Gas Gas txt 280 remont silnika
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Post autor: Maxym » sob, 20 lip 2013, 14:30
Skończyłem silnik husqvarny , teraz zabieram się za gas gasa konkretnie to txt 280 czyli silnik z triala.
Wszystkie moje pytania i problemy mam zamiar w tym temacie pisać.
Pierwszy "problem" to co to są za śruby sprzęgła, czym je odkręcić albo po prostu jak nazywa się klucz do nich.
Obrazek
Obrazek
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Gas Gas txt 280 remont silnika
Post autor: sebek1516 » sob, 20 lip 2013, 14:48
Nasadką 12-sto kątną.
Np:
http://allegro.pl/jonnesway-nasadka-10- ... 75253.html
Tylko pytanie: metryczne czy calowe? O ile obie wersje występują.
Maxym
Post autor: Maxym » sob, 20 lip 2013, 22:47
Dzięki wielkie, chyba zrobię tak że wsadzę go do bagażnika i do sklepu z narzędziami podjadę.
Jutro dam fotki cylindra i mi powiecie czy to na 100 tuleja.
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » sob, 20 lip 2013, 23:36
Maxym pisze:Dzięki wielkie, chyba zrobię tak że wsadzę go do bagażnika i do sklepu z narzędziami podjadę.
Weź magnes jak chwyta to tuleja ;)
Maxym
Post autor: Maxym » pn, 5 sie 2013, 22:14
Nawet nicasil czasem delikatnie łapie magnes tak bardzo lekko a tuleje mocno trzyma, wiem bo sprawdzałem tak 4 cylindry żeby się upewnić.
Tak apropos to gość w szlifierni powiedział że cylinder miał 76mm i on go zhonował na jakieś 0,02 i teraz będzie miał 76,02 ale ja się boję że będę chciał spasować go na 0,05 a tu się okaże że jest jakieś 0,04 z czymś i może go przycierać.
I teraz pytanie czy tego wossnera to lepiej na sześć setek czy tak jak zalecają 0,05 bo to jest różnica niby tylko jednej setki ale myślę że lepiej by dać 6 setek luzu a nie te 5 które nie jest na 100% pewne.
Jaki tam dać ?
A stracił by coś gdyby był luz 0,07? ( nie chce dać taki duży ale tak się z ciekawości pytam ).
I proszę o odpowiedzi na pytania a nie...
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Majster128 » pn, 5 sie 2013, 23:27
Pasowanie polega na zmierzeniu również tłoka, nie odczytaniu napisu na pudełku.
Pasuj na tyle ile podaje producent. Nie poprawiaj bezmyślnie fabryki.
Gościa który by mi ściągnął na honownicy dwie setki chyba bym za jaja powiesił.
Maxym
Post autor: Maxym » wt, 6 sie 2013, 15:27
źle to sprecyzowałem bo kazałem im tak zrobić żeby ryski z cylindra znikły i żeby jak najmniej "zeskrobać" powierzchni z takiej racji że mam tylko 3 tłoki nad wymiar które się różnią jeden od trzeciego o 2 setki.
No i żeby cylinder nie miał rys tylko gładź po honowaniu to z 76,00 zrobili mi 76,02
Wróć do „Gas Gas”
