Moderator
Moderator
Motocykl: KTM XC 300 2016r.
Podziękował: 10 razy
Podziękowania: 4 razy
Status : Online
Re: Serwis YZ 250 f
Post autor: Martin KTM » śr, 21 maja 2008, 16:07
Ile może kosztować zacisk przedniego hamulca nowy lub używany :?:
kruszon
Motocykl: EXC-R 530
Re: Serwis YZ 250 f
Post autor: kruszon » pt, 23 maja 2008, 22:53
MYRTIN KTM pisze:Ile może kosztować zacisk przedniego hamulca nowy lub używany :?:
Używanego raczej nie kupisz bo po co ktoś miałby sprzedawać takowy?? No chyba, że jakiś tuningowy by wsadzał. A nówka co się orietntowałem to cały zestaw kosztuję coś koło 600-700zł ale to w salonie a wiadomo jakie tam są ceny.
www.motocross.wroclaw.pl
Isbi
Re: Serwis YZ 250 f
Post autor: Isbi » pt, 23 maja 2008, 23:04
na allegro raz byl z klamka caly zestaw uzywany ale nie pamietam ile szukaj a znajdziesz:P
LiFe FoR RiDe
sean
yamaha YZ 250F
Post autor: sean » wt, 24 cze 2008, 17:49
Witam!
Zakupile w 2006 Yamahe YZ 250 F rocznik 2005 uzywana. Pryz zakupie powiedziano mi ze pojezdze sezon 2006 i bedzie tlok do wymiany. Jezdze na nim do tej pory i ostatnio zaczelo brakowa motorkowi mocy. Jezdzac po lesie, wyjezdzajac ostatnio pod w miare ostra gorke zaczelo mu brakowac mocy, tak jakby mial zaraz zgasnac, ale kiedy go przygazowalem dobrze wyjechal i na samej gorze zdechl:( podejrzewam ze juz nalezy mu sie serwis. Olej byl wymieniany dosyc czesto,m przynajmniej 3 razy w roku. Nie oszczedzalem motorku, zawsze gnalem go czy to po lesie czy po torze...
Teraz o to do was pytanie, jakiej formy polecicinie tlok, korbowod, i wszelkie czesci jakie teraz beda mi potrzebne zeby motor odzyskal moc:)
nastepne pytanko: Kumpel kupil Honde 2007 nowke CRF 450, drugi kumpel posiada Yamahe YZ 250 i maja taki samo ulozenie amortyzatorow przednich w raz z dlugoscia, u mnie te amortyzatory sa tak jakby bardziej do przodu wypuszczone, pod innym kontem i dluzsze, czyjest mozliwosc ze ktos je zmienial czy poprostu taki model?? bo po przejechaniu sie to CRF 450 naszla mnie ochota na wieksza moc, ale nie zle mi sie jechalo tlyko dla tego ze ten przod taki jaksi krotkawy...
Wybacznie, ale jestem slabym amatorem:(
Dzieki za porady i wytlumaczenie:)
pozdr
kruszon
Motocykl: EXC-R 530
Re: yamaha YZ 250F
Post autor: kruszon » wt, 24 cze 2008, 19:00
sean pisze:Olej byl wymieniany dosyc czesto,m przynajmniej 3 razy w roku. Nie oszczedzalem motorku, zawsze gnalem go czy to po lesie czy po torze...
Heh, i Ty się dziwisz ze padł Ci motor?? :axe: Jezeli piszesz, ze nie oszczedzales motorku to powinienes olej wymieniac co ok 10 mth :!:
Z tłoków polecam KUTY tłok Wiseco.
:Paweł:
Re: Serwis YZ 250 f
Post autor: :Paweł: » pt, 25 lip 2008, 23:16
witam, jako że to mój pierwszy post.
Czy tłok od yamahy YZ250F 2002' będzie pasował do WR250F z tego samego roku?
Taki Tam Gar
Motocykl: Było CRF 250, YZ 125, YZF 250
Re: Serwis YZ 250 f
Post autor: Taki Tam Gar » sob, 26 lip 2008, 22:50
Niby silniki te same... Ale upewnij się w jakimś serwisie Yamahy, po prostu wpisz Yamaha w google i wyskoczy Ci wiele, wiele salonów. Odpowiedza na Twoje pytanie ze 100% dokładnością.
yyyyn? Yyyyyyyyyn?
:Paweł:
Re: Serwis YZ 250 f
Post autor: :Paweł: » pt, 1 sie 2008, 22:50
Siema
Jeden z moich tytanowych zaworów ssących stracił możliwość regulacji( cieńszej płytki nie można kupić) a szlifowanie płytki nie wchodzi w grę bo płytki są utwardzane tylko powierzchniowo.
Czeka mnie wymiana zaworu na nowy więc co muszę zrobić z gniazdem zaworowym przy jego wymianie? Gniazdo oddać do frezowania?
Pzdr
Pawel
Re: Serwis YZ 250 f
Post autor: Pawel » ndz, 10 sie 2008, 23:17
Jakiego koloru jest wasz olej przy zmianie, po 10mth? Jak ja zmieniam (co 10mth) to jest już czarny, brudny. Z motorem raczej wszystko ok, przebieg 20mth. Może skrócić czas między wymianami do 7mth? Moto - Yamaha YZ 250F 2008, olej - YAMALUBE.
Pozdrawiam,
Paweł
Yamaha YZ 250f 2008
Yamaha YZ 250f 2009
SEBOOL
Motocykl: CRF only
Re: Serwis YZ 250 f
Post autor: SEBOOL » ndz, 10 sie 2008, 23:40
Czarny robi sie raz dwa. Ja zmieniam w CRF gdzieś po 6-8 mth i tez jest czarny zarówno w skrzyni jak i korby i tłoka.
pozdr.
RS SERWIS
Wróć do „Yamaha”
