Wymiary łożysk i uszczelniaczy całego silnika YZ 125 2005+
michu13
Post autor: michu13 » śr, 16 gru 2015, 13:35
Przy okazji remontu Yz wymieniam też łożyska i uszczelniacze w skrzyni, w necie ciężko było znaleźć wymiary w jednym miejscu, więc stwierdziłem, że jak już mam wszystkie to wrzucę żeby innym było łatwiej.
Uszczelniacze
Obrazek
Łożyska
Obrazek
Obrazek
1- Normalnie do dostania w sklepie [41zł-NTN]
2- W sklepie na zamówienie ale wychodzi drożej niż z serwisu Yamahy, więc tylko serwis[95zł]
3- 6004 RUD to takie jak jest OEM , ale śmiało można wsadzić 6004 LB różni się tylko tym że w przypadku OEM gumowa uszczelka jest wzmocniona blachą. Niewielka różnica, a cena diametralnie mniejsza[19zł-SKF]
4- Podobnie jak w przypadku 3. Można brać 6003 2Z C3 i wyjąć jedną blaszkę, ew. od razu kupić z jedną, ważne jest żeby miało luz C3 ![15zł- SKF]
5- Nie interesowałem się bo nie wymieniam, ale to łożysko też raczej tylko z serwisu bo ma nietypowe wymiary.
No i na koniec łożysko pompy wody i dwa łożyska mechanizmu zaworu wydechowego. Rozmiarowo te łożyska są takie same czyli potrzeba nam 3 sztuki.
Łożysko ma oznaczenie 608, ale jeszcze nie doszedłem czy ma być z luzem C3.I tu właśnie pytanko do was czy orientuje się ktoś czy te łożyska muszą być z luzem C3 ?
Zębatki do pompy wody i mechanizmu zaworu wydechowego mają podobny rozmiar jak ta na wale więc myślę, że obroty panujące na tym łożysku są podobne do tych na wale więc wydaję mi się, że powinny być C3.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Wymiary łożysk i uszczelniaczy całego silnika YZ 125 2005+
Post autor: kris514 » śr, 16 gru 2015, 15:28
W ktmie oryginalnie idą z luzem c3 więc tutaj też tak będzie.
Skoro dajesz takie informacje i masz silnik na stole to podaj jeszcze wymiary łożyska nr. 13 z tego spisu:
http://yamaha-sklep.pl/content/oryginal ... gram/22589
Model łożysk na wał oraz rozmiary uszczelniaczy.
http://yamaha-sklep.pl/content/oryginal ... gram/22595
Model łożyska nr. 5, koszt w serwisie to 60 zł
www.pandamoto.pl
michu13
Post autor: michu13 » śr, 16 gru 2015, 16:00
Na wał idą dwie sztuki 63/22 C4, uszczelniacze na wał są podane na tym zdjęciu (nr.15)22x28x7 i (nr.14)20x40x7.
Łożysko 13 podam na dniach :)
Wróć do „Yamaha”
