Honda crf 250R 2005
CZACHA
Motocykl: Honda Crf 450R
Re: Honda crf 250R 2005
Post autor: CZACHA » śr, 7 lis 2012, 23:25
Witam pojawił się następny problem a mianowicie moja Hania popełniła sabotaż a mianowicie rozrząd przeskoczył,nic poważnego się nie stało zawory jak i tłok są całe,ale mimo to zostaną wymienione.Najgorsze jest to że moto jest 31,5 mth po całkowitej generale ale tak to już jest :(.Po rozebraniu silnika okazało się ze winowajcą tej całej akcji jest blaszka wymiary to jakieś 1cm szerokości 2cm długości wpadła na zębatkę i przestawiła rozrząd i tu jest problem co ona tu robi i jak się tam znalazła i do czego służyła ?Miał może ktoś podobny przypadek ?
Ostatnio zmieniony czw, 8 lis 2012, 00:18 przez CZACHA, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil250
Post autor: kamil250 » czw, 8 lis 2012, 00:03
W silniku jest tyle elementów, że raczej nikt ci nie wywróży, co to za blaszka. Polecam składać silniki na kleju do gwintów, np. LOCTITE 243, i z kluczem dynamometrycznym. Wtedy na pewno żadna śrubka się sama nie odkręci. Zrób zdjęcie tej blaszki to będzie można coś więcej powiedzieć.
Ps. Zwracaj uwagę na błędy.
CZACHA
Post autor: CZACHA » czw, 8 lis 2012, 00:25
Witam silnik był składany za pomocą klucza dynamometrycznego,kleju też użyłem ale tylko dlatego ze jeden z gwintów wykazywał znaki zerwania.Blaszka ewidentnie się oderwała od jakiegoś elementu jeden jej koniec jest łanie zaokrąglony z 2 stron a drugi wskazuje na urwanie od jakiegoś innego elementu.Zdjęcia wrzucę jutro.
Kyio
Motocykl: honda cr125
Post autor: Kyio » czw, 8 lis 2012, 10:45
Ta blaszka to moze byc zabezpieczenie ktore trzyma jedno z lozysk. Sprawdz czy przypadkiem nie szweda sie tam jeszcze srubka
CZACHA
Post autor: CZACHA » pt, 9 lis 2012, 13:26
Odpada musi pochodzić od strony magneta bądź głowicy silnik i reszta dołu są oki
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » pt, 9 lis 2012, 13:32
Blaszka na zaworze odprowadzającym olej ze skrzyni korbowej.
CZACHA
Post autor: CZACHA » pt, 9 lis 2012, 14:47
o to może być to jest prawie identyczna jak to sprawdzić powinienem zobaczyć przez kanał nie ?
CZACHA
Post autor: CZACHA » ndz, 11 lis 2012, 00:36
Odpada zawór wygląda na cały ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ? blaszka jest grubości szczelinomierza 0.40 około
Lanrets
Post autor: Lanrets » ndz, 11 lis 2012, 08:40
Może wrzucisz jakieś zdjęcie ?
Wróć do „Honda”
