yzf 426 a quad 250
Autor tematuMisiek 525
- Motocykl: Yzf 426 mz 250
yzf 426 a quad 250
Witam wszystkich, mam duży problem i myślę że mi pomożecie, a więc kupiłem tanio yamahe yzf 426 wiedziałem że będzie do roboty, pojeździłem tydzień i oddałem do mechanika okazało się że strasznie boli ją serce a najbardziej korba, tłok też końcówka i nikasil trzeba nowy ale nie w tym problem , jak dla mnie jest to zajefajny motorek, moc wystarczająca i prowadzenie bardzo dobrę chciałbym ją zrobić i jeździć ale ten mój mechanik twierdzi żę mi się to nie opłaca bo 426 jest podobno felerna i szybko pada nawet po kapitalcę, dodam że właśnie ten mechanik chcę się ze mną wymienić na quada yamahe timberwolf 250 w stanie idealnym z dopłatą z mojej strony. Ogólnie chodzi mi o to czy to prawda że yzf 426 są taki kiepskie i czy opłaca się wymieniać. Proszę o pomoc najlepiej szybką bo dzisiaj muszę się zdecydować.
Podobno 426 jest najgorsza z yzf lepsze są 250, 400, 450 czy to jest prawda. Proszę o odpowiedź !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Motocykl: Suzuki DR-Z 400e
Re: yzf 426 a quad 250
Jeśli ten motor zrobisz to nic się sypać nie powinno.
Tylko zrób też zawory, głowicę, rozrząd, to ważne i najlepiej zrób to sam, bo mechanik chętnie ci spapra robotę.
nie zamieniaj się , nie warto cross ma większego kopa niż quad 250. I zrób go sam bo mechanik pewnie ci zazdrości yzf i spapra robote
Po co sie chce zamieniac, skoro mowi ze jest taka felerna i szybko pada?
„Przed pierwszą lekcją muszę cię ostrzec. Gdy już znajdziesz swoją drogę,
nie lękaj się. Miej odwagę popełniać błędy. Rozczarowania, porażki, zwątpienie
to narzędzia, którymi posługuje się Bóg, by wskazać nam właściwą drogę.”
Na Twoim miejscu zmieniłbym mechanika (uczciwego) który powie Ci dokładnie co jest do roboty i czy warto to robić
Pozdro
Pozdro
