Różnice w jeździe na stalowej ramie a alu?wzrost i wagacr125
Autor tematuSpaliniarzMX
Witam , mam pytanie, jaka jest różnica między stalową ramą , a aluminiową chodzi o jazdę, czy jest kolosalna , czy raczej minimalna ? , ile waży cr z alu a ile z stalową ? i mam jeszcze takie pytanie czy przy wadze 80 kg i wzroście 180 taka setka nie będzie za słaba i za mała dla mnie ? wiem ze na początku 40 koni robi wrażenie ale czy po miesiącu nie będę już kręcił jej na maxa ? I jeszcze ostatnie pytanie czy cr da się skakać po małych , krótkich hopach w małych odstępach tak jak na 250 w 2t ? chodzi o jazde po dosć ciasnym torze ?
Pozdro
Pozdro
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Re: Różnice w jeździe na stalowej ramie a alu?wzrost i wagacr125
żeby sie nauczyć jeździć trzeba jeździc conajmniej 1 rok a ty myslisz ze po miesiącu juz wszystko opanujesz i będziesz kręcił na maxa #-o - to jestes w blędzie .SpaliniarzMX pisze:Witam , mam pytanie, jaka jest różnica między stalową ramą , a aluminiową chodzi o jazdę, czy jest kolosalna , czy raczej minimalna ? , ile waży cr z alu a ile z stalową ? i mam jeszcze takie pytanie czy przy wadze 80 kg i wzroście 180 taka setka nie będzie za słaba i za mała dla mnie ? wiem ze na początku 40 koni robi wrażenie ale czy po miesiącu nie będę już kręcił jej na maxa ? I jeszcze ostatnie pytanie czy cr da się skakać po małych , krótkich hopach w małych odstępach tak jak na 250 w 2t ? chodzi o jazde po dosć ciasnym torze ?
Pozdro
waga i wzrost jak najbardziej odpowiednie do tego motoru
Stalowa rama a aluminiowa to 2 różne motory.
ostatnia stalowa w cr była w 98 a teraz mamy 2009.
alu jest sztywniejsza i lżejsza nowsze modele lepiej się prowadzi na prostej .
poza tym po ramach stalowych zmieniono silniki , zawieszenia , hamulce itp. :drinkers:
- Motocykl: Zx6r
moze zastanawia sie nad cr'ką z 97/98 i nie wie czy oplaca sie inwestowac w alu...
Import motocykli z Danii ! Pewne motocykle z pewną historią na zamówienie ! Duzo czesci zamiennych oraz gratisy.Tel 0048 514 245 135 www.moto-cross.eu < szukasz motocykla ? wypełnij formularz-sprowadzimy go dla Ciebie ! bez zaliczek, bez wpłat !
- Motocykl: Honda CR 125 R
Dokładnie Amator. Wydaje się każdemu że jest cwaniak że za mała pojemność itp. Każdy cwaniakuje na prostej. Gorzej jest na torze... Jak nigdy nie jeździłeś to nie wiesz jak trudno się nauczyć chociażby podstaw Motocrossu.
LICZY SIĘ TYLKO MOTOCROSS!!!
- Motocykl: EXC 400 '12
Macie rację koledzy. Na początek setka będzie najlepsza.filu_jackass1 pisze:Dokładnie Amator. Wydaje się każdemu że jest cwaniak że za mała pojemność itp. Każdy cwaniakuje na prostej. Gorzej jest na torze... Jak nigdy nie jeździłeś to nie wiesz jak trudno się nauczyć chociażby podstaw Motocrossu.
Setka będzie jak najbardziej trafnym wyborem
