Rozmiar kasku
Krolikx
Motocykl: Kawasaki Kx 125-->Yamaha Wr450
Podziękował: 1 raz
Rozmiar kasku
Post autor: Krolikx » pt, 14 lip 2017, 15:34
Witam czy ten sam rozmiar kasku dwóch różnych producentów może się różnić? Nie pytam o chińskie dziadostwo tylko o popularne miarki.
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękowania: 1 raz
Re: Rozmiar kasku
Post autor: wicherek666 » pt, 14 lip 2017, 16:01
Nie powinien, ale odczuwalna różnica może być, choćby ze względu na wyściółkę wnętrza kasku. Rożni producenci różne patenty. Najlepiej ubrać kask na głowę i ocenić, warto także rzucić okiem na tabelę rozmiarów kasków na stronie producenta, dowiesz się z niej jaki obwód głowy do jakiego rozmiaru dobrać.
rajc
Re: Rozmiar kasku
Post autor: rajc » ndz, 9 wrz 2018, 12:33
Odgrzewam. Planuję zakup kasku szczękowego. Pytanie, czy powinien być taki bardziej obcisły, czy powinien pozostawiać jednak pewne luzy?
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 6 razy
Re: Rozmiar kasku
Post autor: kris514 » ndz, 9 wrz 2018, 13:21
Mi kask na początku ściskał tak policzki że nie mogłem zagryźć zębów. Teraz jest idealny.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Re: Rozmiar kasku
Post autor: wicherek666 » pn, 10 wrz 2018, 14:43
Ja miałem podobnie. Najlepiej udaj się do sklepu z akcesoriami motocyklowymi i poproś obsługę o zmierzenie obwodu głowy. Raczej nie będą robić problemu a dzięki specjalnej miarce zrobią to bardzo dokładnie. To pozwoli Ci wybrać idealni, najlepiej jeszcze przymierzyć wybrany model i sprawdzić odczucia. Z początku powinien być ciasny ja osobiście czułem lekki dyskomfort. Teraz jest idealnie.
..::Kojot::..
Motocykl: WR450F 2003
Re: Rozmiar kasku
Post autor: ..::Kojot::.. » ndz, 16 wrz 2018, 20:52
Kask jak założysz na głowę nie powinien się przemieszczać za bardzo jak nim szarpiesz za boki. Zazwyczaj jest tak że pomiędzy sąsiadującymi rozmiarami różnica jest bardzo duża. Kask może podczas zakupu być "obcisły" ale nie może to sprawiać dyskomfortu jak posiedzisz w nim 20-30min. Nie ma dobrej metody na zakup kasu on-line bo każdy ma inny kształt głowy a każdy kask ma skorupę innego kształtu. Może być więc tak że Twój wymarzony kask nie będzie pasował w żadnym rozmiarze - mniejszy będzie uciskał a większy latał na głowie. Trzeba wtedy szukać innego modelu/producenta.
I tak jak pisał Kolega wyżej....kask (wyściółka kasku) do pewnego stopnia się potrafi dostosować do kształtu naszej głowy. Dlatego to co jest początkowo zbyt ciasne później fajnie leży.
Adventure is not defined by a place or a time, but an attitude.
rajc
Re: Rozmiar kasku
Post autor: rajc » czw, 20 wrz 2018, 09:22
Kask nie powinien być zbyt luźny, ale nie powinien być zbyt ciasny. Powinien być przede wszystkim wygodny. Jest to istotne, zwłaszcza w sytuacji, w której dużo jeździmy i wygoda jest ważna, podobnie zresztą jak bezpieczeństwo.
Tutaj znalazłem interesujący tekst w zakresie, jak dobrać rozmiar kasku: https://motocyklowekaski.wordpress.com/ ... iar-kasku/
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 3 razy
Re: Rozmiar kasku
Post autor: KaLi » czw, 20 wrz 2018, 10:01
Zmierz obwód głowy 1,5 cm nad brwiami. Przykładowo rozmiar S to 55-56 cm
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
mejku
Motocykl: RMZ 250
Re: Rozmiar kasku
Post autor: mejku » czw, 20 wrz 2018, 14:40
kris514 pisze:
Miałem tak samo, teraz leży idealnie. Kask nie powinien mieć luzów a do głowy się dopasuje po czasie ;)
CR125 97'>YZ125 11'>RMZ250 13'
Wróć do „Kaski”
