KTM EXC- czy dobry na tor?
GrzesiekExc
Motocykl: Ktm Exc 125
Post autor: GrzesiekExc » czw, 22 paź 2009, 21:17
tak jak w temacie mam ktm-a exc 125 2003r. i chciałbym was zapytać co sądzicie o tym żeby jeździć nim po torze? czy da sobie rade? czy nie jest to za slaby motor? ( niby jest prawie to samo co ktm sx, ale to pewnie tylko niby, jeżeli wiecie jakie są różnie między EXC125 a SX125 proszę również o wasze wypowiedzi).
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Re: KTM EXC- czy dobry na tor?
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 23 paź 2009, 14:21
GrzesiekExc pisze:tak jak w temacie mam ktm-a exc 125 2003r. i chciałbym was zapytać co sądzicie o tym żeby jeździć nim po torze? czy da sobie rade? czy nie jest to za slaby motor? ( niby jest prawie to samo co ktm sx, ale to pewnie tylko niby, jeżeli wiecie jakie są różnie między EXC125 a SX125 proszę również o wasze wypowiedzi).
Różnice:
Zawiecha
Zapłon
Tłok(2 pierścienie/1 pierścień)
EXC lepiej ciągnie od dołu, SX jest mocniejszy na górze. Po torze da rade, toć to prawie to samo co SX :]
pytlar
Post autor: pytlar » pt, 23 paź 2009, 16:44
duuuża jest różnica na torze :] wiem bo u nas jezdził i SX i EXC na torze, i poprostu ten EXC nie mial najmniejszych szans... całkiem inne przełożenia enduro, nie ta moc no i jest odczuwalna znaczna rożnica wagi EXC a SX. W lesie i na polu za to EXC dużo fajniejsze bo szybsze i mniej narwane ;)
mec
Motocykl: ktm 300 EXC
Post autor: mec » śr, 4 lis 2009, 14:25
To wszystko zależy od kierowcy motocykla :D SX czy EXC to prawie to samo różni się tylko zawieszeniem i skrzynią biegów różnica jest tylko EXC, czyli sportowe enduro a modelami GS dopuszczonymi do ruchu drogowego
pytlar
Post autor: pytlar » śr, 4 lis 2009, 14:46
mec pisze:[...] SX czy EXC to prawie to samo różni się tylko zawieszeniem i skrzynią biegów [...]
oj, kto ci takich glupot nagadał?? do tego z ważniejszych rzeczy dochodzi na pewno inny całkiem tłok, kompletnie inny zapłon pod względem ciężaru i charakterystyki, inne dysze i strojenie gaźnika, i cholera wie co tam pozmieniali w ramie, zawieszeniu, osprzęcie...
mec
Post autor: mec » śr, 4 lis 2009, 15:35
exc a sx juz ci tłumacze zapłon kokusan 2K-1 w sx keihin PWK 39AG, exc kokusan 2K3 z generatorem gaznik keihin PWK 38AG tłoki te same 5 biegowa skrzynia biegów w SX exc 6 stopniowa zawiecha white power UPS 38 tył WP PDS
pytlar
Post autor: pytlar » śr, 4 lis 2009, 22:25
tłok w EXC ma 2 pierscienie a w SX 1 pierścień :P
no i widzisz, sam wymieniłeś troche wiecej różnic jak poszukałeś, a predzej napisałeś, że tylko zawieszeniem i skrzynią...
GrzesiekExc
Post autor: GrzesiekExc » pn, 16 lis 2009, 21:18
a w takim razie czy orientujecie sie jakie modyfikacje powinienem w nim zrobic aby bardziej naprowadzic go na motor na tor tak jak sx jakie czesci powinienem wymienic zeby byl rownie zrywny i sprawny w terenie?
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » wt, 17 lis 2009, 10:42
GrzesiekExc pisze:a w takim razie czy orientujecie sie jakie modyfikacje powinienem w nim zrobic aby bardziej naprowadzic go na motor na tor tak jak sx jakie czesci powinienem wymienic zeby byl rownie zrywny i sprawny w terenie?
Wywalić elektryke i lampy, zmienić cały zapłon, tłok z jednym pierścieniem, regulacja zawiechy pod tor lub wymiana(zagadaj do piasektt, on jeździł na EXC pare lat temu po torze i coś tam grzebał w zawieszeniu). No i masz SXa.
Szuwar
Motocykl: KTM EXC 520
Post autor: Szuwar » pn, 18 sty 2010, 22:25
Nic bym nie grzebał , mogę się wypowiedzieć na temat exc i sx 520 , miałem najpierw exc , po torze fajnie sie latało , ładnie oddawał moc na podjazdach , w zakręcie fajnie się składało , przesiadłem się na sx i tu nie miłe zaskoczenie , narwany skur..... , pod każdą górę na kole , więcej motania biegami , jazda po prostu męczyła i tu prosta odpowiedź , chcesz latać na torze to sx , gdzie jest do tego stworzony , ale trzeba się przyzwyczaić , a jeżeli miasto :D , polne drogi las i może troszke tor to exc .Proste.pozdrawiam
KTM EXC 520 2001 rok.
Big
Post autor: Big » wt, 19 sty 2010, 14:13
Tak jak mówi kolega Szuwar.
Po co kupowac EXC jeśli ma jezdzic po torze? Dla wygladu?
Na torze lepszy bedzie SX.
W badminton'a da sie grac rakietą od tenisa . Tylko po co sie męczyć?
Gdyby w gre wchodził wygląd i do wyboru dwa motocykle. To jeszcze bym zrozumiał.
Motocykle KTM EXC i SX są niemal jednakowe . Więc po co takie kombinacje ?
Chcesz toru to kup mx i po krzyku.
GrzesiekExc
Post autor: GrzesiekExc » czw, 28 sty 2010, 13:47
Kombinacje po to,że potrzebuje motoru, nawet nie z do końca własnej woli, którym będę mogł dojechać na tor, albo wyjechać gdzieś czasem na miasto,ale przeważnie tor i kombinacja=dojazd.
Wróć do „KTM”
