Test KTM 450 EXC
Autor tematublaster
- Motocykl: KTM only
Test KTM 450 EXC
witam, czy ma ktos namiary na jakis zeczowy test 450 exc najlepiej 03r no i po polsku.
PADŁ CI SPRZĘT WAL ŚMIAŁO DAMY RADĘ
- Motocykl: CRF 250 07
Najtrwalszy ale całkiem inaczej jedzie niż 450piasektt pisze:blaster pisze:wlasnie zmienilem 525 na 450 i interesuje mnie czy silnik 450 jest tak samo wytrzymaly jak 525,czy ma jakies swoje "wady",co z elastycznoscia,jak idzie z dolu.
Jeżeli Ci tak bardzo zależy na wytrzymałości to weź 400 bo to najlepszy model KTM.
A nie ma kto wiadomości czy bedzie EXC 450 z tym nowym silnikiem?
Yamaha YZ 250F 2008
http://www.bikepics.com/members/Pacian/
- Motocykl: YZ250F
lukas1833 pisze:a który motor jest wytrzymalszy EXC 450 czy ywamaha WR450 i który lepiej sposuje się w cięrzkim terenie??
Motocykle tej samej klasy bardzo podobne. Ale do wr żadziej zaglądasz bo masz zawory na płytki, przez co regulcje odbywają się rzadziej. WR jest bardziej agresywna. EXC to taki osiołek nie szarpie ale wszędzie wjedzie. Takie były moje odczucia po jazdach tymi motocyklami ale ja głupi jestm to koledzy poprawią
Nowa WR tez juz tak nie szarpie oddaje moc ala KTM,co do tego który lepszy to kwestia sporna ale napewno osprzęt KTM bije Yamahe na głowe do Yamahy cza sporo zainwestować by to jakoś się nadawało na Hard enduro co do silnika bez zastrzezen ale kwestia tych zaworów jest tez sporna bo jakie mamy koszta w KTM a Yamaha jak padna bo w yamaszce chyba 2 razy tyle.
Yamaha YZ 250F 2008
Ja mam KTM-a 450 EXC z 2005 roku i tak naprawdę to dobrze mi sie jeździło tym motorkiem tylko jak był nowy. Co 500 km trzeba regulować zawory, zawieszenie tylne tragedia. Nie da się jechać szybko po dołkach, tył jest za miękki. Nie da się tego nawet ustawić. doszło do tego ze nawet wymieniłem spręzyne na twardszą ale i to nie pomogło.Przednie zawieszenie jest ok. Silnik zdecydowanie za słaby jak do takiego cięzkiego motoru.Myśle ze jakiś niefabryczny układ wydechowy wystarczyłby i moc byłaby już ok. Jeżeli ktoś chce nim pojeździć po torze to lepiej niech zrezygnuje, szybka jazda grozi niezła glebą( tragiczne tylne zawieszenie). W pierwszym roku użytkowania wszystko było ok, ale na drugi sezon już zaczeły sie kłopoty, jednym słowem motorek jedno sezonowy.Dopóki KTM nie zmieni tylnego zawieszenia to nie polecam tego motorku.
Autor tematublaster
To by znaczylo ze masz padniety tylny amortyzator bo jesli chodzi o zawieszenie to w ktm zawiecha jest zdecydowanie najlepsza oczywiscie jesli mowimy o zawiasach seryjnych.Ja jezdze na ktm juz dosc dlugo i z zawiasem nigdy nie mialem klopotu,zawory co 500 km .Cos dziwnego dzieje sie z tym twoim ktm moze trafil ci sie jakis felerny egzeplazJa mam KTM-a 450 EXC z 2005 roku i tak naprawdę to dobrze mi sie jeździło tym motorkiem tylko jak był nowy.
Ostatnio zmieniony czw, 25 sty 2007, 20:04 przez blaster, łącznie zmieniany 1 raz.
