problem z olejem- crf 250
MXrlz
Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Post autor: MXrlz » sob, 2 maja 2009, 21:03
elo
Maly duzy problem a mianowicie przelewa mi sie olej ze skrzyni biegow do skrzyni korbowej..
Moze to byc uszczelniacz na wale ??
konon312
Re: problem z olejem- crf 250
Post autor: konon312 » ndz, 3 maja 2009, 22:25
Powodem najprawodobniej jest uszczelka laczaca polowki silnika(kartery). Musisz rozebrac silnik i wymienic na nowa. Mozliwe, ze mogl szczelic simmering, nie wiem jak to dokladnie wyglada w CRF, czy w sprzegle i przy pradnicy jest olej w skrzyni :?: . Ale raczej bedzie to uszczelka jak pisalem wyzej, niezpomnij przy wymianie, zeby wymienic tez te simmeringi.
Pozdro
weteran
Post autor: weteran » pn, 4 maja 2009, 10:53
MXrlz pisze:elo
Tak masz zużyty simering na wale. Koniecznie kup oryginalny Hondy, bo tylko on będzie spełniać swoje zadanie.
MXrlz
Post autor: MXrlz » pn, 4 maja 2009, 13:05
to nie moze byc srodkowa uszczelka lacza polowki.. kupilem juz uszczelnia dzisiaj wymienie i zobaczymy.
Weteran mowisz o simeringu od strony sprzegla ??
Pzdr
weteran
Post autor: weteran » pn, 4 maja 2009, 15:48
MXrlz pisze:to nie moze byc srodkowa uszczelka lacza polowki.. kupilem juz uszczelnia dzisiaj wymienie i zobaczymy.
Pzdr
Tak.
MXrlz
Post autor: MXrlz » pn, 4 maja 2009, 19:43
ok tak tez myslalem. Dziekowac
MXrlz
Post autor: MXrlz » wt, 12 maja 2009, 22:24
a jeszcze pytanie jezeli oprocz uszczelniacza co moze jeszcze przepuszczac olej ?
weteran
Post autor: weteran » czw, 14 maja 2009, 22:52
MXrlz pisze:a jeszcze pytanie jezeli oprocz uszczelniacza co moze jeszcze przepuszczac olej ?
Jeśli dalej masz problemy z olejem musisz koniecznie sprawdzić odmę-odpowietrzenie skrzyni korbowej musi być drożna. Olej do skrzyni korbowej może się dostawać jeszcze przez simering na wałku wyrównywającym, choć w to raczej wątpię, ale sprawdź to.
MXrlz
Post autor: MXrlz » czw, 14 maja 2009, 22:59
jezeli chodzi Ci o ten wezyk co wychodzi z karteru to jest drozny. Dowiedzialem sie ze ten simering co go wymienilem mogl sie zawinac czy jest to mozliwe?
Sory wiem ze tak na odleglosc to trudno powiedziec...
MXrlz
Post autor: MXrlz » pt, 29 maja 2009, 20:40
odswierzam!!
Jak ktos ma jakies info niech pisze bo doslownie nie wyrabiam z tym problemem....
pzdr
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » pt, 29 maja 2009, 20:55
Witajcie,
Uszczelka (silikon - zależnie od modelu motocykla) między kartery łączące silnik + uszczelniacze (tylko porządne np. PROX'a) i nie ma prawa puszczać olej do komory spalania.
PS. Jak zakłada się simmering na wał od strony sprzęgła? Czy sprężynką do wału i grzbietem do sprzęgła, czy na odwrót?
Pozdrawiam,
MXrlz
Post autor: MXrlz » sob, 30 maja 2009, 22:17
srodkowa uszczelka laczaca polowki byla wymieniona na nowa, uszczelniacz od strony sprzegla nowy oryginalny Hondy bo inny nie pasuje !! i nadal to samo ...
Wróć do „Honda”
