Rozmiar kasku , jak dobrać odpowiedni ?
Fragerenduro9
Post autor: Fragerenduro9 » wt, 13 lis 2012, 12:52
Cześć! Mam takie pytanie przymierzam się do zakupu nowego kasku na 99% będzie to kask FOX-a. I teraz... jaki mam rozmiar wybrać ? Kask będę kupował przez internet , nie mam możliwości aby go przymierzyć.
Obecnie kask mam rozmiar S 55-56cm. kask jest ZDECYDOWANIE za mały , jeżdżę w nim już 4 lata więc wnętrze kasku już dawno temu się ułożyło.
Mój obwód głowy wynosi 57cm. Znalazłem rozmiarówkę Fox-a i jest podane :
- S - 54-56cm.
- M - 57-59cm.
- L - 59-60cm.
- XL - 61-63cm.
I... jaki rozmiar powinienem wybrać ? Teoretycznie wynika z tego , że M ale... jak to będzie wyglądać gdy np. będę zakładał kominiarkę pod kask ? Czy wtedy rozmiar będzie odpowiedni ? Wolałbym kupić kask o ciut większy i ratować się kominiarką niż mniejszy... Prosiłbym o waszą pomoc jaki rozmiar będzie na mnie najlepszy.
Pozdrawiam :)
mx22
Motocykl: sx 125 '12
Re: Rozmiar kasku , jak dobrać odpowiedni ?
Post autor: mx22 » wt, 13 lis 2012, 13:23
A powiedz mi czy to takie trudne zmierzyć obw głowy i dobrać odpowiedni rozmiar ? Jeżeli masz obwód głowy 57 to bierzesz M i kominiarka na pewno się zmiesi bez problemu
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » wt, 13 lis 2012, 14:04
mx22 pisze:A powiedz mi czy to takie trudne zmierzyć obwód głowy i dobrać odpowiedni rozmiar ? Jeżeli masz obwód głowy 57 to bierzesz M i kominiarka na pewno się zmiesi bez problemu
Gdyby to było tak proste to by nie było zapewne pytania. W zeszłym roku kupowałem kask one industries i według pomiarów głowy i według rozmiarówki idealny był kask rozmiaru L. Jak kask przyszedł to okazało się że jest nieznacznie za luźny, już mi się nie chciało bawić w wysyłki i wymiany to kożystałem z czapeczki pod kask scotta. W sezonie miałem okazje przymieżyć taki sam kask rozmiar M i po przymiarkach ta "emka" była idealna. Ja bym autorowi radził jednak przymierzyć kask, nie musi być nawet wybrany model bo producenci trzymają rozmiarówkę wśród swoich produktów
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » wt, 13 lis 2012, 15:32
Ja też radzę Ci przymierzyć kask. Tak jak mówi kolega wyżej, idź sobie do sklepu przymierz jakiś model, a potem zamów taki sam na allegro czy skąd tam chcesz.
kamil250
Post autor: kamil250 » wt, 13 lis 2012, 19:27
M-ka będzie odpowiednia z tego, co podajesz. Kask nie może być za luźny :!: W kominiarce nie jeździsz cały czas a i tak ona dużo nie zmienia.
stooowa
Post autor: stooowa » śr, 14 lis 2012, 08:56
hej mój obwód głowy to 57/58.używałem kilku kasków zarówno szosowych jak i do off road, kilku producentów. za każdym razem kupowałem rozmiar M. w żadnym przypadku nie było problemów ze złym doborem rozmiaru. wielokrotnie używałem kominiarki i też nie odczuwałem dyskomfortu podczas użytkowania. jak dobrze zmierzyłeś obwód głowy to bierz rozmiar M. pozdrawiam
tonymotoholik
Post autor: tonymotoholik » śr, 14 lis 2012, 09:54
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Ja tez mam obwód około 57/58 cm i moje pierwsze kaski były kupowane w rozmiarze M. Moje dwa najnowsze kaski kupiłem w rozmiarze S i mimo ze na początku były trochę za ciasne to po kilku/kilkunastu wyjazdach lezą idealnie. Rozmiar M po kilku miesiącach "latał" mi na głowie. Były to kaski firmy fly i agv. Obecnie posiadam dwie S'ki AGV i nie zamieniłbym ich nigdy na Mki. Oprócz rozmiaru liczy się tez kształt głowy. Jeżeli nie masz możliwości przymierzenia to po prostu kup kask i w ciągu 10 dni masz prawo zwrotu/czy wymiany. Lepiej stracić te kilkanaście pln na dodatkowa wysyłkę niż męczyć się przez kilka sezonów bo kask ciśnie w czoło czy nie pasują do niego gogle które posiadasz itp.
Fragerenduro9
Post autor: Fragerenduro9 » śr, 14 lis 2012, 21:01
Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem :drinkers: Wiem , że najlepiej byłoby przymierzyć kask nawet nie ten sam model ale tej samej firmy , ale jeśli się nie uda to wezmę rozmiar M.
Pozdrawiam ;)
Wróć do „Kaski”
