Jak pozbyć się zbiorniczka oleju w YZ250F
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » sob, 20 kwie 2013, 20:13
Witam potrzebuje usunąć zbiornik oleju w YZ250F 2008. Wiem że przykręca się takie zaślepki do karterów w miejsca przewodów które szły do zbiorniczka, ale słyszałem też że trzeba coś zmienić w pompie oleju. I właśnie tego chciałbym się dowiedzieć co tam się zmienia. Mile widziane filmiki i fotki.
Znalazłem ten kit:
http://www.tokyomods.com/yamaha/99-06%2 ... wetsumpkit
Tą płytkę to rozumiem że trzeba zmienić na taką z wyciętym okienkiem, ale ta okrągłą zaślepka gdzie idzie? Trzeba do tego rozpoławiać silnik?
Nie piszcie że w bross-racing to robią, bo to wiem, no i nie debatujcie czy warto go wywalać itd bo nie o to pytam.
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Re: Jak pozbyć się zbiorniczka oleju w YZ250F
Post autor: Mohus » sob, 20 kwie 2013, 22:11
Wyżucałem zbiornik w swojej w zeszłe wakacje, brałem zestaw od Kędzierskich i bodajże płaciłem coś 200 zł. Cały mod głównie opiera się na blaszce w pompie oleju, bo trzeba otworzyć w niej obieg to jest podstawa. Ten zestaw z twojego linka oprócz zaślepek przewodów olejowych oraz blaszki do pompy ma jeszcze zaślepke neutral switch-a który znajduje się po drugiej stronie silnika przy dźwigni zmiany biegów. Sama przeróbka to ok 30 min jak masz odpowiednie narzędzia. Spuszczasz olej, odłączasz zbiornik i przewody, zdejmujesz lewą pokrywę , kosz sprzęgłowy i masz dostęp do pompy oleju. Wyciągasz pompę, trzeba usunąć wirnik drugiej sekcji pompy, wymieniasz blaszkę, składasz pompę i montujesz ją w moto. Dalej składasz moto w odwrotnej kolejności. Zalewasz ok 0,7-0.8 l oleju i gotowe
kapik69
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » sob, 20 kwie 2013, 22:27
No i super w poniedziałek mam akurat okazję rozłożyć inny silnik od YZ250F i przy okazji wszystko sobie obejrzę co i jak.
Dzięki Mohus za szybką odpowiedź.
mini142
Post autor: mini142 » pn, 22 kwie 2013, 18:45
Macie może jakieś namiary na zaślepki kit
Mohus
Post autor: Mohus » wt, 23 kwie 2013, 10:07
mini142 pisze:Macie może jakieś namiary na zaślepki kit
http://www.bros-racing.pl/ Zadzwoń/napisz na pewno się dogadasz z chłopakami
karolmx
Motocykl: yz 125 06
Post autor: karolmx » wt, 23 kwie 2013, 16:22
mini142
Post autor: mini142 » wt, 23 kwie 2013, 17:43
Dzięki za namiary
arosnow
Post autor: arosnow » pn, 24 lut 2014, 13:50
Co ile mth zalecasz wymianę oleju przy małym obiegu? dodam że nie jestem zawodowcem, byłem 3 raz na torze.
Mohus
Post autor: Mohus » czw, 13 mar 2014, 19:48
Co 5-6 mth max . Czym czesciej tym lepiej . Ja u siebie zmieniam co 4 mth
wytapane z xcovera2
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Post autor: Maxym » czw, 13 mar 2014, 20:49
Co daje taka modyfikacja? Jakie są plusy i minusy??
toomek_124
Post autor: toomek_124 » wt, 30 sty 2018, 17:39
wiec po przerobieniu yzf250 2008 tzn wyrzuceniu tej chlodniczki z przodu leje sie 0.8 l oleju z filtrem ??
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Birthday
Post autor: solaris » wt, 30 sty 2018, 17:54
No tak..
Wróć do „Yamaha”
