Husaberg FE 570
Raven_FE570
Re: Husaberg FE 570
Post autor: Raven_FE570 » czw, 25 lut 2010, 14:29
60PS, 60!
Big
Re: Husaberg FE 570
Post autor: Big » czw, 25 lut 2010, 17:31
:) Tak, tak.
Jak wcześniej pisałem ,to myślałem o wykresach mocy z testu w Dirt Bike.
I jak czytałem teraz poczte , zdałem sobie sprawę ,oświeciło mnie ,że podałem omyłkowo moc 550-tki. Która była w teście.
Nie 570.
Po wejsciu na motox ,okazało sie ,ze byłes szybszy i mnie już poprawiłeś.
Choć mam wątpliwości co do tych 60 PS.
Skąd te dane??
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Husaberg FE 570
Post autor: WLD_Wlodi » czw, 25 lut 2010, 18:04
Big pisze::) Tak, tak.
Nie 570.
Skąd te dane??
W jednym z czasopism podaja ze ok 70 :P Ale ogladalem filmik z hamowni z 570 i wyszlo 54KM na kole.
Big
Re: Husaberg FE 570
Post autor: Big » czw, 25 lut 2010, 19:39
WLD_Wlodi pisze:
Nie 570.
Skąd te dane??
Baa. Dobrze ,że nie na Allegro. Tam to by miał z 85.
Co do hamowni.To na silniku ma pewnie ok 56-57. Tak jak pisałem.
Szkoda ,ze 450 jest taka jakby "udrutowana" górą.
Wykresy sa nieciekawe vs EXC 450
Ale w przeciwieństwie do 570. Ona odbierała by klientów KTM-a w tej klasie.
Niby KTM i tak by zarabiał. Ale jednak "blizsza ciału koszula " jak to sie mówi. Niestety
Rams
Re: Husaberg FE 570
Post autor: Rams » czw, 25 lut 2010, 21:12
Podajcie linki do tych wyników z hamowni.
Raven_FE570
Re: Husaberg FE 570
Post autor: Raven_FE570 » czw, 25 lut 2010, 21:44
Na kole to i owszem, ale na kole to inna bajka Panowie, na kole 54 to baaardzo dużo :D
Big
Re: Husaberg FE 570
Post autor: Big » pt, 26 lut 2010, 09:15
Rams pisze:Podajcie linki do tych wyników z hamowni.
Nie mam linków.
Ja za gotówke kupuje od zawsze trochę pism o tematyce.
Ostatnio losowo i od przypadku głównie niemieckie.
Bardzo polecam DirtBike ( kiedys kupowałemw empik , sporo takiego tytułu ale z USA , b.dobre pismo)
Ale mówimy tu o niemieckim.
Adres to dirtbike-mag.de
Skanera nie mam. Żeby tu wrzucić wykresy.
Może pod tym adresem internetowym cos wyszperasz. Sa skróty artkułów. Nie wiem . Ze 2 razy tam jedynie zagladałem
P.S.
Re: Husaberg FE 570
Post autor: P.S. » czw, 27 gru 2012, 20:41
Ostatnio często zerkam na Husaberg na aukcjach ten inaczej ułożony silnik dalej leci w produkcji bo obecne roczniki jakoś normalniej wygladają jak W KTM ?
Ogólnie zerkam bo z danych ten motocykl rewelacyjnie się prezentuje pod względem pojemności -wagi np do ktm dlatego wzbudził moje zainteresowanie - chyba ze to jakiś kolejny kit handlowy albo sprzedających :? .
Jak to ogólnie oddaje moment obrotowy ? kreci na górze czy poniewiera od razu od dołu ?
Wróć do „Husaberg”
