Co najlepiej chroni barki ?
pietrek2011
Post autor: pietrek2011 » pn, 26 lis 2012, 19:52
Witam . Mam pytanie , co lepiej chroni barki buzer , czy zbroja ? Mam zbroje dobrej firmy i zwichnąłem w niej bark . Czy warto wydawać na buzer z górnej polki , czy one lepiej się sprawują od tych tańszych ?
Podziękowania: 1 raz
Re: Co najlepiej chroni barki ?
Post autor: Majster128 » pn, 26 lis 2012, 20:00
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » pn, 26 lis 2012, 21:20
Zbroja w tym stylu:
http://moto.allegro.pl/zbroja-buzer-zol ... 24701.html
swojego czasu po 200 zł składa sie z siatki, pianki i ochraniaczy gumowych, albo to taki mega plastik ;) I od tego wolał bym na pewno buzer, bo ochraniacze na barki wydają się pełniejsze. Przy glebie ten kawałek plastiku w buzerze na barku zapewni ci jakiś poślizg i ta siła która cię dogniata do ziemi jakoś zamieni się w poślizg (no zadziałaj wyobraźnią :D ).
Z kolei takie buzery co pokazał Majster to niema różnicy miedzy UFO za 600 zł a jakieś Adrenaline za 180 ;) A masywny jest. Jeśli ktoś lubi jeździć obładowany.
pietrek2011
Post autor: pietrek2011 » pn, 26 lis 2012, 22:15
To miałem do tej pory
http://allegro.pl/zbroja-buzer-fox-lunc ... 53298.html
Jak myślicie coś w tym stylu lepiej ochroni bark ??
http://allegro.pl/fox-raceframe-l-buzer ... 52213.html
Patrząc na opinie i zdjęcia odnoszę wrażenie ze ten drugi będzie lepiej działać , ale może wiecie z autopsji jak to jest ??
tomekpioro
Post autor: tomekpioro » śr, 28 lis 2012, 22:11
Nie widzę tu stabilizatorów stawu bądż usztywniaczy a tekie nie są praktyczne w MX. żadne nie chronia przed wyłamaniem ze stawu barkowego są praktycznejsze lub nie w zależności od potrzeb. Ja sam używałem buzerów UFO i nie dość że wyłamałem ze stawu i zerwałem więzozrost to na dodatek jak się upada i krzywo plastik od buzera jest ustawiony to może się wbić leciutko co boli. Na chwilę obecną mam zbroję THOR IMPACT RIG SE dobra, przylega do ciała i nie zapimna się jej po środku tylko z boku - gdy uderzesz klatą o kierownicę suwak nie puści razem z żebrami.
Tomasz Piórkowski
pietrek2011
Post autor: pietrek2011 » ndz, 2 gru 2012, 11:39
A nie jest tak ze w razie upadku , mam na myśli zwykły poślizg na zakręcie , lądując na bark ten buzer przyjmie ,, pierwszy cios ´´?? Bo właśnie tak zwichnąłem bark w tej zbroi...
Post autor: Majster128 » ndz, 2 gru 2012, 11:51
Cóż taki mały kawałek plastiku może Cię uchronić... Żadne ochraniacze nie dadzą Ci pełnej ochrony barku.
tomekpioro
Post autor: tomekpioro » ndz, 2 gru 2012, 12:00
nie zawsze - choć dyskusja jest o barkach, których tak naprawdę nic nie uchroni przed uszkodzeniem. Jedyne różnice to te w czym si lepiej czujemy i w czym naszym zdaniem będzie mnie bolało. Tak naprawdę trzeba spróbować jednego i drugiego.
Tomasz Piórkowski
mbartekx88
Motocykl: 125 sx
Post autor: mbartekx88 » pt, 7 gru 2012, 19:37
Buzer na pewno lepiej ochroni obojczyk, niż ta zbroja fox'a oraz bark przy glebach bardziej na twarz (na klate jak lecisz z lekko skręconym korpusem, tak że bark dostaje), ale przy centralnym uderzeniu bocznym (upadku na bok barkiem) nie wiem czy lepiej sobie poradzi od zbroi.
Wróć do „Buzery i Zbroje”
