KTM 125 SX pytanie o zawór wydechowy
cubix
Motocykl: '01 sx 125
Post autor: cubix » ndz, 25 sty 2009, 16:10
Rozkreciłem zawór, gdyz oddawalem cylinder do nicasilu.
teraz pytanie "jak go złożyć" chodzi mi o to, czy cała konstrukcja jest szczelna? w moim przypadku tryby są obsmarkane olejem, czy oczyscic je i nasmarowac? już zlozony powinien działać lekko, bez oporów?
weteran
Re: KTM 125 SX pytanie o zawór wydechowy
Post autor: weteran » ndz, 25 sty 2009, 17:59
Na pewno wiesz, że należy to wszystko złożyć według znaków. Napisałeś, że jest tam olej, tak to jest normalne. Zbiera się tam brudny nie spalony, a wyrzucony z układu wał, tłok, cylinder. Musisz to umyć, a po złożeniu musi to wszystko lekko chodzić. Im lżej to będzie chodzić, tym silnik będzie lepiej pracować. Ja w każdym 2T posiadającym zawór wydechowy co najmniej przy każdej wymianie tłoka myję cały ten układ z elementami zawory wydechowego – jest to konieczność i nie każdy to wykonuje. Motocykl po takim zabiegu pracuje lepiej, jest bardziej agresywniejszy i szybciej się wkręca.
cubix
Post autor: cubix » pn, 26 sty 2009, 19:58
wielkie dzieki za sensowna odpowiedz; czym nasmarowac trybiki?
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 2 razy
Post autor: amator » śr, 28 sty 2009, 00:37
niczym, tak jak napisał ci Pan Wiesiek posmaruj wszystko tylko przy składaniu a potem trybiki smaruje niespalony olej .
Wróć do „KTM”
