Honda CRF 250 2004/5
dexxam
Re: Honda CRF 250 2004/5
Post autor: dexxam » pt, 31 lip 2009, 14:08
Mam trzy pytania odnoscie crf 250 z 05 roku. Czy w glowicy ma ona lozyska toczne czy panewki tak jak w yzf? Czy ma zawory tytanowe? Czy mozna do niej zalozysz tansze zawory stalowe?
swiatex
Motocykl: crf 450
Post autor: swiatex » pt, 31 lip 2009, 22:04
u mnie w 07 wałek jest na łożyskach w starszych na 99% też . Standardowo ssące są tytanowe. Ponoć można. Ale jak to będzie się sprawować to już Ci nie powiem.
omen
Motocykl: crf250
Post autor: omen » sob, 5 wrz 2009, 20:47
ile wchodzi oleju do crf 250 750? do silnika i do skrzyni tyle samo?
mam tuningowy korek (niestety i zawsz troche oleju ucieknie gora ) srubka od skrzyni(do spuszczenia oleju) to ta z boku obok dzwigni biegow ,a od silnika od spodu blizej hamulca ?
pytam dla pewnosci wymieniam tylko olej w silniku
RafQ
Motocykl: CRF250 '05
Post autor: RafQ » czw, 15 paź 2009, 00:49
Dopiero co kupiłem CRF250 rocznik 05.Na razie robie po kolei przegląd całości i patrze co trzeba będzie zrobić przez zimę.Jak będe miał jakieś spostrzeżenia czy pytania to na pewno zabiorę głos w tym temacie.Zima długa więc mam sporo czasu na dogranie wszystkiego :) .
piotrek20060
Motocykl: Sv 1000N '07, Crf 450' 06
Post autor: piotrek20060 » czw, 15 paź 2009, 10:03
omen pisze:ile wchodzi oleju do crf 250 750? do silnika i do skrzyni tyle samo?
Śrubka do spuszczenia oleju ze skrzyni- tak to ta przy dźwigni zmiany biegów. Na deklu od sprzęgła masz napisane ile oleju wchodzi!(700ml)
A co do "tuningowego" korka to jesli wywala olej z gwintu to załuż jakiś oring i będzie gitt.
omen
Motocykl: crf250
Post autor: omen » czw, 15 paź 2009, 14:01
tak wlasnie zrobilem
jedno mnie zastanawia zawsze przy wyminie oleju jest mniej niz sie wlewa wiadome czesc pewnie zostaje w silniku
ale jak wymieniacie czy to sa widoczne roznice przy spuszczniu plynow czy nie ?
100ml ?np
palmer74
Motocykl: YZF 250 '10
Post autor: palmer74 » czw, 15 paź 2009, 14:26
tak jak sam sobie odpowiadasz, zawsze zostaje olej w silniku czy skrzyni i nie ma bata żeby było go tyle samo, czy 100 ml coś pewnie może i tak być, głowy nie dam :) ale jeżeli sprawdzasz olej regularnie i mieści się w stanach to czym tu się martwić ?
Jak chcesz żeby go jak najwięcej zleciało to oczywiście rób to na ciepłym silniku i nie wlewaj od razu tyle ile każą tylko trochę mniej i obserwuj poziom oleju, żeby nie nalać za dużo
my gallery --->>>kliknij www.kovalart.deviantart.com
była Kawa KX-250 '97
była CRF 450 '05
teraz YZF 250 '10
piotrek20060
Post autor: piotrek20060 » czw, 15 paź 2009, 16:18
omen pisze:tak wlasnie zrobilem
100ml ?np
100ml troche dużo.U mnie jak narazie max 20 ml ubywalo z obu stron jak spuszczałem olej.Zawsze od strony filtra oleju zdejmuje pokrywę żeby zobaczyć czy nie ma syfu przy smoku.
rafalsnt
Motocykl: crf250
Post autor: rafalsnt » ndz, 29 lis 2009, 20:34
Cześć.Miał ktoś styczność z crf 250x ? Jak z częściami pasują od crf 250r ?
Tak w ogóle to jakie enduro najbardziej polecacie z Wr, Tc, crf-x ?
omen
Motocykl: crf250
Post autor: omen » pn, 30 lis 2009, 16:23
co do postu wczesniej a propo oleju , tuningowa zakretka powodowala ze troszke wiecej oleju uciekało gora 2 uszczelki i na razie bez zmian 8)
crf 250x w specyfikacji pisze o roznicach w czesciach
piotrek20060
Post autor: piotrek20060 » śr, 2 gru 2009, 22:05
rafalsnt pisze:Cześć.Miał ktoś styczność z crf 250x ? Jak z częściami pasują od crf 250r ?
Jak najbardziej części pasują z wersji R do wessji X i odwrotnie!
Wróć do „Honda”
