Wada fabryczna rm 125 2004??
Autor tematusebamx72
witam. Z powodu luzow na glowce ramy zmuszony bylem rozebrac i okazalo sie ze lozysko ma luzy na tej tulejce/osce co trzyma polki, ale nie widac sladow zurzycia tej oski w miejscu gdzie lozysko ma luzy, mowa tutaj o gornym lozysku. Czy ktos oprocz mnie spotkal sie z tym w rm ? Jest to RM 125 2004. Ile taka oska moze kosztowac w serwisie ?
pzdr
ps. sorry jezeli nie w tym dziale umiescilem ten watek
pzdr
Way of Life !
- Podziękował: 3 razy
Re: Wada fabryczna rm 125 2004??
[quote="sebamx72"]witam. Z powodu luzow na glowce ramy zmuszony bylem rozebrac i okazalo sie ze lozysko ma luzy na tej tulejce/osce co trzyma polki, ale nie widac sladow zurzycia tej oski w miejscu gdzie lozysko ma luzy, mowa tutaj o gornym lozysku. Czy ktos oprocz mnie spotkal sie z tym w rm ? Jest to RM 125 2004. Ile taka oska moze kosztowac w serwisie ?
pzdr
ps. sorry jezeli nie w tym dziale umiescilem ten watek[/quote]
Jesli nie widac sladów zużycia "sztycy" to obawiam sie ze ktoś zamontował łożyska podchodzące ale nie dedykowane.
proponuje rozebrać tez dolne łożyskowanie (wybić tylko zewnętrzna bieżnię ) i odczytać oznaczenie łożyska i porównac jedno z drugim.
Coś w tym musi być bo katalog podaje wymiar obu łozysk 30x52x16 ale numerami katalogowymi to sa dwa różne numery . tak jest w modelu 06>08. istnieje też druga możliwość , której jeszce nie zauważyłeś a mianowicie to bieżnia zewnetrzna jest o 1 milimetr mniejszej średnicy niż powinna być i to ona daje taki luz(30x51x15 Honda). być może ktoś kiedyś założył własnie takie łożysko jakie miał pod ręką . Sprawdz i odpowiedz . pozdrawiam amator
pzdr
Jest to łożysko Pivot Works Y-BE-108. Luz ma tylko łozysko górne, nie dolne i tylko na sztycy a nie w gniezdzia w ramie. Dół jest jak najbardziej ok.
Way of Life !
Czarujesz w katalogu pivot łożysko o oznaczeniu y-BE-108 w ogóle nie wystepuje . http://www.pivotworks.com/index.cfm?fus ... uctid=1526 sprawdź.sebamx72 pisze:Jest to łożysko Pivot Works Y-BE-108. Luz ma tylko łozysko górne, nie dolne i tylko na sztycy a nie w gniezdzia w ramie. Dół jest jak najbardziej ok.
Mój błąd y-be-106. To mi na to wyglada. pzdr i sory za pomylke
Way of Life !
Nie potrafię pomóc, coś nie do końca jasne, cos nie gra .A ile tego luzu jest ?. Ja myśle że masz dolną nakrętkę pod półka za słabo skręconą a górna zakontrowałeś i masz luz.sebamx72 pisze:Mój błąd y-be-106. To mi na to wyglada. pzdr i sory za pomylke
Luz jest miedzy wew górną bierznią a sztycą w miejscu gdzie ta bierznia ma byc. Miał moze ktos styczność z tymi łozyskami ?? http://www.allegro.pl/item824146271_ir_ ... 0_450.html warto to kupic ??
Way of Life !
Nie znam tych łożysk ale podsyłam jeszcze jeden link , te sa pewne. http://www.allegro.pl/item834413162_loz ... wiele.htmlsebamx72 pisze:Luz jest miedzy wew górną bierznią a sztycą w miejscu gdzie ta bierznia ma byc. Miał moze ktos styczność z tymi łozyskami ?? http://www.allegro.pl/item824146271_ir_ ... 0_450.html warto to kupic ??
