Honda cr 125 1999r. - zalety i wady
Autor tematukonrad48
- Motocykl: w trakcie kupna :]
Witam! Jest to mój pierwszy post i chciałbym Was wszystkich serdecznie powitać! Mam 16 lat, ważę 70kg. i mam 178cm. wzrostu. Chciałbym się zapytać czy cross przedstawiony w tytule będzie dla mnie odpowiedni, czy polecilibyście coś innego? Będzie to moje pierwsze moto nie licząc quada. Będę jeździł po łąkach, lasach oraz rzadko po torach. Prosiłbym o opinie dotyczące tego crossa.
- Podziękował: 3 razy
Re: Honda cr 125 1999r. - zalety i wady
cr125/99 to pierwszy moto hondy setki w alu ramie. moto troche niedopracowany.w czasie szybszej jazdy ma tendencję do myszkowania . silnik prawie taki sam od 92 do 2003 z małymi korektami,Jak każda honda setka wymaga obrotów,słabo zbiera sie z dołu.decyzję juz podjąłes tak że rady już nie na czasie ale osobiście wolałbym albo 97,98 w stalowej ramie albo 2001 w alu.
- Motocykl: Honda CR 125
jestem posiadaczem takiej hondy i musze powiedzieć ze naprawde dość słabo ciągnie od dołu ale prowadzi się świetnie ale kto 2t jezdzi na niskich obrotach ogólnie motorek nie awaryjny, super sie sprawuje Właśnie sprzedaje swoją honde więc moge Ci ją polecić: http://aukcje.nasza-klasa.pl/item670038653.html Pozdrawiam, PawelMX
Dziękuję za odpowiedź. Będę się jeszcze zastanawiał nad crf 250, gdyż w lesie potrzebna jest moc już na niskich obrotach...
- Motocykl: KXF 250 2006
Amator a czy 98 nie były już w alu? Rozglądając się za swoją CR, na angielskim ebay-u mam wrażenie że te roczniki były już w alu.
Oraz dlaczego chwalisz z 01?
Z tego co wiem w 98 w alu była owszem ale cr250 , moge sie mylić sam miałem125/99 i stąd ją znam.grayfox pisze:Amator a czy 98 nie były już w alu? Rozglądając się za swoją CR, na angielskim ebay-u mam wrażenie że te roczniki były już w alu.
Dlaszego 01?- tak jak pisałem wcześniej 98/99 był pierwszym modelem hondy z alu rama i miał kilka wad.
do tych wad zaliczyć należy właśnie to myszkowanie czyli przy dużej prędkości ciężko utrzymać prosty tor jazdy , Mankament ten jest tez plusem na krótkich odcinkach i częstych krótkich zakrętach (supercross). wtedy moto szybko i łatwo wchodzi w takie łuki .
od rocznika 01 zmieniono kształt ramy, plastiki, i zmieniono kąt główki ramy , który właśnie odpowiada za jazdę po łukach i prostych . Dla początkującego jazdaka najważniejsze żeby od samego początku dobrze odnalazł sie na tym swoim wymarzonym moturku. Ale jako pierwszy motor crf250 to myśle że bedzie porażka , bo 2 suw i prostszy i tańszyw obsłudze i bardziej wybaczający błedy. Ale każdy ma prawo decydować sam a my ewentualnie coś zasugerowac
Pozdarwiam amator .
