Serwis YZ 250 f
Dlugi
Motocykl: Ćwiara YZF
Serwis YZ 250 f
Post autor: Dlugi » wt, 12 cze 2007, 18:51
Wiatam moze ktos z was ma yz 250 f i mogl by napisac co ile reguluje zawory, wymienia olej, tlok (na zeby jednoska byl zbornik paliwa) i reguluje gaznik i moze jeszcze jakies dane serwisowe.
ps tylko prosze zeby ludzie ktorzy maja ktontakt z takim tylko przez zdjecia w internecie nie wypisywali jakis glupot :wink:
nie znalazlem nic podobnego na forum chyba ze slabo szukam :wink:
BÓG, HONOR, MOTOCROSS
kruszon
Motocykl: EXC-R 530
Re: Serwis YZ 250 f
Post autor: kruszon » wt, 12 cze 2007, 19:05
Dlugi pisze:Wiatam moze ktos z was ma yz 250 f i mogl by napisac co ile reguluje zawory, wymienia olej, tlok (na zeby jednoska byl zbornik paliwa) i reguluje gaznik i moze jeszcze jakies dane serwisowe.
Czołem!!
Regulacja zaworów...hmmm, ja już najechałem 40 h i motor dalej cyka jak należy. No ale nie będe jezdzić do upadłego więc jutro zawoże motor do serwisu. Tak więc co 30 h powinno się regulować.
Olej wymieniamy co 10 mth. -> wchodzi 1,2 litra.
Tłok starcza na sezon jazdy ( ok 100 mth ) przy amatorskiej jezdzie :)
Zbiornik paliwa ma 7 litrów. Mi to wystarcza na 3 godziny jazdy.
A gaźnik to ja jeszcze nie regulowałem :P
pzdr
www.motocross.wroclaw.pl
rg166
Post autor: rg166 » wt, 12 cze 2007, 19:20
Osobiscie zawory sprawdza co 20 mth, olej z filtrem co 5-8mth, tlok jakies 50mth (mozna przetrzymac jakies 10mth dluzej przy lajtowej jezdzie). Z takich podstawowych rzeczy to byloby tyle. Wiadomo, ze filtr zmieniany co jazde to podstawa. Gaznika bez potrzeby sie raczej nie rusza :)
pozdr.
kruszon
Motocykl: EXC-R 530
Post autor: kruszon » wt, 12 cze 2007, 19:45
rg166 pisze:Osobiscie zawory sprawdza co 20 mth, olej z filtrem co 5-8mth, tlok jakies 50mth (mozna przetrzymac jakies 10mth dluzej przy lajtowej jezdzie). Z takich podstawowych rzeczy to byloby tyle. Wiadomo, ze filtr zmieniany co jazde to podstawa. Gaznika bez potrzeby sie raczej nie rusza :)
pozdr.
No bez przesady. 50 mth? to ja tyle najezdziłem w 3 miesiące:D 40 mth to zawodnicy robią i dopiero tłok wymieniają. Co do wymiany oleju to zależy jaki lejesz. Ja leje obecnie Castrola Power coś tam seria 2007 i musze wam powiedzieć, że po 10 mth olej ma taki sam kolor jak przed wlaniem :shock: Filtr oleju co dwie zmiany oleju, no a filtr powietrza czyścimy co jazde :)
Dlugi
Post autor: Dlugi » wt, 12 cze 2007, 19:50
WIELKIE dzieki :wink:
SEBOOL
Motocykl: CRF only
Post autor: SEBOOL » wt, 12 cze 2007, 19:53
Pamiętajcie by zastosować większy luz niż mniejszy podany w książce bo metal puchnie od temp.
To konstruktorzy nie wzieli tego pod uwage, bo coś mi sie wydaje że napewno wzieli!
pozdr.
RS SERWIS
Dlugi
Post autor: Dlugi » wt, 12 cze 2007, 19:54
a tak apropo zaworow to jakie sa luzy w YZ 250 F :?:
Ciechu
Post autor: Ciechu » wt, 12 cze 2007, 23:29
Motogodziny zawodnika i amatora są takie same ;)
Tylko zawodnik tą jedną motogodzinę zaliczy załóżmy w 1,5 godziny jazdy a amator jeżdżąc na pół gwizdka w 3.
40mh to pewnie rozsądny czas ale w rzeczywistości przekłada się to na około 100 godzin jazdy.
Precyzyjnie trza się wypowiadać :)
Dlugi
Post autor: Dlugi » czw, 14 cze 2007, 22:00
ile oleju do cwiary yz 4t i jakie sa luzy zaworowe :?: czy lac gps czy r4 CASTROLA :?:
kruszon
Motocykl: EXC-R 530
Post autor: kruszon » czw, 14 cze 2007, 22:19
Dlugi pisze:ile oleju do cwiary yz 4t i jakie sa luzy zaworowe :?: czy lac gps czy r4 CASTROLA :?:
1,1 litra, ale Yamaszka zawsze lubie więcej :) . Oba oleje są bardzo dobre. GPS jest zalecany przez producenta do tego modelu.
pzdr
Dlugi
Post autor: Dlugi » pt, 15 cze 2007, 06:50
to znaczy ile wiecej :?: 1,4 1,7 l :?:
Yamaciek
Motocykl: Łajzi 450F
Post autor: Yamaciek » pt, 15 cze 2007, 10:30
Najlepszym przelicznikiem motogodziny ( jak dodałeś na początku Długi) jest ilość spalonego paliwa. W dużym przybliżeniu można przyjąć że motocykl crossowy spala zbiornik paliwa ( 7-8l) na jedną motogodzinę. Oczywiście nijak się to ma do wskazań liczników czasu pracy które co poniektórzy montują. Ale o tym chyba już było na forum. Jeśli chodzi o zawory to moje doświadczenie z Yamahami podpowiada że będziesz je kontrolował a nie regulował. Luz -taki jak podaje instrukcja. Konstruktorzy przewidzieli "puchnięcie materiału" i dodali jeszcze margines bezpieczeństwa. Co do ilości oleju to masz przecież miarkę i staraj się trzymać tej górnej granicy( kontrolowanie najlepiej bezpośrednio po dłuższej jezdzie). Bez względu na jakość oleju trzeba go wymieniać regularnie i na tym nie oszczędzaj. Najgorszy syf w oleju robi zużywające się sprzęgło i najlepiej żeby silnik nie był smarowany takim błotem.
Wróć do „Yamaha”
