CR 500 vs. 250 2t
Autor tematuTomek Pirelli
CR 500 vs. 250 2t
Witam zastanawiam się nad zakupem tego motorka Ale już na alu.ramie!
Tylko z 2-ej strony myślę że 250-tka (04-06 r.)w zupełności by wystarczyła i co słyszałem to cr 500 ma ogromny apetyt na paliwo..prosił bym kogoś o mądrą rade.Motor w 70% użytkowany będzie w lesie ,od czasu do czasu na torze..ale to rzadko.
Z góry dzięki!!!
Z góry dzięki!!!
- Motocykl: minimum jeden
Re: CR 500 vs. 250 2t
500 w aluramie to rarytas w pl nie wystepuja raczej a te modele co sa dostepne to byly klepane od konca lat 80 bez zmian i z czesciami problem bodajrze skrzynia 4 biegi, chodzi jak czołg, 250 bierz po 04
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
- Motocykl: RM 250 '95
miałem kiedyś cr500... paliła mi najmniej ze wszystkich moich motocykli... a to ze względu na to ze nigdy nie potrafiłem wykorzystac jej potencjału. nie potrafiłem, nie potrafię i potrafic nie będę. motocykl który pod każdym względem mnie przerasta. teraz mam 250 i ta pojemnośc odpowiada mi najbardziej do moich amatorskich zastosowań.
Cr 500 na alu.ramie mogę sciągnąć z angli ,bo juz tam te motorki widziałem,a moje poprzednie też mam z tamtąd. ... i nie narzekam ,bo są duże lepiej utrzymane niż w PL !!
500 cm w 2T to masakra , mało jest takich , którzy w 100% wykorzystali by potencjał jaki tkwi w tym motocyklu ,ale trzeba przyznać ze swój urok ma.
#24
odradzam 500 2t z powodu gdyz nie wykorzystasz jej calej mocy, nie bedziesz czul satysfakcji z mx kup 250 2t tez latwo nie jest ogarniac ale zdecydowanie polecamTomek Pirelli pisze:Witam zastanawiam się nad zakupem tego motorka Ale już na alu.ramie!
Z góry dzięki!!!
Z kącików uśmiechu można obliczyć rozpiętość wolności...
- Motocykl: Honda CR 250 '05
bardzo polecam Hondzie CR 250 sam taką posiadam, co do 500 to powiem tak, miałem styczność z CR 500 rok 98-99 (jeszcze bez alu) mój kuzyn miał, nie miałem okazji się na niej przejechać, ale zdaniem mojego kuzyna miedzy 500, a 250 nie było dużej różnicy w mocy, 500 jest po prosu mniej wyżyłowany i wkręca się na wyższych obrotach.. tak słyszałem, jeśli się mylę to mnie poprawcie.... co do części i ich dostępności to nie przypominam sobie żeby narzekał, a często przy niej grzebał, kilka tłokowi i pierścieni przejeździł. wracając do CR 250 sprzęt pierwsza klasa, nie zamienił bym na nic innego.
to co to za stycznośc jak nią nie jeździłeś...Mike_CR pisze:bardzo polecam Hondzie CR 250 sam taką posiadam, co do 500 to powiem tak, miałem styczność z CR 500 rok 98-99 (jeszcze bez alu) mój kuzyn miał, nie miałem okazji się na niej przejechać, ale zdaniem mojego kuzyna miedzy 500, a 250 nie było dużej różnicy w mocy, 500 jest po prosu mniej wyżyłowany i wkręca się na wyższych obrotach.. tak słyszałem, jeśli się mylę to mnie poprawcie.... co do części i ich dostępności to nie przypominam sobie żeby narzekał, a często przy niej grzebał, kilka tłokowi i pierścieni przejeździł. wracając do CR 250 sprzęt pierwsza klasa, nie zamienił bym na nic innego.
kuzyn mocno się pomylił ze różnica nie jest odczuwalna... albo po prostu nie wykorzystywał mocy w jednej i w drugiej.
hmmm z tego co ja pamiętam moją cr500 to właśnie miała moc w niższym zakresie obrotów niż 250.
z dostępem części w aso nie ma żadnych kłopotów.
mówisz kilka tłoków i pierścieni... pełen szacun kuzynowi... nie znam amatora który objechałby 500 :rolleyes:
ogólnie to tak: 500 to fajny motocykl ale jako eksperyment żeby przekonac się na własnej skórze o jej mocy.
pozdrawiam
co do jego jazdy to wiem na pewno ze nie jeden użytkownik by chciał jeździć tak jak mój kuzyn, i gwarantuje ze wykorzystywał swoją CR'kę jak należy, a ubliżać na forum to każdy potrafi nie jeździłem bo nie miałem okazji, po prostu...
Jak honda w 2t to bierz CR 250 na alu, jak dla mnie nic więcej do szczęścia nie potrzeba.
seteman pisze:to co to za stycznośc jak nią nie jeździłeś...Mike_CR pisze:bardzo polecam Hondzie CR 250 sam taką posiadam, co do 500 to powiem tak, miałem styczność z CR 500 rok 98-99 (jeszcze bez alu) mój kuzyn miał, nie miałem okazji się na niej przejechać, ale zdaniem mojego kuzyna miedzy 500, a 250 nie było dużej różnicy w mocy, 500 jest po prosu mniej wyżyłowany i wkręca się na wyższych obrotach.. tak słyszałem, jeśli się mylę to mnie poprawcie.... co do części i ich dostępności to nie przypominam sobie żeby narzekał, a często przy niej grzebał, kilka tłokowi i pierścieni przejeździł. wracając do CR 250 sprzęt pierwsza klasa, nie zamienił bym na nic innego.
pozdrawiam
kolego mike cr a pokaz mi gdzie ja komuś tu ubliżyłem... strasznie się wszyscy jacyś drażliwi porobili.
byc może twój kuzyn jest dobrym raider'em ale sorry... ciężko mi uwieżyc ze ktoś wykorzystał potencjał 500ccm w całości...
pzdr
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
POLECAMY 250cc 2T jak dla mnie i dla wielu z was CR 250 jest najlepszym wyborem...
Chyba ze ktoś ktoś ma słabość do innej marki ....
Ale najlepiej 250cc w 2T , nie meczy sie , duzo nie pali , daje przyjemność z jazdy , i jak jest dobrze utrzymana i dbasz jak o kazdy inny sprzęt to nigdy Cie nie zawiedzie.
