YZ250F 2012
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
YZ250F 2012
Post autor: seba yamaha yz » sob, 12 gru 2015, 20:50
Witam moze ktos sie wypowiedziec na temat tego motocykla wady zalety na co zwrocic szczegolna uwage, i czego pilnowac
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Re: YZ250F 2012
Post autor: KaLi » wt, 15 gru 2015, 18:13
Mam moto z 2010 roku ale to praktycznie to samo. Super motocykl. A wady to może to, że ma 5 zaworów i ewentualny serwis jest droższy. Nie przychodzi mi nic innego do głowy z wad.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Re: YZ250F 2012
Post autor: wicherek666 » śr, 16 gru 2015, 02:37
Temat który użytkownikom Yamaha jest dość dobrze znany. Nie wiem co i jak w poszczególnych rocznikach, ale problem powraca jak bumerang. Zwróć uwagę na miejsce spustu oleju silnikowego.
KaLi
Re: YZ250F 2012
Post autor: KaLi » śr, 16 gru 2015, 16:24
Wicherek666 co masz na myśli. Sa dwa miejsca spustu, że niby olej się poci tam czy co bo nie łape ?
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
seba yamaha yz
Podziękował: 1 raz
Re: YZ250F 2012
Post autor: seba yamaha yz » śr, 16 gru 2015, 20:39
wydaje mi sie ze jezeli taki problem był w wczesniejszych rocznikach , to napewno niezadowolenie uzytkownikow yamahy doszło do inzynierow i to poprawili
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Re: YZ250F 2012
Post autor: wicherek666 » czw, 17 gru 2015, 07:06
Miejsce w które wkręca się korek spustu oleju silnikowego, charakteryzuje się niezbyt pokaźną grubością. Konieczność częstego odkręcania tegoż korka, zwłaszcza z pominięciem narzędzi dynamometrycznych może prowadzić do jego uszkodzenia. Należy także pamiętać że inżynierom, a dokładniej koncernom dla których pracują, doskonały produkt nie zawsze może okazać się na rękę.
KaLi
Re: YZ250F 2012
Post autor: KaLi » czw, 17 gru 2015, 10:20
No to nie wiedziałem o tym fakcie. Teraz będę zwracał na to większą uwagę, choć w moich korkach wszystko OK, a były wiele razy odkręcane i wkręcane bez użycia klucza dynamometrycznego choć takowe posiadam. Dzieki :)
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
seba yamaha yz
Podziękował: 1 raz
Re: YZ250F 2012
Post autor: seba yamaha yz » czw, 17 gru 2015, 20:05
A jak u was z luzem zaworowym co ile zagladacie?Czesto musicie korygowac luz?
Mozecie podzielic sie wrazeniami z jazdy? moc, zawieszenie itd
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Re: YZ250F 2012
Post autor: wicherek666 » czw, 17 gru 2015, 22:17
Osobiście polecam zmierzyć luz... prewencyjnie co 15 godzin amatorskiej jazdy. Pomiar taki proponuję zaplanować zazwyczaj przy obsłudze związanej z wymianą oleju. Częstotliwość korekcji luzu jest wymiernie związana z dbałością o układ dolotowy. Mówiąc prościej ... im bardziej dbasz o filtr powietrza tym mniej masz problemów z wymianą płytek przy 4T.
KaLi
Re: YZ250F 2012
Post autor: KaLi » czw, 17 gru 2015, 22:20
Jak masz od nowości tytany to się trzymają ale jak zaczną lecieć to już co 2-3 baki musisz regulować, szczególnie dolotowe, a potem jak się skończy zakres to tylko wymiana tak jak w moim przypadku. Teraz mam założone stalówki, sprawdzałem ze dwa razy ale niema potrzeby regulacji. Stalowe powiedzmy, że reguluje się je regularnie ( ale napisałem :D ) lecz w dalszych odstępach czasowych. Ale to chyba jak w każdym moto, moc, zawieszenie OK. Może poszukasz modeli z 2013? Zdaje się, że ten motocykl był najbardziej dopracowany z nowszych modeli ( tzn po 2010 roku ). Możesz go rozpoznać min. po szerszej ramie nad podnóżkami. Co by nie pisać, bierz Yamaszke jak Ci pasuje, jak trafisz na dobry egzemplarz to będziesz pan zadowolony.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
seba yamaha yz
Podziękował: 1 raz
Re: YZ250F 2012
Post autor: seba yamaha yz » czw, 7 sty 2016, 22:26
W tym roczniku był montowany mały obieg oleju (mokra miska) czy trzeba robic na własna reke i czy wogole warto?
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Re: YZ250F 2012
Post autor: Kre_K » czw, 7 sty 2016, 22:57
ostatnia ladna Jamca,ale akurat na tej co latalem w ogole sie nie zwijala.
Wróć do „Yamaha”
