YZ 125 2005-2009
Autor tematuOSK
- Moderator
- Motocykl: Yamaha YZ125
- Podziękował: 2 razy
YZ 125 2005-2009
Cześć!
Chciałbym się zapytać jakie największe wady ma YZ125 z roku od 2005-2009 a jakie zalety, na co powinienem zwracać uwagę przy kupnie, planuje zakup na sezon 2014.
Pozdro!
Pozdro!
Osiek
- Motocykl: CRF 250 '06
Re: YZ 125 2005-2009
Pękające zawory wydechowe, pękające teflonowe tłoczki z kompresji w przednim zawieszeniu, wycierające się wałki w skrzyni biegów co skutkuje wypychaniem dźwigni sprzęgła z karterów. A tak poza tym to świetny motocykl
- Motocykl: EXC 450
Jakim sposobem ?Lanrets pisze:wycierające się wałki w skrzyni biegów co skutkuje wypychaniem dźwigni sprzęgła z karterów.
- Motocykl: YZ125 `08
Tak nawiasem cięgno z drugiego zdjęcia Czepka nowe z oryginału yamahy kosztuje 400 zł.
w usa 25 dolców jak sie nie myle.
jeszcze sprężyny <górne> cartridga lubią sobie pęknać na ostatnim zwoju
Autor tematuOSK
- Moderator
To już nie wiem, jakie są koszty tych awarii, chce być dobrze przygotowany. Na co zwrócić uwagę przy kupnie YZ miałem już KTM SX 125 ale sprzedałem bo miał problemy z wałem i sprzęgłem... Np czy nie lepiej kupić młodszy rocznik (2005) dać mniej kasy i wazie czego zainwestować?
Osiek
Wymiana tego pręcika na nowy nic nie daje, trzeba toczyć grubszy o 0.05 mm z jednej strony i wtedy chodzi bez problemu .
- Motocykl: Yamaha yz 125
Z tym mozna latac, chyba ze pekniecie jest gdzies wyzejCzepek pisze:w usa 25 dolców jak sie nie myle.
- Motocykl: minimum jeden
miałem 2006 przez 4 sezony i nic nie pękało jak na zdjęciach, jedynie o czym słyszałem to pękający ten plastik w przednim zawieszeniu, jedne co jest pewne to wypadające wałki zaworu wydechowego
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
