KTM SXS 125 a zwykły SX jakie różnice
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Hej!
Jakie są różnice pomiędzy dwoma w/w motocyklami? W cenie jest spora różnica bo SXS kosztuje o ile dobrze pamiętam 36-38 k.
Re: KTM SXS 125 a zwykły SX jakie różnice
To po prostu bogatsza wersja SX'a. Ma kilka elementów z katalogu PowerParts (korek wlewu paliwa, odpowietrzniki, karbonowa pokrywa motoplatu), zmienione zawieszenie (tytanowe sprężyny, czarne lagi), inne półki (kute), osłonę pompy sprzęgła oraz mocniejszą kierownicę. Do tego wzmacniane felgi Excel, wzmacniane piasty + grube szprychy.
- Motocykl: Różnie to bywa.
Autor tematugrayfox
http://moto.allegro.pl/item1175586651_k ... f_kxf.html
O tutaj jest ciekawy przykład SXS-a, facet pisze np. o innych przełożeniach skrzyni, "wymiennych wkładach do cylindra", wie ktoś coś na ten temat. Co takiego świetnego w mają w tym zawieszeniu Włodku?
Sam bym chciał wiedziećgrayfox pisze:Co takiego świetnego w mają w tym zawieszeniu Włodku?
Poprostu super pracuje, wybiera prawie wszystko, nie dobija przy większych skokach, nie zachowuje się jak piłeczka przy skoku na płaskie.
Wystarczy zobaczyć jak zachowują się sprzęty w Mistrzostwach Świata. Podobnie działa zawias od SXS.
Pozatym zawias który w detalu kosztuje tyle co nowa setka KTMa musi mieć coś w sobie że jest tyle wart
EDIT:
Teraz nie wiem czy czasem lagi z SXSa nie mają 52mm średnicy z przodu(seryjnie jest 48mm).
No i z tyłu jest 5 regulacji zawieszenia a nie 3 jak w standardzie.
Edit drugi:
No i SXS ma większe tarcze hamulcowe, z przodu inny zacisk.
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Wymienne to są komory spalania głowicy a nie "wkłady cylindra" i to nawet nie jestem pewien czy wystepują jako standard w sxs, czy nie trzeba czasem dokupic głowicy VHM jako dodatkowej opcji
Ostatnio zmieniony pn, 16 sie 2010, 01:51 przez bandogge1980, łącznie zmieniany 1 raz.
Tel: 792 808 123
Autor tematugrayfox
bandogge1980 mógłbyś przybliżyć coś na ten temat?
Jak wyglądają ceny części SXS-a w porównaniu do SX? Są dostępne?
Na TWMX znalazłem fotkę części SILNIKOWYCH, oferowanych jako komplet, mogących "przerobić" sx na sxs. W tym przypadku jest to kit do sxf 450. Jak widać całkiem sporo różni jeszcze te dwie wersje, oprócz tego co jest "na zewnątrz" motocykla
Aktualnie:yamaha dt 125
W przyszłości: ? ? ? ? ?
