Kawasaki KX 450f '13
jasiniec79
Post autor: jasiniec79 » czw, 4 kwie 2013, 21:47
Hej,
Mam pytanie co do Kawy KX450f '13. A mianowicie, jak to jest z tym przednim zawieszeniem ?? z forów anglojęzycznych doszły mnie słuchy, że nie jest to najlepsze rozwiązanie - nie trzyma powietrza. Wiecie coś na ten temat ? (zawieszenie PSF )
Poza tym wg Was to motocykl godny uwagi ? rozważam zakup jakiejś 450 z '13 lub ktm sxf 350.
mlody-esz
Motocykl: kx450f 12'
Re: Kawasaki KX 450f '13
Post autor: mlody-esz » sob, 27 kwie 2013, 19:39
siema , ja mam 2012 chyba tylko od 2013 wlasnie rozni sie zawieszeniem , ogolnie najmocniejsze moto w 450 i naprawde czuć to na torze , tylko dla wprwionych rajderów , nie polecam amator bo naprawde wyrywa rece , poza tym fajny smukły dobrze prowadzacy sie motocykl , 4mm weższa rama naprawde duzo dała jest prawie tak smukły jak 250 , duzo fajnych gadzetów w standardzie jak regulowany kiwak , reg, podnóżki , kierownica ma 4 ustawienia , , 3 kostki z mapami zapłonu , no i procedura startu , mi osobiscie bardzo moto sie podoba lubie miec sporo mocy chociaz czasami idzie łatwo przesadzic i przeskoczyc hope na płaskie , bo reakcja na manetke jest natychmiastowa i nie ma żadnej zamuły
tomekpioro
Post autor: tomekpioro » sob, 19 paź 2013, 18:28
Cześć
Poradźcie zamierzam zmienić KX450F 2010 na 2013 ale czytając i zbierając info to przednie zawieszenie wypada kiepsko i czy nie lepiej było by wybrać 2012?
Tomasz Piórkowski
jasiniec79
Post autor: jasiniec79 » sob, 19 paź 2013, 20:39
Pół roku temu kupiłem kx450f '13. Przesiadłem się z 250. Jestem pod mega wrażeniem. Moto b. fajne i reakcja na gaz to niebo. Zawieszenie sprawdza się bez zarzutu, co tydzień sprawdzam ciśnienie i nigdy nie spadło. Chociaż czasami zastanawiam się, czy nie lepiej było wybrać sxf 350... Ale mówiąc szczerze trudno mi znaleźć słabe strony Kawy ;). A co do awaryjności zawieszenia - za oceanem podobno bardzo sobie chwalą te rozwiązanie, tylko trzeba o nie dbać.
tomekpioro
Post autor: tomekpioro » ndz, 20 paź 2013, 16:14
OK ale ile godzin w jakich warunkach ( tor czy las) bo mam mega dylemat. Nie przejmuje się częściami bo i tak trzeba wymieniać a tym ze zejdzie ciśnienie i koniec jazdy. Mieliśmy w Mrągowie testy Kawasaki KXF 250 i 450 2014 i dwóch 450 zeszło ciśnienie z przodu po 30 min
Szukam opinii i porady
Tomasz Piórkowski
jasiniec79
Post autor: jasiniec79 » ndz, 20 paź 2013, 19:36
Mam już z 45 godz. Wyjeżdżone raczej w mieszanych warunkach - powiedzmy, że po 50 % dla wycieczek w las i jazdy po torze. Nie zapewnię, że zawieszenie będzie zawsze ok ... Ale kupując tą maszynę wyszedłem z założenia, że niedługo tak czy siak zmienię zawieszenie na jakieś bardziej zaawansowane itd. gdyż zamierzam podjąć próbę dostania się do MP. Oczywiście decyzję pozostawiam Tobie ;) zastanów się jeszcze nad sxf-em 350 lub yamahą oraz sxf 450 ( o ile naprawdę ogarniasz 450, bo podobno jest hardcorowa ^^).
tomekpioro
Post autor: tomekpioro » pn, 21 paź 2013, 20:33
SXF350 stoi w garażu kolegi Yamahę tez miałem z 2006 i 2012 obie 450 najbardziej pasuje mi liniowa charakterystyka silnika.
SXF 350 - lekki mocny ale zbyt pomarańczowy i na dodatek mam złe doświadczenia
Yamaha - za droga w utrzymaniu
Kawasaki - najlepsze pod każdym względem TYLKO TO ZAWIESZENIE.
Tomasz Piórkowski
mlody-esz
Post autor: mlody-esz » ndz, 27 paź 2013, 10:33
to kup model z 2012 roku i po problemie :)
Wróć do „Kawasaki”
