Dt 125 działa na ssaniu,Zasada działania ssania.
Autor tematuWojtekyz
Hejka dt 125 97r pali oraz wkreca sie bardzo dobrze ale tylko na ssaniu po zrzuceniu ssania nie chce zbytnio pracowac na wolnych obrotach oraz po gwałtownym dodaniu gazu gaśnie.Gaźnik czysty,filtr powietrza rownież,wszystko wstępnie wyregulowane.Prosze napisac na co zwrócić uwagę oraz proszę napisać na jakiej zasadzie działa ssanie.Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
Maxym
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: Dt 125 działa na ssaniu,Zasada działania ssania.
Ssanie wzbogaca mieszankę paliwno- powietrzną czyli podaje więcej benzyny.
Moim zdaniem powinieneś dobrać nowe dysze pod swój wydech ( chyba że masz oryginalny ) .
Nie wiem czy masz odblokowaną DT ale jeśli tak to gaźnik powinien zostać wyregulowany inaczej niż to podaje instrukcja.
Na początek na twoim miejscu bym zobaczył co mam odblokowane a co nie i potem regulował gaźnik .
Jest duże polskie forum o DT-tkach więc spróbuj tam poszukać informacji na temat regulacji twojego gaźnika pod twoje części i blokady.
http://yamahadt.net/
ok dzieki,czyli jesli motocykl jest na ssaniu dostaje tylkow wiecej paliwa a nie powietrza,a wiec jesli wszytsko dobrze lata na ssaniu to bawic sie tylko dyszami i iglica??
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Dwie opcje:
- lewe powietrze
- przytkana dysza wolnych obrotów lub jej kanalik
Ssanie działa tak, że otwiera się dodatkowa dysza i podaje paliwo prosto z komory pływakowej.
Jeśli masz w pełni odblokowaną to dysza główna 240, wolnych 27,5-30.
Możesz kontynuować tutaj lub wbić na moje forum z postu wyżej w razie dalszych problemów.
- lewe powietrze
