problem z olejem- crf 250
ketrab
Re: problem z olejem- crf 250
Post autor: ketrab » ndz, 31 maja 2009, 10:40
MXrlz pisze:srodkowa uszczelka laczaca polowki byla wymieniona na nowa, uszczelniacz od strony sprzegla nowy oryginalny Hondy bo inny nie pasuje !! i nadal to samo ...
W hondzie wał korbowy wchodzi bezpośrednio w simernig? czy poprzez tulejkę którą nakłada się na wał i właśnie ta tulejka chodzi w simeringu ? pytam bo miałem podobny problem z kawasaki,wymieniłem uszczelnienie karterów,simernigi na wale, i ciągle to samo,rozebrałem jeszcze raz i okazało się,że oring na tej tulejce jest poszarpany.Pozdrawiam
MXrlz
Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Post autor: MXrlz » ndz, 31 maja 2009, 15:26
wa ma taka tulejke stozkowa i potem zebatka po drogiej stronie wchodzi w uszczelniacz i styka sie z tym stozkiem na wale
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » śr, 3 cze 2009, 19:25
...czyli budowa jak w większości japońców. Wszędzie gdzie są wałki, "idą" również tuleje. Wałek zdawczy, tryb na wał. Na sprzęgle jest zaś łożysko. A co do tematu, to nie mam pojęcia, co może być nie tak. Ja bym się upierał, że simmering jest zły. Tam muszą iść wysokoobrotowe, kierunkowe i odporne na wysoką temperaturę simmeringi.
Vini21
Post autor: Vini21 » śr, 3 cze 2009, 20:39
Mateusz_MX simering był wymieniony na oryginał Hondy, czytaj uważnie :) Ja bym się zastanowił nad wyślizganą tuleją,przy wymianie tego simeringu było widać wytarte miejsca gdzie styka sie simering z tuleją,ale to nie spowodowałoby tak nagle że się olej miesza.
grey_cinnamon
Post autor: grey_cinnamon » wt, 30 cze 2009, 18:39
Mateusz_MX pisze:
Jak zakłada się simmering na wał od strony sprzęgła? Czy sprężynką do wału i grzbietem do sprzęgła, czy na odwrót?
Pozdrawiam,
Heja,
Dołączam się do pytania, w serwisówce kawasaki nie mogę doczytać tego szczegółu.
Dodatkowo może ktoś pomoże mi z problemem dotyczącym simmeringu na końcu wału, oddzielającego kanał olejowy na stopę korbowodu - od silnika. Którą stroną tam ma siedzieć simmering? Włożyłem ten mały simmering grzbietem do środka, więc wał ktory w niego wszedł musiał najpierw pokonać opór sprężynki, co spowodowało rozdarcie wewnętrznej części gumowej. Mam go zamontować odwrotnie? Tak że przy składaniu wał będzie najpierw przechodził przez grzbiet simmeringu?
Pozdro:)
rydzyk673
Motocykl: CRF 250
Post autor: rydzyk673 » czw, 30 lip 2009, 16:20
witam..
odswierze ten temat... jesli ktos ma problem z przelewajacym sie olejem to zapewne jest to wina uszczelniaczy na wale badz uszczelniacza na wałku wywarzajacym... jesli ktos niema kasy na nowe simeringi to moze je ewentualnie podratowac sciagajac spreżynke i rozkrecic ja.... nastepnie uciac jakies 0.5 cm i ponownie skrecic i załozyc. ta technika sie sprawdziła u mnie na simeringu wałka wywazajacego.... bo nigdzie takiego simera nie mogłem dostac.. były ale szersze. taki myk mozna zrobic jedynie wtedy gdy nie widac mechanicznych uszkodzen na uszczelniaczu....
"MOTO-Serwis"
CROSS - ENDURO - QUADY - SKUTERY
Remonty główne i okresowe. Regulacje i konserwacja.
TANIO I PEWNIE !
ŁUŻNA koło GORLIC
tel. 517 440 673
cysio999222
Post autor: cysio999222 » czw, 23 kwie 2015, 16:15
i rozwiązał ktoś już ten problem bo mam to samo przelewa z skrzyni do silnika. Wymieniłem uszczelniacz na wale od strony sprzęgła i na balanserze (bez skutku )co jest grane)
Wróć do „Honda”
